Рассчитать безтрансформаторный БП
Всем добрый вечер.
Есть вот такая схема помогите рассчитать параметры сопротивлений на входное напряжение 58в и выходное 24В. Вместо стабилизатора на 5 вольт планирую установить L78S24CV.
- (22.85 КБ) 606 скачиваний
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
Re: Рассчитать безтрансформаторный БП
А какая тебе моща нужна? Лучше сделай dc-dc https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... c44ac00f25
Нужно питать ардуино UNO + SIM800L+wathdog+2 релюхи промежуточное рэк77/3 10а 24в, входное напряжение переменка 57В
Scorp1978 писал(а):Есть вот такая схема
Это не схема, а недоразумение....
Если не нужно кпд, то удобнее резисторы в качестве основных "понижателей" и дальнейшая стабилизация...
Это, если из подручных средств, без изысков каких-то нестандартных преобразователей...
Для "питателя" нужны параметры "напряжение-ток", а не список железок-нагрузок.....
Такая схема - самый верный способ убить все эти нагрузки, да и нагрузочная способность ее совсем невелика.Scorp1978 писал(а):Нужно питать ардуино UNO + SIM800L+...quote]Scorp1978 писал(а):Есть вот такая схема
- musor
- Друг Кота
да подобные схемы потенциално убийцы железлк
нужно делать на dcdc
Спасибо всем, что откликнулись.
Подскажите какую из ниже приложенных схем проще доработать на 57в вход и 24в выход, и что доработать, не могу определится а паять надо.
- (42.27 КБ) 348 скачиваний
- (152.76 КБ) 432 скачивания
Определитесь для начала с током потребления, учитывая наличие GSM модуля c пиковым током потребления до 2А, всякие гасящие сопротивления отпадают. Даже если будет питаться через импульсный понижающий стаб 24/5.
Дак вот именно я не знаю, получается нужен блок который в пике выдерживает 2А и те которые я предложил не подходят?
Питать надо ардуино UNO + SIM800L+2 реле РЭС77/3 на 24 вольта.
Там где схема из книги, пишут, что держит 300 мА, может быть если увеличить емкость кондера выходного он обеспечит в пике 2А? Подскажите, а то неопределенность полная
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Если гасящие сопротивления отпадаю, получается подходит схема с одним транзистором? он то в пике 2 А пропустит?
Тогда нужно прекратить рушить голову себе и участникам форума и взять трансформатор с выпрямителем и стабилизатором, причем КРЕНку надо умощнять транзистором.Scorp1978 писал(а):получается нужен блок который в пике выдерживает 2А
Вариант второй - переделать ноутбучный БП на 24В.
Ведь как я понимаю 220В имеется в наличии, а не только 58В.
Вариант третий делать импульсный степдаун DC/DC 58/24В, но он самый сложный.
а конденсатор меня тоже не спасет??? ведь 2А только в импульсе, когда SIM800 на связь выходит.
PS ну не уже ли нет простого решения ...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
неужели что бы питать эту маленькую уйню нужен 50 ваттный БП ну в голове не укладывается
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
вся схема берет не больше 200 мА в нормальном рабочем режиме и городить 50 ватт
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
КТ972А
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 4000 мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (8) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>750
Обратный ток коллектора <=1000 мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>200 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора <1.5 дБ
КТ972А
Структура n-p-n
- musor
- Друг Кота
к чему это фсе?
дсдс по схеме инвертирующего степадава на 3ногом топ вполне рабоче решение
фсе эти линейные яп даже не пробовал при пропое все сгорит до тла... схема на тиристоре Изкниги.png рабочая но не потянет работы радиомодема...будут жеские сбои при регистрации в сети- банка пожирне тыщ на 22 может помочь но...там свои грабли есть не будет автосброса надо супервайзер на ресет всего ставть и заводить на девайсы
да и банка та ияжеле транса выйдет кстати со схемой на мелком тране таже беда -банка житрная нужна после моста ...
тпак что алтернативы дсдс нет хотя нет вру есить=акумулятор любая сотка вам примером- без акума не рабюотае с акумом легко бонусом работает даже если сеть гады обрубили-все равно передаст сигнал о грабеже
....ну от Пелены конече ничто не спасает кроме продажных полицаеф...
дсдс по схеме инвертирующего степадава на 3ногом топ вполне рабоче решение да и банка та ияжеле транса выйдет кстати со схемой на мелком тране таже беда -банка житрная нужна после моста ...
Последний раз редактировалось musor Чт окт 25, 2018 10:09:53, всего редактировалось 1 раз.
Так сперва определись 2А или 200мА. Если 2А в импульсе, то какова его длительность? Тогда и появятся конкретные варианты. Но даже если ток 0,2А погасив излишек в 34В не важно на каких элементах, например транзистор + стабилизатор рассеиваемая этими элементами мощность составит около7Вт (при 2А 70Вт
) и потребуется радиатор не менее 70см2.
) и потребуется радиатор не менее 70см2.Re: Рассчитать безтрансформаторный БП
Так на входе вроде еще 57 В - это переменки, то есть постоянки там будет под 80В. Так же, если с 24 до 5 понижает импульсный стаб, то при 2А в нагрузке от 24 будет потребляться порядка 0,45-0,5А. А сколько по длительности эти 2А могут быть даже в даташите на модуль толком не написано, только указано, что при передаче может быть до такого значения потребление.
- musor
- Друг Кота
беда в том что во время регистраци и фазы вызоф-ответ идет до 2а а у семена 35(работал с таким) и поболе бывало потом конечно падает до среднего в 200ма если бизко до бс....но бп такое не переживает просядет с 5 до 2-3d вызваф сбой регистрации на бс и скоре фсего сброс модема и не факт что такие скачки не убьюь девайсы
можно с акб в буфере никелем пробовать
Вот я сразу и предложил БП от мелкого ноута допилить до 24В и не париться. 2А для него в легкую.
24В реле и от 19В прекрасно будет работать.
Если питать только реле то можно и не переделывать, но как я понял там и схему надо питать.
) и потребуется радиатор не менее 70см2.Я определился и писал об этом выше 2А в импульсе и 200мА в нормальном режиме. Мощность при схеме на транзисторе будет рассеиваться на транзисторе. А транзистор КТ972А
возможность поставить теплоотвод есть.
Мысля такая стабилизировать до 27 вольт потом поставить DCDC регулируемый c алиэкспресса
