STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение VladislavS »
Ещё один.:) Боишься биты попортить - напиши так
 RCC->PLLCKSELR = (RCC->PLLCKSELR & ~RCC_PLLCKSELR_DVMI1_MASK) |  RCC_PLLCKSELR_DIVM1_2;
Потому что запись промежуточного состояния с занулеными битами в общем случае может дать побочный эффект.
Сообщение WiseLord »
И в чём принципиальное отличие от моего варианта, кроме того, что здесь это в виде одной длинной строки?
Сообщение dosikus »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3491273#p3491273"]Занесение значения в регистр RCC_PLLCKSELR зачем-то разбито аж на шесть шагов. Никто не в курсе, зачем все это и почему нельзя было написать просто
RCC -> PLLCKSELR =  RCC_PLLCKSELR_DIVM1_2;
?[/uquote]
Тяжелое наследие 8ми биток.
Сообщение AlDr70 »
Ребята, скажите такой вопрос. В РМ на 103 контроллер есть таблица электрических параметров. Что такое инжектированный ток injected current?
вопрос.pdf
current haracteristics
(364.81 КБ) 250 скачиваний
Сообщение a5021 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3491563#p3491563"]И в чём принципиальное отличие от моего варианта, кроме того, что здесь это в виде одной длинной строки?[/uquote]
Код, который варит компилятор, между тем, получается разный. В первом случае:
     86            RCC->PLLCKSELR &= ~(RCC_PLLCKSELR_DIVM1);
   \        0x6   0x....             LDR.N    R0,??DataTable1  ;; 0x58024428
   \        0x8   0x6801             LDR      R1,[R0, #+0]
   \        0xA   0xF421 0x717C      BIC      R1,R1,#0x3F0
   \        0xE   0x6001             STR      R1,[R0, #+0]
     87            RCC->PLLCKSELR |= RCC_PLLCKSELR_DIVM1_2;
   \       0x10   0x6802             LDR      R2,[R0, #+0]
   \       0x12   0xF042 0x0240      ORR      R2,R2,#0x40
   \       0x16   0x6002             STR      R2,[R0, #+0]
     88
и во втором:
     86            RCC->PLLCKSELR = (RCC->PLLCKSELR & ~(RCC_PLLCKSELR_DIVM1)) | RCC_PLLCKSELR_DIVM1_2;
   \        0xE   0xF041 0x0140      ORR      R1,R1,#0x40
   \       0x12   0x6001             STR      R1,[R0, #+0]
Разница, безусловно, не принципиальна, но смысла писать громоздким образом тоже никакого.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3491563#p3491563"]И в чём принципиальное отличие от моего варианта, кроме того, что здесь это в виде одной длинной строки?[/uquote]Вы правда не видите разницу между "=" и последовательными "&=" и "|=" ?
Принципиальной - не вижу. Это не критичный к скорости участок кода, выполняется только один раз. Ну, будет read-modify-write дважды выполнен, а не один раз.. что с того? Читабельность кода зато отличается.
[uquote="AlDr70",url="/forum/viewtopic.php?p=3491661#p3491661"]Ребята, скажите такой вопрос. В РМ на 103 контроллер есть таблица электрических параметров. Что такое инжектированный ток injected current?[/uquote]
Входящий ток. Например, если ты светодиод анодом на плюс, а катодом на ножку контроллера. Подал "0" и можешь 5 мА на землю брякнуть.
Сообщение a5021 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3491692#p3491692"]Принципиальной - не вижу. Это не критичный к скорости участок кода, выполняется только один раз. Ну, будет read-modify-write дважды выполнен, а не один раз.. что с того? Читабельность кода зато отличается.[/uquote]
По мне, так наиболее читабельной будет вот такая запись:
     87              0 * RCC_PLLCKSELR_PLLSRC_HSI  |
     88              0 * RCC_PLLCKSELR_PLLSRC_CSI  |
     89              1 * RCC_PLLCKSELR_PLLSRC_HSE  |
     90
     91              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM1_0     |
     92              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM1_1     |
     93              1 * RCC_PLLCKSELR_DIVM1_2     |
     94              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM1_3     |
     95              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM1_4     |
     96              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM1_5     |
     97
     98              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM2_0     |
     99              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM2_1     |
    100              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM2_2     |
    101              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM2_3     |
    102              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM2_4     |
    103              1 * RCC_PLLCKSELR_DIVM2_5     |
    104
    105              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM3_0     |
    106              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM3_1     |
    107              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM3_2     |
    108              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM3_3     |
    109              0 * RCC_PLLCKSELR_DIVM3_4     |
    110              1 * RCC_PLLCKSELR_DIVM3_5
    111            );
   \        0x6   0x....             LDR.N    R0,??DataTable1  ;; 0x2020042
   \        0x8   0x....             LDR.N    R1,??DataTable1_1  ;; 0x58024428
   \        0xA   0x6008             STR      R0,[R1, #+0]
    112
она же дает самый быстрый и компактный код. Только мой изначальный вопрос так и остается без ответа -- нафига ж сложно и громоздко, если можно просто и компактно?
