А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Вот про первый из твоего списка:
Pentium D, ядро Smithfield
Процессоры были анонсированы 25 мая 2005 года. Smithfield разрабатывался в спешке. Вскоре после выхода процессора Intel это признала, поэтому процессоры на этом ядре получились не очень удачными.
Ядро представляет собой два кристалла Prescott, размещенных на одной подложке. :facepalm: Smithfield, как и Prescott, производился по 90 нм технологии и имел все недостатки ядра Prescott. Чтобы процессор соответствовал требованиям TDP 130 Вт, было решено ограничить максимальную частоту значением 3,2 ГГц, а младшая модель имела частоту 2,6 ГГц. Это привело к низкой производительности в пересчете на ядро.
Кроме того, несмотря на пониженную частоту, наличие двух ядер приводило к очень большому тепловыделению. А ввиду того, что крайне мало программ использовали возможность распределять свои функции на несколько потоков, выгоды от использования двух ядер практически не было. По производительности последние модели на ядре Smithfield значительно отставали от последних моделей на ядре Prescott. Для установки новых процессоров требовалось покупать новую материнскую плату, так как Smithfield имел другие требования к VRM, нежели Prescott.
А вот про второй и третий (ядро Allendale)
Поддерживаемые технологии
Наборы дополнительных инструкций: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3.
Intel EM64T (он же x86-64, он же AMD64)
EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology)
Способность к разгону
Практически все процессоры серии E2xxx и E5xxx прекрасно работают при увеличении частоты системной шины с 200 до 266 MHz (разгон в 1.33 раза), а немалая часть — и на гораздо более высокой.[1][2] Многие младшие модели серии E2xxx способны работать на частоте шины вплоть до 400 МГц (что равносильно разгону, близкому к 100 %) и даже выше.[3] Часто более высоких частот не позволяет достичь искусственное ограничение предельной частоты шины (так называемая FSB Wall).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт окт 23, 2018 18:02:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3489040#p3489040"]и да прошей послений бивас стары верси не знают 2ядерных процоф[/uquote]
Дык, второй проц(2-х ядрёный) и стоял в Азусе! :) Чего его проверять-то? Просто оставлю его на его родном месте в родной мамке! :))
Вот значит и не трогай ничего. :)
О! Так вот это-то я совсем забыл! :))
Получается Пень D - ту частоту(2.66) можно спокойно делить на два проца, то есть реальная там аж 1.3ГГц!!!
Так, конечно второй круче! У него-то два раздельных по 1.8 каждый! То есть как эквивалент к одноядрёному получается 3.6ГГц!!! Так? Ну я образно говоря, просто выражаясь... :)
alexradio1103 писал(а):Пень D - ту частоту(2.66) можно спокойно делить на два проца, то есть реальная там аж 1.3ГГц
Зачем делить? Оба кристалла работают на 2,66.
Первый тоже двухъядерный. Только там в корпусе два физических одноядерных кристалла Prescott-кипятильника.
А у второго и третьего - два менее потребляющих ядра, но уже на одном кристалле, и общий для обоих кэш (это лучше).
Сообщение Ратмир »
Интересно, а где грань между темой "Старое железо" и "Какой у вас компьютер"
Тут глянул тест, там участвовал старичок corei7 первого поколения, так его уже можно записать в Старое железо.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3489076#p3489076"]там участвовал старичок corei7 первого поколения, так его уже можно записать в Старое железо.[/uquote] :shock: :facepalm:
Имхо старое железо это где еще есть ISA слоты :)))
Сообщение Ратмир »
Есть post-card pci-isa. Так вот когда pci не работает, по isa можно коды видеть, как загружается процессор.
Все, понял, закончили. А то заговорите меня до того, что и я заглючу! :)))
А что, в теме "А какой у вас компьютер?" только о новом говорить можно?
Для кого-то это может и старое железо, у кого бабла дофига и некуда девать!
