В какой программе рисовать форму импульсов и их хар-ки?
Для составление ТЗ мне нужно включить туда картинку форм сигнала, типа как на рисунке. Есть ли какие-то инструменты, где можно было бы подобное нарисовать, кроме Ворда, Корела и прочих чисто графических программ? может онлайн ресурс есть какой или спец. программа. Форма сигналов может быть разная.
Чтоб и линии со стрелочками тоже там были.
- (33.8 КБ) 363 скачивания
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: В какой программе рисовать форму импульсов и их хар-ки?
Splan любой версии
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Поставил его, а там только схемы рисовать, а как сигналы - не нашёл
Руками. Там много инструментов для рисования. Выбираешь линию. Включаешь сетку и привязку и вперёд.
Либо если по сложней, то Автокад ставь или корелдро или фотошоп. В чём умеешь там и рисуй.
Придумали же онлайн калькуляторы для расчёта разных параметров - вводишь данные, а схема сама рисуется и данные подставляются на картинке. Может кто встречал подобное для рисования сигналов, я это имел в виду. В кореле вручную конечно можно нарисовать, правда где там синусоиду взять, пока не знаю.
Форму сигнала можно в SoundForge выбрать и получить график, но там нельзя задавать выносные линии с параметрами. Да и экспорта в GIF там не предусмотрено, если я помню.
- dr.doc
Тогда MathCAD или что-то аналогичное. И - вперед сигнал описывать математически...
- MrLeo
AonMaster
Как рисовать синусоиду в Кореле
1. Берем инструмент Линия и рисуем с Шифтом прямую линию чтобы была строго горизонтальной.
2. Берем инструмент Шейпер и выделяем оба узла.
3. Не снимая выделения, несколько раз нажимаем на кнопочку Добавить узел. Всякий раз будут добавляться узлы посередине сегмента.
4. Выделяем все узлы.
5. Нажимаем кнопочку Перевести сегмент в кривую.
6. Снимаем выделение. Выделяем с Контролом все четные (или нечетные) узлы и с Шифтом тянем их вверх или вниз.
Получаем нечто очень похожее на синусоиду.
А еще графики можно строить в Экселе, задав соответствующую функцию заполнения ячеек.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3491810#p3491810"]Придумали же онлайн калькуляторы для расчёта разных параметров - вводишь данные, а схема сама рисуется и данные подставляются на картинке.[/uquote]
Чистый график элементарно рисуется в Экселе по заданной функции и с любыми именами осей и их масштабом.
Можно использовать симуляторы типа LTspice или Микрокап, где получите симулированные сигналы схем или источников.
Можете подсказать, какой функцией в Excel можно получить график из моего рисунка?
(чтоб прямоугольные иммульсы на нём тоже были видны).
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3491655#p3491655"]Splan[/uquote]Я в спринт-лайоуте рисую, если очень хочется..
Просто ставишь такой шаг сетки, как нужно.. А потом- можно распечатать, а можно сделать "экспорт графики" - получить рисунок.
А уж потом этот рисунок можно "дорабатывать" в чем угодно, хоть в пэйнте..
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3493628#p3493628"]Можете подсказать, какой функцией в Excel можно получить график из моего рисунка?
(чтоб прямоугольные иммульсы на нём тоже были видны).[/uquote]
Такой график проще всего задать таблицей, размножая постоянные значения перетаскиванием ячейки.
Двухполярный меандр реализуется функцией = ЗНАК(SIN(х)), однополярный = 0.5*(1+ЗНАК(SIN(х)))
В Excel попробовал - нижняя шкала метки равномерно ставит, а как выбрать чтоб пропорционально - не нашёл(
Хотел для x=1 сделать значение 1, а для 1,01 = 4 (чтоб почти вертикально поднялся график).
- (74.92 КБ) 501 скачивание
- КРАМ
- Друг Кота
Одна и таже точка на горизонтальной оси не может иметь два значения, поэтому нужно увеличить число точек на оси абсцисс, тогда фронт станет почти вертикальным.
