Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Спасибо, бум изучать! :)
А термопаиа уже с завода там на ТЭНчике. Что, отклеять её и поближе приткнуть? Там тесновато ващето...
А я всё равно буду калибровать внешним градусником тестора прямо на жале.... :)
Сообщение ypppu »
У меня паяльник с толстым медным жалом, термопара приделана к внутреннему кончику жала. Тем не менее, он сразу "чувствует", если я коснусь рабочим концом место пайки. В общем-то не так важно, в какой части жала находится термопара.
С индикацией тоже просто: светодиод включился, значит паяльник греется, отключился - значит уже нагрелся.
Чёт я не могу распаковать "рар" в мабиле... хотя архиватор стоит. Ладно, солью в комп потом и рассмотрю спокойно.
Я хочу использовать термопару родную в керамическом жале. Думаю что получится откалибровать...
Сообщение musor »
убедись что это термопара а не ТС для этого нагрей паялу до 200-300 паялу подав волт 10 на спираль на ТП будет термоэдс на ТС нет но он поменяет сопротивление
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
поиск на форуме уебишноное дермо хуй найдешь ту тему со схемами
Там сопротивление НОЛЬ Ом. А на ТС сколько на холодном, тоже ноль? Я нагрею, не проблема... :)
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Ладно, musor, спасибо и на этом! :)
Мне, честно говоря схема korob понравилась. Все детальки уже есть заранее! :)
Посмотрю схему ypppu - может она интерестней...
Тогда финальный вопрос, питание +24(27) регулятора лучше сделать на сетевом трансе или можно и на ИИП? Транс тяжёлый, с собой такой паяльничег не потаскаешь... :))
Сообщение musor »
был вопрос по китай показометру минус наминус + на питание после стаба вход нга входы оу или туда или суда это для 3 выводныъх воттмероф для 2 выводных надо перерезать дорожку или убрать перемычку-каплю и вывести вход отделно
не могу найти на форкуме ту тему где несколко аттюнингованых схем простых аналных ПС
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
калибруют по эталоному термометру или по точке плавления металла
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
для схемы с мосфетом неважно хоь 24в акб но в варианте с симисторм толко транс
схемы обен есть в той теме которая не ищется поискомна форуме (спрятана от поисколвых машин)
С показометром я уж как н будь разберусь, :) не переживай!
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Я - уж точно с мабилой не найду её!
Не напрягайся, я понял что делать.
Возьму показометр, который в авто пихают, чтоб напругу бортсети смотреть. С отдельным питанием. Надо будет только пересчитать делитель там с вольтоф на градусы.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Мне на мосфете больше нравится, хотя кипятильник будет знатный! :))
А можно же этой схемой korob управлять сразу ИИП... Вместо подстроечника ООС ТЛ431 - получится?
Тогда и радиатора не надо с полевиком...
Сообщение korob »
Здесь транзистор работает в ключевом режиме (вкл./откл.), так что указанный транзистор вообще обходится без радиатора. По этой же причине не получится управлять ИИП. :(
Сообщение musor »
мосфету радиатр не нужен если взят из старой мамки там микромы
у меня корпуса D-pac просто припаяны к фолге на полигон 10мм-холодный грется тока резик баласт стабилизатроа и банка я ее сдуру поставил на 25в а менять ленива
А, ну да, забыл! :facepalm: Я чё то подумал, что плавно открывается транзюк... :)
Тогда да, взять ИИП с жестими +24 и эту схемку. И показометр прикошачить. Чем она хуже МК? То, что не прямое вычисление цельсия, а косвенное? Да ради бога!
Яж говорю - паять буду мелочь СМД только. Там и перепадоф температур особо не будет...
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3490943#p3490943"]Сопротивление нагревателя около 50 Ом.[/uquote]Как это я пропустил такую важную инфу? :? Это получается не нагреватель, а терморезистор, musor дело говорил. :)
alexradio1103 писал(а):Там сопротивление НОЛЬ Ом.
А это керамический нагреватель. Только не ноль, а около 2 Ом. у холодной керамики, после некоторой температуры у неё начинает сильно проявляться положительный ТКС, и сопротивление увеличивается до 10...12 Ом. Получается схема нужна под терморезистор, например от Lukey 936D: :roll:
Сообщение kentgaryk »
Да нет же, 50 Ом спираль, 0 Ом термопара...или что то не так? :dont_know:
Сообщение korob »
50 Ом. типовое сопротивление терморезистора в подобных нагревателях. А 50-ти Омный нагреватель при 24В. будет всего лишь ~12Вт. Упустил я этот момент когда было сказано про 50 Ом. :oops:
А что именно 24В должно быть? Если 42 то все как надо уже. Я конечно не спец по стандартам современных паяльников, даже не знаю сколько моя паяльная станция выдает, не ломалась еще не разу. :))) Но сопротивление ТЭНа меняется не сильно при нагреве от 20С до 300С, это же не лампочка.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Но сопротивление ТЭНа меняется не сильно при нагреве от 20С до 300С
Это у нихрома, а у керамики с нагревом растёт и без того немалый ТКС.
Вот хорошо, что заметили! :beer:
Я тоже начал вычислять ток спирали при +24в и 50 Ом...
У меня вышло аж 0.48А! :facepalm:
Это всего 11.52Вт
Ща перемеряю ещё раз, для себя и для Вашего спокойствия.
А пока вопрос - можно ли входной ОУ в первой схеме на ЛМ358 и полевике изменить на терморезистор?
Пошёль меряться... :)
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Значится так! :)
Красные концы - 3.0 ом.
Синие концы - 50.5 ом.
И где - что?
Сфотать вам? :)
Температура в комнате 20°С.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491914#p3491914"]Я тоже начал вычислять ток спирали при +24в и 50 Ом...
У меня вышло аж 0.02А!!! :facepalm:
[/uquote]Это КАК?
I=U/R .. 50/24=0,48 А :dont_know:
Или у вас какой- то свой закон Ома?
Если считать мощность- то (24*24)/50=11,52 Ватта. Или 24*0,48=11,52W :shock:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491914#p3491914"]Я исправил уже. Не те цифиы на бумажке написал...[/uquote]
Ну, хоть тут всё в порядке... :))) :))) А то я подумал, что закон ОМА уже ЗАКРЫЛИ... :facepalm:
:beer: :beer:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 26, 2018 14:56:32, всего редактировалось 2 раза.
:) Я исправил уже. Не те цифиы на бумажке написал...
Их и впечатал сюда.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
:)))) А вы правильно закон Ома знаете?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Хто делит омы на напряжения? :)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):А пока вопрос - можно ли входной ОУ в первой схеме на ЛМ358 и полевике изменить на терморезистор?
Естественно, именно обвязом первого ОУ этих схемы принципиально и различаются.
И где - что?
Красные - керамический нагреватель, синие - терморезистор.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491920#p3491920"]:)))) А вы правильно закон Ома знаете?
Хто делит омы на напряжения? :)[/uquote]
Извиняюсь, фуйню спорол-с... :facepalm:
Вернуться в «Практика»