Я вот прикол слышал такой:
Спойлер- О! Да у тебя бэха последнего года с полным фаршем! Класс! А чего тогда живешь в такой халупе и за 120 км от МКАД?
- Да, пришлось купить... машину...
-А не думал купить нормальную квартиру поближе, вместо тачки?
Ратмир писал(а):где грань между темой "Старое железо" и "Какой у вас компьютер"
Наверно эта грань субъективна и индивидуальна для каждого.
Здесь обсуждаются компы, которыми мы пользуемся в данный момент, и наверно не имеет значения, насколько они морально устарели. :dont_know:
Кому-то и алмазы мелкие, а мы за модой не гонимся... :sleep:
Сообщение murzistor »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488880#p3488880"] murzistor, зачем мне покупать ещё четвёртый проц? :)) Када у меня аж три рабочих![/uquote]Ну, если шустрость этих процессоров устраивает...
Меня, например, не утроила производительность четвёртого "пня" даже на ютубе - видео больше 360 он не мог переварить.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488880#p3488880"]Так какой лучше? Понятно, что третий по частоте сафсем мал, а вот первые два - какой из них?[/uquote]Одно быстрое ядро или два медленных.
Эх, Эскобар...
Хотя, если используется старый, однопоточный софт - то он использует только одно ядро.
Совместимые процессоры (для ревизии платы 2.0): Celeron D, Pentium 4 5xx, 6xx; Pentium D 8xx, 9xx; Core 2 Duo, Core 2 Extreme
murzistor писал(а):Одно быстрое ядро или два медленных.
Они у него все три двухъядерные.
Я там кстати был прав насчёт того, что второй в списке - лучше чем первый.
Вот обобщённо с сайта cpu-world.com
Сообщение Ратмир »
На Али зайдите. Там core2duo(extreme) есть недорогие.
Для жизни самое то.
А p4 и pD это для коллекционеров, типа меня.
Правильно, Андрей!
Если меня устраивала старая мать, на которой я мог спокойно смотреть не то что тюбик, а видео(фильмы лицензию НD 1080р) онлайн в сумасшедшем качестве без каких либо тормозов, то новая(лично для меня - новая) будет ваще "самолёт"!!! :))
Как у нас говорят - "бомба-ракета"! :)
Ратмир. Да что Вы всё "купи, да купи"... Из принципа - никада для компа ничего не покупал! И первый свой комп заработал на одном ремонте телевизора! :) За работу подарили!
Сообщение Ратмир »
Е8400 - 3,5$ бесплатная доставка. 230 руб.
Ну совсем немного.
Покупают те, которые не умеют заработать. :)
Надо просто нужным людям починить то, что они сами не могут! ;)
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
И вобще, в теме "Старое железо" обсуждаются раритеты, не используемые уже сейчас. А тут, в этой теме, именно про все работающие на данный момент компы.
Тогда нужна тема "Хочу компьютер!" - там уже можно советовать купить что-то сверх новое и крутое.
Хм, как интересно...
Стоит память DDR2-667, тайминги 5-5-5-15.
Сделал тайминги 6-6-6-18, и поднял частоту до 800. Работает. :shock:
Первая DDR таких издевательств не позволяла.
К стати про ДДР2.
У меня были две планки по 1ГБ Kingston PC4200(266МГц).
В новой матери Азус стояли Самсунги - одна 1ГБ РС6400(400МГц), вторая 512МБ РС5300(330МГц). Понятно, что впихнув две своих я понизил шину до 266МГц. Но общая получилась 3.5ГБ. Смысл есть в дополнении памяти или втыкнув свои 2ГБ РС4200 я не повысил "шустрость"? Потолок в Азусе, как я помню всего 4ГБ... Но скорость шины аж до 1048МГц...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 23, 2018 20:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Объём памяти всегда лучше, чем её частота.
Да, кешировать больше места в памяти тепрь может проц...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А как ты тайминги меняешь? Или мне, в моём случае это как дохлому припарка?
Вернуться в «Умные мысли»
