Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Сб мар 28, 2026 02:52:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6069 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 01:07:20
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
kkozyrev писал(а):
может и обсуждалось уже....
где почитать доступно про шим в basccom
Немного назад, я спаршивал, шестое сообшение сверху
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 16:18:24
Здравствуйте, по этой ссылке сделал часы, там, по ссылке программа ниже, что нужно изменить чтоб убрать послесвечение. Когда горит 0 "ноль" - давольно ярко моргает сегмент "G" в остальном всё работает
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 07:07:57
Приветствую всех котов! Решил собрать что-то вроде машинки на управлении. Хотелось использовать цифровые передатчики. Может кто расскажет, какой лучше, дешевле и как описать в BASCOMe.
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 15:23:08
В Радио №9 2006 года было описание робота с управлением по RC-5.
Там и программа в Баскоме приведена.
Собственно с этого номера Радио и началось мое знакомство с AVR.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:04:11
Извините за вопрос, а поддерживает ли в Bascom внутрисхемный отладчик (ICD) и, если можно, ссылочку на схему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 00:49:44
Статью про робота в "Радио" я уже давно читал. Однако мне хотелось использовать не IRda, а что-то из цифровых передатчиков.[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:45:26
подскажите пожалуйста чем отличается цифровая серва от аналоговой....
вчера купил вот такую HX 5010
запустил пример из хелпа с командой servo
но она не заработала.... может у кого есть рабочий код
не судите, я учусь -)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:36:29
уфф разобрался.... мои лапы кривыми были :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:37:05
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:47:00
А шо за команда такая - servo
В хелпе такой нет.
Для чего она? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 16:39:36
такая в хелпе есть...
использует прерывание timer0
вот кусочек моего кода
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 20
Config Portc = Output
Enable Interrupts
Servo(1) = 50 ' это значение в милисекундах для сервика
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:00:39
Да, увидел, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 01:59:10
подскажите, если я назначил порт D на вывод, и использую пины с4го по 7й для управления двигателем, то два пина этого порта на внешние прерывания int0 и int1 я уже не смогу использовать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 05:24:56
Рейтинг сообщений: 4
Сможете. Только на вывод int0 и int1 не назначайте, а то может нехорошо получиться…
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:36:04
а еще вопрос… уж наверно не в эту ветку надо, но сидит в башке…
если сравнивать напругу на ацп, не с внешним, а с внутренним напряжением мк, там вроде 2,5 вольта (поправьте меня), то это внутреннее всегда стабильное или зависит от внешнего?? а то я питаю мк от 4х пальчиковых аккумуляторов, получается подаю на мк около 5,1 — 5,6 вольта…. я бы с радостью поставил стабилизатор на 5 вольт, купил тут стабилизатор L7805, но на нем падение напряжения до 2.5 вольт …. а ставить еще пару пальчиков, чтобы сжигать их на радиаторе L7805 не хочу… может есть какие стабилизаторы на 5 вольт, чтобы при входе на нем от 6 до 5 вольт, на выходе всегда было бы 5 стабильных…
во назадавал… буду рад ответам -))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:09:31
У разных МК оно разное, у меги8,16,32 оно 2.56В, у тини13 - 1.1В и т.д.
Это стабильный источник, от внешнего не зависит. Но его напряжение не всегда точно соответствует номиналу. Если юзать будите, не забудьте на AREF повесить электролит и керамику, а то напряжение может начать "плясать" от наводок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 02:26:40
Есть. Но они импульсные, например ADP1111.
Внутренний источник от AREF никак не зависит. Тогда уж на AVCC надо вешать указанные элементы.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:16:25
Ещё как зависит. При включенном внутреннем ИОН с AREF можно даже эти 2.56в снимать на какую-либо нагрузку(что делать, крайне не рекомендуется, по понятным причинам).
Вот цитата из ДШ:
The internal 2.56V reference is generated
from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground
. VREF can
also be measured at the AREF pin with a high impedant voltmeter.
И из описания 7-го и 6-го бита регистра ADMUX:
Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
На AVCC, помимо керамики ещё дроссель 10мкГн надо повесить, об этом написано там же, в ДШ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 14:25:09
Естественно, т.к. в данном случае этот пин становится выходом. Я же понял предыдущий пост так, что на него и в этом режиме предлагается подавать внешнее напряжение.
Вот и у меня схемы из ДШ и аппнотов обычно вызывают доверие :lol:.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:55:10
а нельзя ли чуть подробнее
