Опознание радиоэлементов
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Кварц на 100 килогерц.
- alexradio1103
- Друг Кота
Всем привет!
В китайском планшете 7' кто-то вышмалил полевик.
Корпус SOT-23-6 насколько я смог вычитать - 2YL6. Но возможно 2YLG. Точно могу сказать только первую цифру 2xxх остальные из-за снесённой крыши не уверен.
Стоит прямо по плюсу аккума. Знаю только, что это сдвоенный полевик...
Может у кого есть точнее инфа по нему? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Если надо, есть общий выгляд девайса.
Название GO CLEVER, TERRA 7oL
- (166.15 КБ) 573 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Asaba
- Друг Кота
А по моему это контроллер заряда;
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... hipown.pdf
вполне гуглится
вполне гуглится
- alexradio1103
- Друг Кота
Да, спасибо, забыл про s-manuals.com
Юрий Валентинович 70
- Родился
опознание диодов
люди добрые помогите пожалуйста опознать диоды,внешне как кд226,но маркировка не знакомая.
Re: опознание диодов
Помогите найти данные на диод шоттки от платы ide cd(dvd)rom.
Обычный мощный smd внешне как ss14, рядом с ним стоял такойже кремниевый.
Маркировка в 2 строки со стороны катода 575С
Вродебы диод как диод, но 57мв, он же почти идеальный. Интересно на какое он напряжение и ток.
[uquote="Юрий Валентинович 70",url="/forum/viewtopic.php?p=3483059#p3483059"]внешне как кд226[/uquote]наверно они и есть. Часто подобные были в БП телевизоров выпуска 90.
- alexradio1103
- Друг Кота
А в какой цепи стоял Шоттки 575С? Если по питанию, то ставьте что влезет, хоть SS34!
Если в преобразователе DC-DC, то надо смотреть по обратному напряжению и прямому току...
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Обратное напряжение дложно быть больше чем в два раза напряжения преобразования, а ток - тут сложнее, хотя больше 3А там и не нужно.
Говорю же, корячьте SS34!
Так я его наоборот использовать в поделке хочу.
Шёл от прямо от 12в, кудато предположительно к контролеру мотора.
Пристрою наверно его в приборчик от переполюсовки. Надо такие платки получше смотреть, вроде хлам, а детальки интересные бывают
- alexradio1103
- Друг Кота
Ясно. Я тоже и сидюки и винты разбираю...
Платки собираю, железо - фтопку!
Шоттки при больших токах пробивается, по этому в качестве преда от переполюсовки его можно применять при наличии защиты от КЗ.
Подскажите что за чип и его аналог ...
Добрый день.
Попросили перепаять устройство сетевое Cisco, перепаял микрочип - устройство завелось. Но смущает меня маленько подпаленная вот такая штука:
Наименование M1431GD3, или возможна и такая интерпритация M1431CD3 - буква не четко пробита.
Подскажите пожалуйста, что это за штука такая и какой у нее аналог?
Зовут Кирилл.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Подскажите что за чип и его аналог ...
[uquote="Reface",url="/forum/viewtopic.php?p=3493643#p3493643"]Наименование M1431GD3, или возможна и такая интерпритация M1431CD3
Подскажите пожалуйста, что это за штука такая и какой у нее аналог?[/uquote]
Это- кварцевый резонатор.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3343.10
Если он работает (а вы пишете, что "штука завелась"), и пусть работает. Он не греется, если заработал, то, в перспективе- работать будет. Это его паяльником, что ли, "прижарили"?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 28, 2018 19:14:03, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
Это кварц.
А как Вы поняли, что он "подпаленый"?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3493651#p3493651"]Это- кварцевый резонатор. Если он работает (а вы пишете, что "штука завелась"), и пусть работает. Он не греется, если заработал, то, в перспективе- работать будет. Это его паяльником, что ли, "прижарили"?[/uquote]
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493653#p3493653"]Это кварц.
А как Вы поняли, что он "подпаленый"?[/uquote]
Феном. Паял без микроскопа, поток воздуха попал на него, ну и краешек прижег. Вообще там история ооочень странная, в этой Cisco изначально стоял микрочип отличный от оригинала (следов пайки не было, значит с завода). И этот "аналог" как-то странно вышел из строя, то работает то нет. С таким диагнозом мне эту штуковину и отдали. Перепаял на оригинальный микрочип - завелась, отмолотила неделю. Попросили подержать включенной еще 3 недели для полного тестирования. Но вот этот "приженный" меня несколько забеспокоил. Вот и подумал, может и его заодно поменяю. Но на маркировку ничего не находится.
Зовут Кирилл.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493653#p3493653"]А как Вы поняли, что он "подпаленый"?[/uquote]Судя по фотке, выложенной на этом бля*ском радиКАЛЕ, ТС его сам же и подпалил (точнее- поджарил) пластиковое основание кварца, паяльником, или феном, когда микросхему менял.
Похоже это просто расплавился кусок пластмассы, предназначенный для изоляции корпуса от выводов.
- alexradio1103
- Друг Кота
Есть дисплей от неизвестного мне монитора 21.5 дюймов, широкоформатный.
Модель AUO M215HW01 V.B
Хочу узнать, в каких мониторах он мог стоять. Нашёл пока Панасоник, но возможно и в других брендах его ставят.
Знаю только что подсветка там диодная. Есть Даташит по нему, кому надо могу сюда скинуть.
Добавлено after 34 minutes 55 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3493664#p3493664"]ТС его сам же и подпалил (точнее- поджарил) пластиковое основание кварца, паяльником, или феном, когда микросхему менял.[/uquote]
Я видел, что пластик поплавлен, а спросить хотел что могло случиться, или что там спалить внутри можно, если заменяная микра работает?
Без работающего кварца она по-моему ваще молчать будет...
Кварц-то подвешен именно к ней.
- (129.21 КБ) 431 скачивание
Скажу честно: меня просто раздирает любопытство. Попалась мне плата фотоприемника от телевизора филипс gwa7.820.751-1. Справа внизу на фото шестиножка в прозрачном пластике. Что это может быть, кто знает? Не светодиоды, при прозвонке не светятся. Да и кристалл там один, большой, причем просматриваются на кристалле разные зоны, как в микросхеме. Не фотоприемник, он черный, левее шестиножки. Но вот зачем она прозрачная?
- Albert_V
- Друг Кота
Мало информации, но это, часом, не датчик ли освещённости по "approximately human eye response" спектру (для коррекции яркости/контрастности)???
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3493913#p3493913"]Справа внизу на фото шестиножка в прозрачном пластике. Что это может быть, кто знает? Не светодиоды, при прозвонке не светятся. Да и кристалл там один, большой, причем просматриваются на кристалле разные зоны, как в микросхеме. Не фотоприемник, он черный, левее шестиножки. Но вот зачем она прозрачная?[/uquote]
Скорей всего это датчик освещённости. Это фотоэлемент(честно сам не знаю какой) который меняет яркость картинки в зависимости от освещённости в комнате, типа "день - ночь". Как в мабилах датчик, короче. В телеках ЛыЖах видел похожий, токо в другом корпусе и в некоторых телеках Самсунгах.
Скачайте схему телека и узнаете что это точно. За одно узнаете как подключается и как работает...
Да, похоже это фотосенсор семейства TSL2571x. Спасибо за подсказку.
