Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SergeyNS »
мне кажется, что просто 2 лампы 12В 5Вт светить будут слабо, а греть сильно; а фонарик налобный - не хотелось бы перегреться...
фонарик будет питаться от АКБ от ИБП
Сообщение AndTer »
Поставь DC-DC преобразователь понижающий. И греться не будет и лишняя энергия не пойдёт в тепло, а значит светить будет дольше.
Китайцы продают по три рубля пучок.
Сообщение Upgrader »
Все лампы накаливания сильно греются и слабо светят :)))
Любая замена со светодиодов на лампы и наоборот требует замены или корректировки ОТРАЖАТЕЛЯ. Без этого ничего светить не будет.
ЗЫ. Налобник с лампами накаливания - это жесть. Лучше сразу автомобильные 55 Вт лампочки зафигачить. :))) :))) :)))
Сообщение AndTer »
А где замена то? Какой отражатель? Фонарик изначально светодиодный, он просто хочет питать его от 12В. Но погасить лишнее на лампах.
Света они не дадут особо, ибо останется меньше 9В.
Продолжаю настаивать на дц-дц. О котором писал выше.
Сообщение ypppu »
Если скинуться хотя бы самым активным пользователям по 50 руб., хостинга ещё лет на 10 хватит. И никакой рекламы.
(Если конечно администрация не делает бизнес на рекламе)
AndTer писал(а):он просто хочет питать его от 12В. Но погасить лишнее на лампах.
А, ну это бред. Для этого придумали резисторы или dc-dc.
Лампы низя. :)))
ypppu писал(а):(Если конечно администрация не делает бизнес на рекламе)
Должна делать. Надо же развивать сайт, спонсировать подарки, работы куча. На чистом энтузиазме далеко не удешешь
Так что дешевле всего ? Смотрю, м. 12 диодов поставить, но цена то ли 2руб то ли 28руб
https://www.chipdip.ru/product/1n4007
А у китайцев пара долларов+доставка+ждать
И что будет меньше энергии тратить впустую: резисторы или диоды ?
Надо резистор, а не диоды.
Светодиоды нельзя включать без резистора вообще в принципе от источника напряжения. Хотя они обычно встроены в фонарь...
SergeyNS писал(а):И что будет меньше энергии тратить впустую
Вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/New-1pc- ... 28860.html
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-360 ... 89259.html
Сообщение musor »
вопрос ниочем
Сообщение diesel170 »
Резистор - в топку. Лампа - стабилизатор тока, с ней яркость диодов будет не так сильно падать, как с резистором при разряде аккумулятора. Но такое решение годится для работы от мощного источника (сеть, автомобильный генератор и т.д.).
При аккумуляторном питании разумнее питать через импульсный стабилизатор тока. Только не советую доверять китайским говноделам. Лучше спаять самому - может и немного дороже, зато надёжнее.
Холодная лампа сожжет слабые светодиоды на хер если не сразу, то спустя время...
А я про это написал выше:
diesel170 писал(а):нужно параллельно диодам поставить электролит как можно большей ёмкости, чтобы он проглотил пусковой ток лампочек
Как можно большей - звучит как бесконечность.
Это ни о чем.
И есть ли у автора еще один карман для конденсатора? :)))
Сообщение kentgaryk »
Нужно отказаться от лампочек, которые тут бесполезны и не понадобится конденсатор емкостью 100500 мКф. :)))
Сообщение alexradio1103 »
Не знаю я про какие "налобники" тут ТС рассказывает, я сколько не вскрывал таких - там диоды питаются от драйвера, причём драйвер управляется МК(каплей) с разными режимами. Если питание было два пальчика и тупо на св-диоды - да, надо делать свой драйвер для 8-12 вольт питания. Если драйвер стоит - то он, как правило допускает питание до 8-8.5 вольт. Этого как раз хватает для питания от двух Li-Ion 3,7 18650 банок. Точно с таими банками чаще всего и делают "налобники". :)
Сообщение musor »
налобники расчитанв на 3-4.6в выше 5в греются при 6в сгорают от сквозняка
Никто не мешает выкинуть штатный драйвер... раз уж выкинули батарейки. :)
И закошачить мощный резистор.
Или какую-нибудь LM317 :solder: Тогда драйвер можно оставить!!!
А ещё ЛМ317 с плоским полукруглым радиатором(по форме лба) убережёт от мененгита... :))) Будет обогревать моск.
Сообщение tpg_k156 »
Котаны привет! Может кто подскажет? Решил рабочий блок перепаять на свою печатную плату под нужные размеры. Т.к. она будет односторонняя, то для удобства было бы не плохо поменять контакты 3, 4 местами. Необходимо ли при этом менять контакты 1,2 и 5,6 тоже?
