Ремонт БП Deepcool da 700
Сообщение musor »
там с47 главный питатель с 22 мусор убираент...
не думаю что дело дошло со св
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
нужен эталоный блок по выходам о н дас т норму SV даст прикурить оптрону включающему шиму
кстати 6805 какая то ущербная к ней подключена непренятная чипа CM03
Iс2
Сообщение Devilinall »
В моем блоке кроме ШИМ в горячей части из микросхем только EM 8564A. Это вроде как ограничитель тока какой-то. На супервизоре что в дежурном режиме, что при попытке запуска БП присутствуют только VCC(4.2V) FPO (4.2V и 0.12V при попытке вкл) и PS-On (3.2V). Остальных напряжений нет. Забыл упомянуть, 3.3 и 5В организовуются через DC-DC преобразователи, они на отдельных платах. Я их выпаивал, проверял путем подачи 12 В с другого бп, оба работают.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Все электролиты в горячей части в норме, проверял, выпаивал.
Добавлено after 58 minutes 9 seconds:
Чет я отвык от ремонтов, торможу на ровном месте. Подал 12 В от другого бп, на выводе 5 контроля напряжения шины 3.3 В показывает 4.2 В, т.е перебор, хотя непосредственно на проводе 3.25В.
Сообщение vertigo »
Devilinall писал(а):только EM 8564A. Это вроде как ограничитель тока какой-то.
Никакой это не ограничитель, а ШИМ-ка дежурки. Можно попробовать как musor предлагает, с другого БП все питания на выход подать. Можно попробовать в обход супервайзора запустить силу, замыканием FPO на землю, но чревато непредсказуемыми последствиями
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3490106#p3490106"]Чет я отвык от ремонтов, торможу на ровном месте. Подал 12 В от другого бп, на выводе 5 контроля напряжения шины 3.3 В показывает 4.2 В, т.е перебор, хотя непосредственно на проводе 3.25В.[/uquote]
Отпаяйте эту ножку, или отрежьте дорогу к ней, и посмотрите, остаётся ли на ней что-то
Если остаётся значит супервизору кранты?
Сообщение vertigo »
Похоже на это… Но аналогов у него тьма тьмущая, думаю что найдёте быстро
Поднял 5 ногу, на ней остаётся 0.5В.
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Минуточку, у меня ведь отсутствует -12V. Я подаю +12 В на соответствующую линию, 5 и 3.3 через dc-dc преобразователи, а на линии -12В показывает -0.3В. Судя по моей схеме -12В у меня организовуются только при работающем БП, там на общем дросселе с +12В есть обмотка. По той схеме что я прикреплял на выходе сдвоенные Шоттки, а у меня мосфеты на 40v 100a. Они были пробиты заменил на другие, 100v 100a.
Добавлено after 52 minutes 48 seconds:
Подал -12В с другого бп и он уходит в защиту. Выходит кз. Проверил все элементы в -12В линии (диод, конденсатор, резистор) все целое.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 37 seconds:
Поправочка, при подаче 12В на минус двенадцати вольтовой линии не минус 0.3 В, а +0.3В.
Сообщение vertigo »
Devilinall писал(а):По той схеме что я прикреплял на выходе сдвоенные Шоттки, а у меня мосфеты на 40v 100a. Они были пробиты заменил на другие, 100v 100a.
У Вас наверное стоит синхронный выпрямитель, а он управляется драйверами. Может быть они тоже вышли из строя. Цепь -12 вольт по идее не должна влиять на напряжения на входах супервайзора, хотя возможно что заведен контроль и с -12 вольт, делителем, на какое-либо основное напряжение
-12В подаётся через резистор на ногу контроля 3.3В. Пока не определил, почему кз, нужен регулируемый источник отрицательного напряжения. Драйверов я не видел, по крайней мере если это микруха, то ни в первичке ни во вторичка таких нет. В первичке из микросхем только микросхема дежурки и ШИМ, остальное - дискретные элементы.
