Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492995#p3492995"]Если фирменные зарядки и на них написано точно 5.2в 850мА, или 4.7в 450мА то так оно и будет! :)[/uquote]Святая простота... :))
Если я переделываю адаптер от другого устройства, я всегда сначала измеряю у него напряжение ХХ на выходе. "Фирменность" адаптера никак не гарантирует соответствие напряжения указанному на его бирке.
Сейчас хотел сфотографировать парочку, с мультиметром в кадре, но лень ночью шарахаться.
А в microUSB-гнездо должно всегда идти +5В (если конечно у устройства не предусмотрен режим QuickCharge).
AndTer писал(а):Импульсный, а не трансформаторный сименс выдаёт 8,5В.
Да!
Есть тоже такой сименс-адаптер, только у меня выдаёт 7,4В. Но в любом случае, без доработки его уже никуда.
musor писал(а):то чо написано это херня
Вот и я о том же.
musor писал(а):дело a njv xj рангше тела
А вот это - попробуйте. :wink:
musor писал(а):например счас стоит чип заряду литика
Сейчас стоит PMS IC - контроллер питания и заряда. Там всё в одном: и все DC/DC для всех напряжений, нужных телефону, и цепь заряда.
kentgaryk писал(а):Такие были на паре транзисторов, паре диодов, стабилитроне и кучке рисовой шелухи. Но стоило их подгрузить током 100мА, они садились ниже 5В, так что не повредят они
Могут пробить вышеозначенную микросхему по входу. У них как правило максимально допустимое до +6В.
AndTer писал(а):ага, 6 штук валяются и все неисправные. Короче, лучше перебдеть.
:beer:
Crazy cat писал(а):Микро USB разъем о пяти контактах. Один из контактов (гугль его знает) замыкается на "землю" если это дата кабель или остается не подключенным если это зарядка.
Нет.
"Контакт 4" гнезда microUSB садится на землю только в случае подключения к устройству другого устройства, для обмена данными. Контакт посажен на землю в штекере дочернего устройства, и переводит материнское устройство в режим USB-хоста, в простонародье называемый OTG:
В обычных дата- и зарядных кабелях этот контакт висит в воздухе:
Сообщение kentgaryk »
Отлично работает! Напряжение держит при любом токе! Не гудит и практически не греется!!! :))) :))) :)))
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3493167#p3493167"]..."Контакт 4" гнезда microUSB садится на землю только в случае подключения к устройству другого устройства, для обмена данными. Контакт посажен на землю в штекере дочернего устройства, и переводит материнское устройство в режим USB-хоста,...[/uquote]Всё верно. Так у меня и получилось Дочернее устройство (зарядка) перевела материнское устройство (телефон) в режим при котором телефон не стал заряжаться. При этом выдал меню, кем ему прикинуться, модемом или флэшкой. И даже перевод в режим просто зарядки не заставил мой телефон заряжаться. Поэтому дата кабели не всегда подходят для зарядки.
Crazy cat писал(а):Поэтому дата кабели не всегда подходят для зарядки.
Исправные и по стандарту - всегда. Распайку data-кабеля приводил выше.
А OTG-кабель, который по-видимому у вас и был - это не data-кабель. Это именно OTG-кабель. Знака равенства между ними нет.
Либо штекер кабеля неисправен.
Замкнутые 4 и 5 контакты OTG-кабеля переводят само устройство на выдачу +5В в его гнездо, для запитки воткнутых флешек, клавиатур, мышей, и прочих кард-ридеров.
Добавление: в последний момент ухватил глазами:
CrazyCat писал(а):При этом выдал меню, кем ему прикинуться, модемом или флэшкой.
А, всё ясно теперь. Это не режим OTG. Телефон подумал, что его подключили к хосту (компьютеру).
Тогда это вообще не в кабеле дело. Виновата сама "зарядка". Скорее всего в ней не замкнуты между собой линии кабеля D- и D+ (контакты 2 и 3).
Многие телефоны по замкнутым 2 и 3 (или по наличию сопротивления между ними) определяют, что подключили именно зарядку, а не хост-устройство.
Сам кабель тут ни при чём.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите, есть плата защиты для 3акб 18650 (11.1вольта)
Можно к ней как нибуди подцепить индикацию окончания заряда?
Простой светодиод, который будет гаснуть, когда зарядка окончена.
