..кабель длинный..?...matrasa писал(а):В пульте у меня вход - линейный. Когда я туда втыкаю гитару, без преампа, звучит она очень плохо (прут одни низа, никакой звонкости нет). Если я подключаю ее через пеамп, звучит она замечательно.
Мелкие вопросы по УНЧ.
Что, будешь предлагать отмерить половину и засунуть......?ssc писал(а):.кабель длинный..?.
Обмотать вокруг гитары...
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
Вобщето там на Вашей схеме не усилитель. Это эмиттерный повторитель для согласования высокоомного(hi-Z) выхода(источноика) с низкоомным входом. Коэфф усиления примерно равен 0.9 и зависит от Кус транзистора. Звонкости он вам добавит только если будет стоять прямо в гитаре. А по кабелю надо подавать усиленный сигнал.
Может решить вопрос "радио петлёй"?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В еще тут есть проект преампа для басс-гитары:
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=268089.60
Вот еще вариант на двух транзисторах:
http://guitar-gear.ru/2016/alembic-f-2b/
Вообще без транзисторов!:
https://www.komitart.ru/925-predusilite ... tudio.html
Еще вариант:
http://usilitelstabo.ru/usilitel-dlya-b ... ukami.html
А вот еще целая коллекция:
http://guitarwork.ru/electronic/preamp.php
Еще вариант:
Последний раз редактировалось ЖуЧоК Сб окт 27, 2018 15:23:20, всего редактировалось 4 раза.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
..пошляки..kentgaryk писал(а):Что, будешь предлагать отмерить половину и засунуть......?
..про погонную емкость хотел напомнить...с длинным кабелем и высокой погонной емкостью - ФНЧ нехилый получаетцо..оттого и тока низы пруть..отж..хфизика, дери ее...
Вот чел крут:
https://pikabu.ru/story/teplyiy_lampovy ... yi_5668826
Вот на лампах, но плату зажали, прикольно, что дают сэмплы!:
https://www.basslife.ru/selfmadegear/298-diybasspreamp
Всего пара микрух:
http://el-shema.ru/publ/usilitel_dlja_gitary/1-1-0-311
Всего пара микрух:
А черт с ним со всем. Сделаю на этой китайской "доске" с lm386. Там только входной резистор перепаять на 100 - 200к вместо 10к. Единственный минус - у нее конский выхлоп. Придется гасить делителем или еще как.
- (66.77 КБ) 330 скачиваний
Схема не показывается.matrasa писал(а):А черт с ним со всем. Сделаю на этой китайской "доске" с lm386. Там только входной резистор перепаять на 100 - 200к вместо 10к. Единственный минус - у нее конский выхлоп. Придется гасить делителем или еще как.
Лучше-- на полевичках.
С лампами было бы феерично, но они требуют высокого напр. питания, что любителей батареек, просто убивает наповал.
Вот она родимая:
http://radioskot.ru/publ/unch/gitarnyj_ ... /6-1-0-671
Только на трех транзюках, но кт315!
Ты сам начал!ssc писал(а):.пошляки..
Амно!ЖуЧоК писал(а):Вот она родимая:
Ано, ано, токо я бы вместо этих рыжих тараканоф поставил нормальные транзюки типа ВС547, или ваще спаял на СМД на ВС847.
И перестроил бы на питание от двух таблЭток CR2032.
Если не ошибаюсь в Э/гитаре стоит электромагнитный звукосниматель. Будет ли усилок на lm386 работать с таким источником?
Преамп с полевичками, я так понял, это разновидность промышленного устройства, выпускаемого для музыкантов. Может не стоит изобретать велосипед, а сделать проверенную схему?
В Чипе транзюк J201 стоит 6 руб. Правда, планарные выводы паять тяжко.
ЖуЧоК, у меня эта китайская "доска" работает как дисторшн педалька. С таким вот хвостиком на выхлопе.
Разве что, я вроде добавил к конденсатору еще один потенциометр на 100к, вроде, чтобы можно было вернуть срезаемые частоты. Вроде работает без проблем.
Входное сопротивление, на доске, перепаял только. Вместо 10к, который поставили китайцы, поставил на 100к.
Спасибо за схему на трех КТ, может быть я ее соберу.
- (7.27 КБ) 508 скачиваний
Если результат устраивает, то юзайте. Когда захочется большего-- нет предела совершенству-- вернетесь к вопросу преампа.matrasa писал(а): у меня эта китайская "доска" работает как дисторшн педалька. С таким вот хвостиком на выхлопе.
Во нашел!
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
На одно транзюке, но полевичке.
Вот еще до кучи:
http://radiostorage.net/161-ehlektrogitara/
Там последняя схема про дисторшн педаль прикольная штука.
А всего-то вопрос согласования высокоомного источника с линейным/микрофонным входом.
Хватит и обычного повторителя. Можно сразу на ОУ, чтобы не выстраивать режимы. Из интересного могу предложить бустер на полевом транзисторе, но он окрашивает звук. И выходное будет побольше линейного.
Колонки microlab solo 3 mk3 ловят радио, это может быть из за электролитов?
Короче поменял сначала по питанию - не помогло, отпаял 3 сигнальных провода от тебрблока - помогло.
На тембр блоке всего 2 электролита, пока не менял.
3 сигнальных - экранированные?
Пилять! 40 лет назад любая кочерга ловила радиво! Неужели и сейчас колонками можно поймать? Радио Китай? Или чё?
Сигнальные экранированные.
Не то, чтобы радио, а как чайник, сразу при включении фон, с меняющейся частотой, и не важно на каком уровне ручка громкости.
Электролиты вряд ли, электролиты менять это от сволочной тещи и от измен жены.
При закороченном входе ловят тоже? Всегда был фон или внезапно появился? Если выдернуть вилку из розетки пропадает сразу или плавно прекращается по мере разряда электролитов питания? Положение вилки в розетке влияет? Время суток влияет?
