BBK DK3810x
Не светится дисплей, не реагирует ни на одну кнопку на устройстве, а также с пульта ДУ. Питание 5в на всех платах присутствует. Какие питания кроме 5в должен еще выдавать БП? Толкните в нужном направлении, плиз.
Схему открой и посмотри.
За схему спасибо. После того как вооружился схемой ... блок без каких-либо причин ожил, и уже второй день работает. Выключал несколько раз, в надежде что не включится и смогу начать поиски, но работает безотказно. Хотя вру, разок при проигрывании диска завис, но после перевключения снова заработал, на этот раз безотказно.
Насколько характерен такой дефект для них? Не знаю что делать, отдать заказчику - сто пудов будет возврат, держать у себя в надежде что глюк снова проявится ... ну еще день, ну два, не месяц же его тестировать.
Может совпадение, но блок ожил в момент касания щупом мультиметра точки A-gnd на power board.
Пропаять не пробовали? Китаёзы "славятся" своими недопаями!
Возьмите мощную увеличилку и хороший свет - гляньте состояние паек. В ответственных местах я всегда пропаиваю вручную паяльником. Просмотрите качество контактов всех разъёмов, особенно из БП и шлейфов ДВД привода. Шлейфы в таких шарманках паршивые, любой загиб шлейфа чреват залому дорожек!
Я бы ваще выкинул разъём от БП на майн и припаялся насмерть - так надёжнее!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Кроме 5 вольт должны быть и другие напряжения +/- 12 вольт.
Да и напряжений 5 вольт по схеме два.
Если эти напряжения есть, то часть блока питания дежурного на Viper22 работает.
Нужно смотреть плату управления на передней панели.
Если неисправен процессор (драйвер) дисплея или напряжение не доходит до платы,
то соответственно на кнопки и пульт не будет реагировать.
Что-то по ссылке схема открывается только блока питания, хотя у ввк часто документация была в таком виде.
