ЖК от ОРИОН или HT1621 изнутри
Сообщение BOB51 »
Только в случае подключения к самоделке - задается управляющим контроллером программно...
Можно адуринку приспособить, ежли индикатор съёмный.
:roll:
Однако, ежли на месте буков при иной индикации сегменты таки светятся, то проблема в управляющих мозгах.
Может "сервис-пломба" по ограничению ресурса без обслуживания...
:dont_know:
Сообщение Geoandro »
Спасибо за познавтельный материал и полезную информацию, в интернете нигде больше не встречал подобного детального описания данного индикатора. Только один вопрос: Вам известны адреса его дополнительных символов?
Сообщение BOB51 »
Для подобных индикаторов делаем тестовую программку - бегущая по адресам ячеек единичка и одновременно вывод на дополнительный индикатор адреса ячейки в соответствии с текущим "что покажет".
Записываем результат в табличку.
Перепроверяем второй прожкой (также самоделкой под свои интересы)
Если запись совпала с увиденным - так и оставляем, но уже для целевого использования.
Стекол множество вариантов - без тест-прожки указать точное соответствие конкретному образцу просто невозможно.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3919068#p3919068"]Для подобных индикаторов делаем тестовую программку - бегущая по адресам ячеек единичка
8)[/uquote]
Спасибо за подсказку, у Вас случайно нет исходника на подобную тестовую программу?
Сообщение BOB51 »
Да вроде де-то выкладывал...
Правда контрольный индикатор также на том, что под лапой было...
Разве что на адуринке еще в архивах где-то завалялось...
:dont_know:
Да и в этой же теме чуток ранее:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3300887
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3302245
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3307316
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3919337#p3919337"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3300887
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3307316[/uquote]
Искренне благодарю, буду копаться :)
Сообщение Wladimir_TS »
Интересно - а оригинальные, или совместимые по интерфейсу с такой древностью, как HT1611 индикаторы ныне найти реально ? Именно полноценные с стекляшкой в рамке на плате, с часами.... А то есть пара проЖЭктов, которые без индикаторов и исходников малость завяли. В принципе где-то была замена на AT90S2313 и светодиодной матрице -0 но во первых по моему она не совсем совместимая, а во вторых потребление. Оригинальный 1611 в режиме часов от одной батарейки 1,5 вольта у меня шел 7 лет.... СЕМЬ... но я его про...утратил увы.
Сообщение BOB51 »
За 1611 не скажу...
А вот HT1621, NJU6432 и KS0035 достаточно часто встречаются в индикаторах БЭЭушных кассовых аппаратов.
Ищем ЦСО или у кого из частников вышедшие из оборота по срокам эксплуатации аппараты "на дерибан".
Собственно там кроме индикаторов и содрать уже нечего...
:roll:
Сообщение pcb432 »
Он ищет аналог дисплея HT1611, это который уже со встроенными часами.
Такие же, значит только HT1611 :)) , других с такой функцией просто нет.
Тоже увлекся стекляшками от касс, весов и другой электроники, но часы на них только программно можно сделать
и потребление тока будет поболее.
Сообщение BOB51 »
В принципе... можно ПИКушку и DS3231 с 3-х вольтовым индикатором на NJU6432 / KS0035 соорудить...
У меня на таком варианте NJU6432 + ПИК628 таймер кухоный...
ДОООЛГООО работает...
:dont_know:
Просто есть пара проектов, где 1611 ставить надо, исходников ПО нету что-б переделать, вот и вопрошаю - реально-ли найти 1611
Сообщение BOB51 »
Там протокол обмена довольно примитивен... Когда-то делал "внешний дисплей...
1611c+note.pdf
(226.82 КБ) 391 скачивание
в пдфину вставлен листочек с полученными данными...
:dont_know:
Сообщение musor »
ТАК ЦИПОК ВПОЛНЕ НАДЕРГАТ МОНА ИЗ ТЕЛЛОФ помню наджергал таких индюкоф из телифоноф порнослоник где питание часоф и памяти от 1баьтарейки
Сообщение BOB51 »
Они и были именно для телефонов разработаны...
Только для "проводных" - сегодня такие только на радиорынке изредка попадаются.
Как пришла "эра мобилок" - о "проводных" резко позабыли.
А зря - там весьма много интересных конструктивных решений и мелкосхем для "иного применения" имеется!
:hunger:
Сообщение ignat_dim »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3303586#p3303586"]народ если расшифровали раскладку конкретного дисплея посегментно и протоколы кадра посылки на дисплей выкладывайте целиком с указанием марки дисплея(или надписи на плате если нет названия) и где стоял!!!
это болшая работа и нудная и долгая и вы поможете другим у кого нечем грабить шину илнет достаточно времени на это[/uquote]
Добрый день.
Вот такая Изображение от старой "автомузыки" SUPRA SCD-505U. Карту памяти расшифровал. 13 сегментов в разряде, средний вертикальный сегмент не делится, как и горизонтальные A и D . 12 сегментов идут подряд в 3х адресах, 13-тый отдельно. Нужна помощь со знакогенератором.
HT1621.pdf
memMap-Segment
(110.71 КБ) 265 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Как вариант - знакогенератор сам по себе с отдельным буфером и программа-перекодировщик, которая преобразует буфер с символами в дамп кода для последующей загрузки в дисплейное ОЗУ.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3980714#p3980714"]Как вариант - знакогенератор сам по себе с отдельным буфером и программа-перекодировщик, которая преобразует буфер с символами в дамп кода для последующей загрузки в дисплейное ОЗУ.
:roll:[/uquote]
Может у Вас найдется пример? Ума не приложу по какому правилу можно перекодировать этот 13й сегмент. В голове только вариант -каждый раз проверять на сегмет Pn, и в зависимости от разряда в котором его необходимо зажечь, вычислять адрес и биты COM.
Сообщение BOB51 »
В ассемблере применяется "табличный декодер" - младший байт адреса равен коду символа, а содержимое ячейки(пары ячеек) памяти - сегментный код.
В Си или массив или switch-case...
На первом этапе получаем простую упаковку - каждой позиции свой набор сегментов в соответствии с кодом символа.
Эти данные не имеют конкретной привязки сегментов к карте ОЗУ. Просто наш "условно правильный дисплей".
А вот дальше - на втором этапе вплоть до побитовых перестановок для попадания сегментного кода в соответствующие ячейки карты ОЗУ конкретного стекла индикатора.
Это уже зависит от того, что от производителя дисплея досталось - может чуток и повезет, а может и "по максимуму" осложнений подкинуть...
8)
Мне в основном 7-сегментники доставались, там раскладка чуток попроще, но принцип один и тот же - двуступенчатый.
:roll:
Сообщение kvn234 »
Получил с Али индикатор на HT1621 на плате написано PDC-6x1. Написал демо программку на C для ATMega328. Кому интересно качайте.
IDE Microchip Studio
main.h
(738 байт) 260 скачиваний
main.c
(3.31 КБ) 276 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Тогда уж фотку этой платы и пример вывода информации на дисплей, так нагляднее будет.