А я бы вот так написал
RCC->PLLCKSELR = RCC_PLLCKSELR_PLLSRC_HSE | _VAL2FLD(RCC_PLLCKSELR_DIVM1,4) | _VAL2FLD(RCC_PLLCKSELR_DIVM2,32)  | _VAL2FLD(RCC_PLLCKSELR_DIVM3,32);
а ещё лучше вообще определить _RCC_PLLCKSELR_DIVM1() и вот так
RCC->PLLCKSELR = RCC_PLLCKSELR_PLLSRC_HSE | _RCC_PLLCKSELR_DIVM1(4) | _RCC_PLLCKSELR_DIVM2(32)  | _RCC_PLLCKSELR_DIVM3(32);
Сообщение a5021 »
Магические числа, однако.
Это не магические числа, а реальные коэффициенты деления. Можно подумать, задавая поразрядно эти магические числа ты много меняешь. В случае, если это не реальные коэффициенты, а магические числа, то конечно надо их задефайнить в реальные.
Вот, например, от 411-го.
RCC->PLLCFGR = _RCC_PLLCFGR_PLLQ(4) | RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE | RCC_PLLCFGR_PLLP_div2 | _RCC_PLLCFGR_PLLN(96) | _RCC_PLLCFGR_PLLM(4);
Никакие это не магические числа, а Q=4, N=96 и M=4. Куда уж понятней? Нафига их поразрядно задавать?
Последний раз редактировалось VladislavS Пт окт 26, 2018 11:11:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viiv »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3491695#p3491695"]Входящий ток. Например, если ты светодиод анодом на плюс, а катодом на ножку контроллера. Подал "0" и можешь 5 мА на землю брякнуть.[/uquote]
То, что ты описал, это называется "Output Current Sink"
"injection current" возникает когда ножка оказывается под потенциалом выше питания (или ниже земли)
Согласен, проще это сформулировать как ток через защитный диод.
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3491764#p3491764"]Это не магические числа, а реальные коэффициенты деления. Можно подумать, задавая поразрядно эти магические числа ты много меняешь.[/uquote]
Неинформативность волшебных чисел -- только часть проблемы. Другая -- это неустойчивость к дефектам ввода (набора). Вместо 96 можно опечататься и ввести 95. Компилятор это проглотит молча, а в глаза такие опечатки не очень бросаются.
Сообщение Reflector »
Никакие это не магические числа, а Q=4, N=96 и M=4. Куда уж понятней? Нафига их поразрядно задавать?[/uquote]
Итого у нас есть Q, N, M, P и частота кварца на основе которых нужно получить пару частот. Думаю многие над такой задачкой зависнут минут на 10 и при этом не будут уверены, что подобрали коэффициенты правильно :)
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3491825#p3491825"]Вместо 96 можно опечататься и ввести 95.[/uquote]С дуру и хрен сломать можно. Можно подумать вместо 0 нельзя 1 поставить в твоих битах. Ошибиться в 5 местах (битах) легче чем в одном!
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3491827#p3491827"]Думаю многие над такой задачкой зависнут минут на 10 и при этом не будут уверены, что подобрали коэффициенты правильно :)[/uquote]Я вполне уверен в своих силах и способности просчитать вручную, но всё равно пользуюсь интерактивными тулзами для этого.
(57.43 КБ) 444 скачивания
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3491850#p3491850"]С дуру и хрен сломать можно.[/uquote]
Хорошо бы еще и вы это себе отчетливо представляли.
Ошибиться, но не опечататься. А в вашей записи и ошибиться и опечататься.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3491850#p3491850"]Я вполне уверен в своих силах и способности просчитать вручную, но всё равно пользуюсь интерактивными тулзами для этого.
[/uquote]
Я же тебе показывал функцию вызов которой выглядит следующим образом:
initPll(PllSrc::Hse, 200);
которая еще и частоту USB задает с наименьшей погрешностью и компилируется это все в 3 инструкции. Вместо нее у тебя 3 макроса которыми можно задать 3 константы, но т.к. все равно не очевидно какие частоты получаются после их комбинации, то нужно еще их же прописать в кубе... Это точно проще? :)
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3491854#p3491854"]А в вашей записи и ошибиться и опечататься.[/uquote]
(26.52 КБ) 755 скачиваний
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3491878#p3491878"]Я же тебе показывал функцию вызов которой выглядит следующим образом:
[/uquote]Это всё замечательно, если у тебя есть время на каждый чих функцию писать. На это надо далеко не 10 минут. А где в этой функции учтено, что выходов у PLL несколько? Мне частоту pll для этого проца надо один раз в жизни задать. Как раз 10 мин почитать RM, потыкать в кубе и перенести в код.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3491878#p3491878"]Вместо нее у тебя 3 макроса которыми можно задать 3 константы[/uquote]Макрос стандартный CMSIS-овский.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3491878#p3491878"]но т.к. все равно не очевидно какие частоты получаются после их комбинации, то нужно еще их же прописать в кубе... Это точно проще? :)[/uquote]Ты путаешь последовательность. Сначала в кубе ставишь нужную частоту, он сам расставляет все делители. Тут же видишь точные частоты всех узлов и если они тебя устраивают - переносишь в код. И никак не наоборот.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3491878#p3491878"]которая еще и частоту USB задает с наименьшей погрешностью[/uquote]А вот как, кстати, ты определяешь что погрешность достаточная? Вот поставил я на PLL и проц 100 МГц. Твоя функция честно 50 МГц на USB поставила и что дальше?
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3491878#p3491878"]и компилируется это все в 3 инструкции.[/uquote]У меня скомпилируется в две, потому что предыдущей командой я включал HSE и адрес RCC уже лежит в регистре :)
Вернуться в «ARM»