Сообщение vertigo »
Если у Вас стоят dc/dc по 3,3/5 вольт, то ДГС отсутствует, следовательно -12 вольт получается каким-то иным способом, похоже
Заменил БП с которого подавал минус 12В, на рабочий, теперь такая картина. На супервизоре 1 - 1.42В; 2 - GND; 3 - 4.5В; 4 - 3.13В; 5 - 3.35В; 6 - 5.2В; 7 - 11.5В; 8 - 0В. Замеры сняты при закороченном ps-on. На ШИМ питание не поступает, заменил на всякий случай оптопару - эффект нулевой.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Транзистор проверял раньше - целый, стабилитрон только что прозванивал отпаивая - целый, конденсаторы также уже неоднократно проверял.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 4 seconds:
Пардон, мой косяк на плате место припайки провода power good подписано как ps-on, вот и не было эффекта когда замыкал ps-on на массу. Но сути дела не меняет, на ШИМ питания нет. Что характерно, когда включаю ремонтируемый блок в сеть, на транзисторе Q9 который по питанию ШИМ относительно массы есть напряжение на базе и на коллекторе (к эмиттеру подключена VCC ШИМ), когда подаю напряжения с холодной стороны, на этом транзисторе нет ничего.
(129.46 КБ) 743 скачивания
Сообщение vertigo »
То есть получается что у Вас пропадает и дежурка, когда Вы подаете питание с холодной стороны? Вы и дежурное питание подаете извне? Дежурное питание должно остаться родное
Сообщение Asaba »
На коллектор этого транзистора Q9 поступает напряжение только при работе дежурки (при вкл. сети). При исправной дежурке (+5В стендбай) должно быть напряжение и на эмиттере. Если напряжение только на коллекторе и базе, то можно предположить, что эмиттер в обрыве. Заменить транзистор.
С дежуркой все впорядке, она есть всегда. Я его один раз уже выпаивал, рассуждал как вы, мол эмиттер в обрыве, а оказалось он целый. Хорошо, выпаяю ещё раз.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 9 seconds:
Замена транзистора помогла, но частично. Теперь питание ШИМ постоянно меняется в диапазоне 11.5 - 12.3В. Не выше , не ниже.
Сообщение vertigo »
Для гарантированного запуска СМ6805, напряжение питания должно быть не менее 13,65 вольт, согласно даташиту. Конденсаторы С16, С47, С22 сразу же под замену на новые и качественные, обязательно!!! Никаких проверок, именно замена. Ориентироваться при запуске можно на напряжение сетевой банки. При включении ККМ напряжение на ней поднимется до 385-390 вольт. Кстати, буква после СМ6805 тоже важна в данном случае, она означает рабочую частоту, 66(А) или 95(В) кГц.
Сегодня уже не было больше сил копаться, завтра замеряю напряжение на банках. Про буквы в наименовании микрухи знаю, что отличаются частотой, поэтому покупал точно такую же как была. Странно однако менять электролиты с нулевым esr, но попробую.
Сообщение musor »
не в них думаю дело там
мож оптрон таво
Почитав много информации о ремонтах подобных БП, решил попробовать нагрузить дежурку небольшой нагрузкой, в качестве которой использовал мощный резистор на 20 Ом. И действительно, при замыкании ps-on, напряжение на ШИМ становится стабильным 15.32В. На входном конденсаторе напряжение повышается до 377В не зависимо от нагрузки на дежурку, т.е. корректор мощности вроде как работает, но блок не запускается. Менял обе комплементарные пары транзисторов раскачки с тех что стояли на c945-a733 других не было под рукой, но что то не верится что дело в них.
Сообщение vertigo »
Может быть проблема там?
Всё же синхронный выпрямитель без драйвера… как то странно в данном случае. :dont_know: Датчик тока в истоке нижнего ключа основного преобразователя сгорал или нет? Транзисторы раскачки можно менять на SS8050/8550, те что Вы поставили всё же слабоваты
На выходе pwm out всего 1.8В. Датчик тока не менял, так как не знаю даже как он выглядит. На силовых ключах напряжения следующие - тот, который подключен истоком (s) к трансу G - 2.8В, drain подключен как вы знаете к входной банке, S - 2.8В; на другом мосфета G - 0В, D - 2.8В, S - 0В. Напряжения снимал относительно массы.
Сообщение Asaba »
Датчик тока R3. Наверное сгорел или набрал высокое сопротивление.
Питание ШИМ и без подгрузки дежурки должно быть достаточным. С47 лучше заменить или чуть увеличить.
