BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Цобачкин »
А что у вас возращает остаток от деления? У меня - чепуху.
$regfile = "m48def.dat"
$sim
Dim L1 As Integer , L2 As Integer , L3 As Integer
Input "number1 " , L1
Input "number2 " , L2
Print "MOD: "
L3 = L1 Mod L2 : Print L3
Print "DIV: "
L3 = L1 / L2 : Print L3
End
Сообщение Тихий демон »
number1 33
number2 15
MOD:
3
DIV:
2
Решил посмотреть на баском, у меня 2081.
Результат
number1 1234
number2 4321
MOD:
1234
DIV:
0
По идее 1234/4321 = 0,2855820411942
Последний раз редактировалось Цобачкин Вс окт 28, 2018 11:03:16, всего редактировалось 1 раз.
Dim L1 As Integer , L2 As Integer , L3 As Integer - переменные целочисленные, без дробей.
Хотите с дробями, надо тип Single.
Dim L1 As Single, … и т.д.
Но в хелпе вроде указано что может.
number1 123456789
number2 987654321
MOD:
123456789
DIV:
0
Это результат для кода
$sim
Dim L1 As Long , L2 As Long , L3 As Long
Print "MOD: "
Print "DIV: "
End
В общем, косяк. Надо писать свою функцию MyMOD. Получается, компилятор не покрыт даже базовым математическим тестом.
Сообщение *Trigger* »
А что Вам не нравится? Остаток числа 123456789 при делении на 987654321 равен, как ни странно, 123456789.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Деление_с_остатком
Вы правы, я недопонимал операцию MOD.
Сообщение Novice user »
MOD-это остаток от деления,например 7/3=2 и остаток=1,то есть 7 MOD 3=1
Сообщение Адвансед »
Здравствуйте, как выйти из цикла? А именно:
Цикл
Do
Что то считаем, скажем wait 600 (10минут)
Loop
Как выйти из цикла нажатием кнопки не дожидаясь завершения отсчета 10 минут?
Do
Loop until кнопка=0
Сообщение edm2007 »
Выход из такого цикла превращается в увлекательную игру. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Насколько точная задержка нужна?
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Dim Т As word
t = 0
do
incr t
waitms 100
loop until t = 6000 or кнопка нажата
Ну как то так.
Сообщение rojnov »
Приветствую всех. Прошу помочь победить маленький кусочек кода, нужный для работы одного
устройства. Для упрощения схемы выходная часть заменена на светодиод. Алгоритм работы
такой:
Исходное состояние - тумблер выключен, под герконом - магнит.
1. Включаем тумблер - светик должен гореть независимо от расположения магнита и геркона.
2. Выключаем тумблер - светик должен погаснуть при поднесении магнита к геркону.
Вроде элементарная задачка, но у меня светик не горит, а мигает. Никак не могу понять,
как это дело исправить. Подскажите, буду очень благодарен.
Код маленький, поэтому вставлю его прямо в текст
Config Pinb.3 = Input
Config Pinb.4 = Input
Config Portb.2 = Output
Gerkon Alias Pinb.3
Pusk Alias Pinb.4
Rele Alias Portb.2
Do
If Pusk = 0 Then Set Rele
If Pusk = 1 Then
   If Gerkon = 0 Then Reset Rele
End If
Loop
(29.57 КБ) 445 скачиваний
Может светодиод мигающий?и надо так
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
остальное верно вроде
Сообщение rojnov »
Нет, светодиод обычный, только что проверил.
И, насколько я знаю, на входе - Pin, а Port - на выходе. По крайней мере, я всегда так делал.
Сообщение koms48 »
В протеусе нормально.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 10
$swstack = 10
$framesize = 30
Gerkon Alias Pinb.3
Pusk Alias Pinb.4
Rele Alias Portb.2
Do
If Pusk = 1 Then
End If
Loop
Давай фузы посмотрим.
Сообщение rojnov »
Добавил скриншот фьюзов. Все - по умолчанию.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Проверил еще раз - светик мигает с частотой примерно 5 Гц
(125.6 КБ) 427 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Внешняя подтяжка входов есть?
Сообщение rojnov »
Внешняя подтяжка - сопротивления по 10к
Сообщение edm2007 »
Собрал в железе - все работает как положено, ничего не мигает. :solder: Попробуйте поменять порт, может в МК проблемы.
Вернуться в «AVR»