(157.73 КБ) 331 скачивание
Сообщение Stassm »
1. Замерил напряжение на зарядке Нокиа. Без нагрузки тестер показал 6,75В. У меня нет нагрузочной платы как тут показывали в сообщении ранее, поэтому решил нагрузить зарядку старым телефоном (штекер Мини USB). Напряжение и ток с подключенным телефоном я указал на картинках. Емкость аккумулятора телефона 1530 мАч.
2. Напряжение на зарядке Сони ерикссон без нагрузки 4,97В. При подключении телефона напряжение было 4,43В, ток 0,527А. На зарядке Сони... написано, что выходной ток 450 мА, наверно тяжело будет ему. Можно как-то несложно увеличить выходной ток зарядного? Если нужно я вскрою корпус и сфотографирую что там.
Можно эти заряжалки использовать для зарядки современных гаджетов с не очень большой емкостью аккумуляторов и без функций быстрой зарядки?
(211.56 КБ) 409 скачиваний
(220.91 КБ) 382 скачивания
Сообщение Upgrader »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3493424#p3493424"]Можно как-то несложно увеличить выходной ток зарядного?[/uquote]Нет.
Сони эриксон хорошие зарядки вроде.
А старую нокию с круглым разъемом в usb не стоит тыкать - не для того она... Напряжение должно быть 5 вольт, максимум 5,3. Завышение на свой страх и риск.
Сообщение Stassm »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3493446#p3493446"][uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3493424#p3493424"]Можно как-то несложно увеличить выходной ток зарядного?[/uquote]
Нет.
А старую нокию с круглым разъемом в usb не стоит тыкать - не для того она... Напряжение должно быть 5 вольт, максимум 5,3. Завышение на свой страх и риск.[/uquote]
Значит с сони... буду экспериментировать - выдержит или нет по току.
На счет нокии с круглым штекером. Можно как-то уменьшить выходное напряжение, чтобы дать зарядке шанс еще послужить?
Сообщение Asaba »
Сони эриксон вы перегрузили не так уж сильно. Выдержит. Только выходное напряжение просаживается, хотя к концу заряда выправится.
А ту зарядку, что дает повышенное напряжение (и без нагрузки и с нагрузкой) использовать можно далеко не везде.
Чтобы уменьшить напряжение нужно лезть в схему. Проще наверное другую подходящую зарядку с рук купить.
Сообщение Stassm »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3493479#p3493479"]Сони эриксон вы перегрузили не так уж сильно. Выдержит. Только выходное напряжение просаживается, хотя к концу заряда выправится.
Чтобы уменьшить напряжение нужно лезть в схему. Проще наверное другую подходящую зарядку с рук купить.[/uquote]
Я залезу и сфотографирую ее. Если скажете что можно без кординальной переделки, то переделаю. Если потребуется долгий поиск запчастей и сложное понимание что переделать (у меня есть сложности с чтением непростых схем), то тогда разберу на запчасти.
Сообщение Asaba »
Разбирать на запчасти нет смысла. Блок может понадобиться со временем для других целей.
Не цитируй предыдущие сообщения, на которые отвечаешь.
Сообщение mr.boroda »
Здравствуйте, подскажите назначение обмотки т2. Без нее можно обойтись?
(52.37 КБ) 405 скачиваний
Сообщение musor »
нет
Сообщение Starichok51 »
если бы без этой обмотки можно было обойтись, ее бы сразу не стали делать...
Сообщение musor »
нать знать скока волт дает и тянет ампер то чо написано это херня заборная
рангше тела заряжались по другому чем счас например счас стоит чип заряду литика и
не тока семены и ноки старички выдавали 7-8в дело в том что при 5в заряд не начнется там те зарядки имели ограничение тока и падающую вах с началным напрягос до 9в
новые тела от такого питания легео дают дуба особено лыжи гнусы предел там 5,5в 6в держат очень недолго
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3493655#p3493655"]если бы без этой обмотки можно было обойтись, ее бы сразу не стали делать...[/uquote]
Так а для чего она
Обмотка ПОС для форсирования открывания ключей.
Сообщение Телекот »
Положительная обратная связь которая удерживает транзисторы в открытом состоянии. Обойтись практически нельзя без коренного изменения схемы. Что мало продуктивно, дорого и не имеет смысла.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Это только у меня эта похабная реклама?
Сообщение ypppu »
У меня тоже и AdВloсk её не фильтрует. :cry:
Сообщение Телекот »
Кто в вирусах силён? Может спамом их закидать, или как нибудь ещё навредить.
