Издох 3д принтер Flyingbear p905x
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
REB
Сообщение REB »
(111.34 КБ) 524 скачивания
(104.09 КБ) 311 скачиваний
Вот так выглядит попытка напечатать болт с гайкой и экструдер.
И так описание пробелмы: при первой печати у меня начал проворачиваться подающий валик, будь то пытается вогнать в экструдер больше пластика чем тот может перевварить. Потом продолжил печать без пластика (подача пластика прекратилась). Остановил, разобрал. Забито сопло (черт с ним у меня есть запасные), забит экструдер изнутри (сопло ели открутил 2 ключами, прихватилось), после открутки сопла пластик выбить из экструдера возможным не представляеться. Более того, теперь сам экструдер (та болванка в которую вставляется нагревательный элемент, термистор , ввинчивается сопло и подается пластик) - пляшет и вертится как вздумается. На фото отметил стрелочками.
Вопрос: как это починить и что сделать чтобы не повторилось?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB
Сообщение REB »
проблема по сути в том чтобы прочистить экструдер и как-то жестко его закрепить с учетом рабочей температуры 200+ градусов
Сообщение Новогодний кот »
Ни разу не сталкивался с такой техникой, но логичный вопрос - а если нагреть и прочистить? Нагреть термофеном, прочистить чем угодно, от спицы до компрессора.
С закрепом посложнее, на фото я не могу понять механизм крепления с завода. НА 200+ градусах на ум приходит или сварка, или болты.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Вернуться в «Ничего не работает»
