Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
vvalis
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение vvalis »
Схемы исходной ПС и канала компрессора, который вместо фена.
канал компрессора
(213.42 КБ) 549 скачиваний
Doc1.pdf
Схема исходной ПС
(638.7 КБ) 222 скачивания
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Ну, это еще проще, если только включать-выключать. А в оригинальной прошивке диапазоны регулировок температуры какие были заложены?
Pavlon90
Сообщение Pavlon90 »
В оригинальной 852 450 или 480 градусов, точно не помню.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
У меня на люкее от 50 до 450 градусов. Думаю такого диапазона достаточно
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
50 это температура остывания/отключения. А регулировка от 100 до 450. Поправка
vvalis
Сообщение vvalis »
Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie od 100-500°C - воздух
Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 100-500°C - паяльник
При выключении фена после использования, компрессор работал, пока температура упадет ниже 50*С - удержание реле потом отключение
Начал разводить переходник под контроллер 16F886
Вот схема:
Схема переходной платы
(240.21 КБ) 302 скачивания
killrill
Сообщение killrill »
проверил только что двухканальную прошивку таймер паяльника не работает((
alex_grach
Которую?
killrill
Ss_atmega8_pcf8814_button_2ch_ru из последнего архива ss_atmega8. А одноканальная норм работает. Под цветастики прошивки будем тестить?
alex_grach
Геркон фена замкнут?
killrill
Ага про геркон я забыл. С замкнутый герконом работает. Из цветных думаю только нокия 1616. 1661 достойны внимания из-за доступности. Сименса уже днем с огнём. А олед хорошо конечно легко доступно. Но не долговечно.
Pavlon90
Алекс, просьба есть, ты можешь немного изменить для моих нужд канал шим? Просто вкл и выкл чтоб было... 887 пик 4 канала ls020 и l2f50.
vvalis
Сообщение vvalis »
Уважаемый гуру alex_grach, могу ли я надеяться помощь в оживлении моей ПС - прошивку для 886-го ПИКа с резисторами установки температуры и индикацией на ТМ1628 или ламать ее на конструктор для двухканальной ПС, которые здесь на форуме. Пытался сам разобраться и модифицировать исходник под мои нужды, но маловато знаний и опыта, MPLAB X XC8 ругается на код - треть кода с красными пометками. Пытался поставить PIKLAB, так она похоже для LINUX. Вот и чешу лапой за ухом -:(
Судя по количеству скачиваний переходной платы, многих интересует такой вариант ПС
alex_grach
Обязательно попробую помочь, как только появится чуть-чуть времени свободного. И вкл/выкл и TM1628.
alex_grach
Pavlon90 писал(а):Просто вкл и выкл чтоб было...
Я тут подумал, а если просто 100% выставить не поможет?
vvalis писал(а):Пытался сам разобраться и модифицировать исходник под мои нужды, но маловато знаний и опыта, MPLAB X XC8 ругается на код - треть кода с красными пометками. Пытался поставить PIKLAB, так она похоже для LINUX. Вот и чешу лапой за ухом -:(
Ну, все так, компилятор sdcc, надо поставить и все будет норм. piklab и linux не нужны, достаточно текстового редактора. Для сборки можно модифицировать build.bat. Другой вопрос, что даже я уже местами не помню что и зачем писал 10 лет назад :))
vvalis
Сообщение vvalis »
Вот мои попытки. Что-то не так делаю. Плагин подключил, компиллер тоже из архива build.zip
(240 КБ) 456 скачиваний
alex_grach
По связке sdcc + mplab x ничего толкового сказать не могу, но, на сколько знаю, штатно его там нет. Использовать копмилятор из папки архива смысла нет, если уж и ставить, то по правильному - свежий и инстолятором, чтоб он прописал пути. И gputils тоже надо поставить. Ошибки на скриншоте вызваны отсутствием заголовочного файла pic16f886.h
alex_grach
vvalis а на индикаторах есть что-нибудь кроме цифр? Точки есть?
vvalis
Сообщение vvalis »
Возле каждой цифры индикатора внизу точка, но они не подключены.
ПОПРАВКА!!!!
Извиняюсь! Проверил на плате - 10-я ножка драйвера подключена на DP индикаторов, как и на схеме, точки подключены!
(224.07 КБ) 447 скачиваний
Последний раз редактировалось vvalis Чт окт 25, 2018 20:19:31, всего редактировалось 3 раза.
alex_grach
Дык вроде 3/DP оно... Бум считать что есть)
Добавлено after 5 hours 28 minutes 16 seconds:
Очень тестовый вариант, для проверки работоспособности дисплея. Желательно подключать без паяльника и фена, если возможно. Должна перебирать циферки... Кварц, кстати, не нужен.
ss_seg.zip
(26.28 КБ) 162 скачивания
vvalis
Сообщение vvalis »
Спасибо, вечером протестирую.
Испытание не состоялось. Первоначально планировал переходную плату втыкать в панельку вместо старого контроллера. Очень хлипкий вариант оказался, завтра выпаяю панельку и запаяю шлейф.
alex_grach
Да вообще должно быть нормально... Можно выкинуть панельку, запаять PBS на плату, PLS на переходник. У меня там в моей первой паялке. Или так :))) :))) :))) :
До кучи, еще тестовая прошивочка.
ss_seg.zip
(25.34 КБ) 169 скачиваний
