PICkit2. не регулируется напряжение
Сообщение pvg_79 »
Доброго времени суток.
Собрал pickit2 full, поставил MCP6002 в место MCP6001 все пишет, стирает но не регулируется напряжение Vdd.
Точнее оно регулируется но с большой погрешностью от 5-4.7 не регулируется, а вот ниже начинает понижать с прогрессией, т.е.
выставляем 4.5V получаем 4.3V, выставляю 4.4V -> 3.6V, выставляю 3.5V -> 2.7V, выставляю 2.5V -> 0V ну как-то так цифры приблизительно не точно.
Как правильно рассчитать эту обратную связь, или может в чем другом дело.
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/119286/medium/1pn9fyhy8i.png%5dИзображение[/url]
Заранее спасибо.
Сообщение SSkot »
схемка не читабельна.
вот решение.
https://ru.aliexpress.com/item/PICKIT3- ... f8cc2cf8-0
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dosikus »
Ищите сопли, ошибки в монтаже, не соответсвия со схемой. Если MCP6002 оригинал, все должно работать...
Сообщение pvg_79 »
Кто его знает оригинал или нет, заказывал с алиэкспресс.
Сообщение korob »
В MCP6002 второй неиспользуемый ОУ "отключили", т.е. неинвертирующий вход на землю, а инвертирующий соединён с выходом?
Сообщение pvg_79 »
Второй ОУ в воздухе т.е. все выходы в воздухе.
Сообщение TrumPIC »
Очень похоже на то, что операционник - подделка. Китайцы это дело любят, ведь лазерным гравером буковки новые нарисовать ничего не стоит..
А можно фото через лупу сомнительного ОУ?
От бобра добра не ищут!©
Сообщение pvg_79 »
Пробовал второй ОУ выключить, не помогает.
Подскажите вот схемка я на ней добавил резистор, без него вообще эта схема не работает на выходе все время 5В.
С ним регулируется, как я описывал выше, соплей нет все проверил, по очереди выпаивал конденсаторы, думал что один из них может коротит.
(28.64 КБ) 514 скачиваний
Сообщение korob »
Рисуйте именно свою схему (со всеми заменами, изменениями, дополнениями, номерами выводов и т.д.), есть у меня одно предположение. :roll: :tea:
Сообщение pvg_79 »
Фот фото, надпись стерлась.
логотип от микрочип.
Могу завтра нормальную сфоткать.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Вот она
Добавлено after 58 seconds:
Резистор добавил навеской, уже при разборе полетов.
Добавлено after 42 minutes 7 seconds:
Транзистор EKWAB
(28.42 КБ) 330 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
:dont_know: чего-то это больше схему чем фото напоминает..
Сообщение korob »
Угу. :)))
Да и ещё исходную. :? Уверен минимум на 75% что если ТС последует моему совету, и начнёт разрисовывать именно свою схему, то в процессе вопрос решится сам собой. :wink:
Сообщение pvg_79 »
http://vgvrost.ru/radioelektronika/prog ... ckit2.html
Вот ссылка на схему с которой я делал. Изменил только MCP6002 и транзисторную сборку заменил на два транзистора 2N7002 и IRLML6402.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Фото не смог прикрепить, завтра скину ссылку на фото микрухи.
Сообщение pvg_79 »
korob, если ты догадываешься то подскажи или намекни.
Сообщение pvg_79 »
Вот фото микросхем https://yadi.sk/i/TkWnco_Rk9k1pA
Я так понимаю это другая не та что я думаю MCP6002 в конце стоит R или I.
Сообщение TrumPIC »
Я не зря попросил фото микросхемы. В последние пару лет с появлением лазерных гравировщиков из DVD (в сети несколько проектов выложено) китайцы стали с помощью этих приборов перемаркировывать микросхеы, в том числе ОУ. В итоге оно как бы работает, но не совсем так, как хотелось бы..
Вот сфоткал оригинальную МСР6022, сравните заполнение логотипа "М" в кружочке. Оно равномерное.
Потому мне очень сильно кажется, что у Вас перемаркировка.
Сообщение pvg_79 »
Всем доброго дня.
Заменил MCP6002 на оригинальный, как бы все заработало без дополнительных сопротивлений
только напряжение регулируется от 5.04В до 1.52В, а должно до 2.5В как это исправить, я не когда не расчитывал схемы с операционным усилителем.
Подскажите, какие сопротивления подбирать в обратной связи или вообще дело не в этом?
Сообщение dosikus »
Вернуться в «PIC»
