Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
Здравствуйте vp_gsm, выкладываю весь архив всех 3д моделей по данному проекту, здесь все что есть и для diptrace и для solidworks. Модели всех применных деталей и модулей, а так же все проекты всех частей корпуса. В общем в этой свалке вы все найдете.
https://drive.google.com/file/d/1O_ntl9 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qO2O2a ... sp=sharing
Сообщение Welten »
Прошил 3.6, спасибо, все нормально. А почему прогноз на мониторе на следующие дни разнится с прогнозом на openweathermap, ресурс так работает?
А тумана нет, по крайней мере, пока. Или на станции, откуда собираются данные, например, за городом, туман, может, есть.
По поводу погоды "сейчас", что приходит с openweathermap то монитор и показывает. А вот по поводу прогноза по дням, openweathermap не передает больше такой прогноз бесплатно, поэтому этот прогноз вычисляется из почасового прогноза, который остался бесплатным.
Сообщение Welten »
Понятно, wunderground тоже платный. А accuweather?
Сообщение bim1405 »
Собрал погодный монитор пока (макетке+NodeMCU). Прошивка 3,6 завелся сразу. Спасибо Вам за проект.
bim1405, спасибо за отзыв! Приятно, что этот проект интересен не только мне :)
Welten, с accuweather не разбирался, но он тоже платный, не знаю на сколько.
Сообщение Mizetsky »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3491669#p3491669"]Welten, с accuweather не разбирался, но он тоже платный, не знаю на сколько.[/uquote]
Вот цены https://developer.accuweather.com/packages
Сообщение Welten »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3491669#p3491669"]с accuweather не разбирался, но он тоже платный, не знаю на сколько.[/uquote]
Ясно, везде все платно. Просто когда начал читать про accuweather, то подумал, что там триал ограничен количеством обращений на сервер в сутки или что-то в этом роде.
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3492649#p3492649"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3491669#p3491669"]с accuweather не разбирался, но он тоже платный, не знаю на сколько.[/uquote]
Ясно, везде все платно. Просто когда начал читать про accuweather, то подумал, что там триал ограничен количеством обращений на сервер в сутки или что-то в этом роде.[/uquote]
Так оно и есть - триал 50 обращений в сутки и один ключ на одного юзера (первая колонка таблицы). Если раз в полчаса - как раз укладываемся - 48 обращений.
Сообщение Welten »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3492669#p3492669"]Так оно и есть - триал 50 обращений в сутки и один ключ на одного юзера (первая колонка таблицы). Если раз в полчаса - как раз укладываемся - 48 обращений.[/uquote]
Может, такая альтернатива лучше, чем платные с неправильным прогнозом?) И API уже можно будет каждому сделать.
Сообщение bim1405 »
Вот так мой монитор пока выглядит.
(39.67 КБ) 447 скачиваний
(33.28 КБ) 590 скачиваний
Сообщение ua4lcn »
Не цепляется к стационарному Wi-Fi роутеру.
К Usb Wi-Fi роутеру спокойно цепляется .
Не понятно.
[uquote="ua4lcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3493674#p3493674"]Не цепляется к стационарному Wi-Fi роутеру.
Не понятно.[/uquote]
У Вас в стационарном роутере может иметься такая фича, называемая "список доступа" или как-то так.
Это доступ по МАС-адресу и только пароля тут недостаточно, надо прописать МАС подключаемого девайса в роутере.
Сообщение ua4lcn »
[uquote].....надо прописать МАС подключаемого девайса в роутере.[/uquote]
Если использовать Nodemcu , то цепляемся к этому роутеру спокойно.
Esp-01 - тоже цепляется удачно.
А вот ESP-12F(из "монитор погоды") -не хочет.
MAC адрес пытался прописать -пока не удачно. Роутер от Beeline.
[uquote="ua4lcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3493953#p3493953"]А вот ESP-12F(из "монитор погоды") -не хочет.
MAC адрес пытался прописать -пока не удачно. Роутер от Beeline.[/uquote]
Тогда Х его З. ЕСП-шки разные попадаются - у меня одна (тоже "F") с одним конкретным скетчем валила Ви-Фи на ноуте,
с любым другим скетчем работала без проблем и сейчас работает. В мониторе погоды и уличном датчике стоят
такие-же (из одной партии) - работают. Одну случайно погонял на 5В питания - ничего, пашет. Причём гонял не один день,
перепрошивал не один десяток раз, потом случайно обнаружил, что питается неправильно. Она была припаяна
на такую беленькую платку (видели, наверное, на АЛИ) и для прошивки втыкалась в нижнюю часть от Witty Cloud,
а там на лапу питания "второго этажа" прёт 5 вольт.
73!
Сообщение vp_gsm »
Здравствуйте himikat123. А можно в качестве хотелки дальнейшего развития вашего монитора добавить поддержку нескольких внешних датчиков?
Сообщение Frogfot »
Народ, подскажите, то делать - загрузил проект Weather-Monitor-BIM-master v.3.6 в Arduino 1.8.5 - при открытии main.ino ругается что этот скетч должен находиться в папке Main, а если создать папку то потом ругается что не может найти остальные файлы???
Хорошему коту и в декабре - март :)
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3495129#p3495129"]Народ, подскажите, то делать - загрузил проект Weather-Monitor-BIM-master v.3.6 в Arduino 1.8.5 - при открытии main.ino ругается что этот скетч должен находиться в папке Main, а если создать папку то потом ругается что не может найти остальные файлы???[/uquote]
В эту папку надо и остальные файлы перенести.
Сообщение vp_gsm »
main.ino переименуйте так, как у вас папка называется
Здравствуйте vp_gsm. Можно конечно, только растолкуйте подробнее, для каждого параметра отдельный датчик, или одновременный прием с нескольких датчиков с усреднением показаний? Или все сразу? Для себя, хотелось бы знать зачем.
