Зарядное устройство C905W
Сообщение leha72 »
Подскажите пожалуйста, имею такую зарядку RoHS C905W , каналы раздельные. Купил аккумуляторы АА PANASONIC Eneloop 1900мА , вот думаю не убьет ли моя зарядка аккумуляторы большим током , если этой зарядкой заряжать 1 аккумулятор ? А если 4 одновременно, то ждать долго придеться , но наверно это лучше для аккумуляторов? Также написано , что может заряжать алкалиновые батарейки. Интересно не потекут они.
Может кто нибудь юзал такую зарядку, как она в работе?
(55.06 КБ) 533 скачивания
Сообщение vem566 »
Необходимый ток зарядки определяется прежде всего емкостью самого аккумулятора. Рекомендации по оптимальному току зарядки можно найти или на нем самом или на сайте производителя. Превышение чревато нагревом с последующем "взрывом", если закипит. Снижение только увеличением времени заряда. Ну а при значительном снижении - не полностью зарядится.
Что касается батареек, то это в чистом виде художественный свист. Если у аккумулятора в процессе разряда происходит обратимая химическая реакция да и то не полная, что приводит к постепенному снижению емкости и в конечном счете к смерти, то у батареек реакция одноразовая. Если и удаётся поднять потенциал на батарейке, то емкости в ней все равно нет.
Сообщение leha72 »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3491663#p3491663"]Если и удаётся поднять потенциал на батарейке, то емкости в ней все равно нет.[/uquote]
Может быть емкости для часов хватит.
