Регулировка переменного напряжения без искажения формы
Нужно смотреть... Я по памяти модели не вспомню, у нас их довольно давно сняли. Вот по новым информации в Сети много, выбор довольно большой (только, смотрю, они уже под импортные стандарты "заточены" - выходное напряжение у большинства только 100 вольт...
Современные то может, а вот из старых вроде 30-40 вольт максимум. А 120 вольтовых не видел. Может только знаменитый ТУ-600 - но это пушной зверек летящий на крыльях ночи.
120 было даже у 100-ваттных трансляционников, следующая ступень 240, у более мощных - сразу 600... Где-то у меня даже валялся трансформатор от трансляционного усилителя на 100 ватт - добавить к нему мост на 7293 - вот и "генератор синуса" мощностью в пару сотен ватт!
А как тот усилок звался при жизни ? Просто что-то городить - это одно - а в хламовнике той конторы мож чего и сыщется, но прдставь списки оборудования - там "трансляционный усилитель" может очень заковыристо обзываться
100 ватт маловато будет - ватт 200 надо - работа около максимума даже для Д класса не очень.
к примеру
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/100u101.html
Но я бы не рискнул его использовать на полную мощность длительное время. Если вам надо 200вт то усилитель надо брать с запасом.
Э народ, вы че извращенцы? А если мне надо трехфазное точило запитать то три таких брать, только перед каждым фазу на 120 градусов сдвинуть?
Если точило 380/220 то надо 6 штук.
Да это уже херня, трансформатор то 3х фазный я найду, главное обороты буду регулировать плавным поворотом ручки генератора ЗГ-1. Это считай как нынешнему ФСБшнику пострелять из маузера Ф.И.Дзержинского!
А пусковой ток будешь устранять плавным вращением регулятора громкости в усилителях.
Ну так раз усилители, так че не покрутить? Ну раз другого способа получения чистой синусоиды 50Гц нет!
Кстати вспомнил! У меня есть инверторный бензогенератор, пользую уже 6 лет где то. Все не задумывался че там на выходе у него. А полгода назад посмотрел - синус идеальный! Советской сети такой и не снился! Делофф то, бери этот генератор, дергай шмыргалку, ставь к нему латр и регулируй скока хошь! Оно хоть и смешно, но меньше чем использование трансляционных усилителей. И точно дешевле на единицу мощности!
Только не понятно зачем этак чистая синусоида нужна, может она должна быть точно синхронизирована с сетью.
Ему даже латр мешает.
Просто думаю готовить его не умеет. Если возникают где то искажения то нало найти причину и устранить. Возможно латр недомотанный или трансформатор, работают близко к насыщению. Возможно сеть горбатая и нечего на приборы пенять, в сети по жизни синусоида с проломленной башкой.Телекот писал(а):Ему даже латр мешает.
Естественно синхронизирована с сетью. Но ведь сеть можно подать на вход усилителя. По мощности 100 - мало - 400 надо-б минимум. Вроде выяснил - есть польского производства стойка 4х120 Вт с общим БП. В общем - людям передал данные - ищут.
бля ка все запушено то сеть то 50гц какие нах частотники и у3силители Дэкласа берется латтр подходящий по моде делается сервопривод ползуна... а лучше ка уже сказано родное перемотать КАК БЫЛ0 а потом плавкий заменитт правилно подобраным автоматом группы A или B чтоб повтора не было
лучше, да видать не спортивно.musor писал(а):а лучше ка уже сказано родное перемотать КАК БЫЛ0
ну да конешно железный тран это прошлый вэк...
принес мне 1 кент бумбокс сказал что тран сгорел а tit ghbytc 3 соженых ИБП по 800-1500р которые он пытался под его переделать...
какое же было его уивления когда я извлек у ся из хлама какойто тпп древнючий и поставил внутр вместо горелого китаюзы и все запело а спалены им ибп сложил в пакетик и отдал ему на память... чинить их после него ну нах
Бумбоксовый транс и перемотать то на пару часов делов, если нечем заменить. Но народ не ищет легких путей.
...Недавно ремонтировал "стабилизатор для газового котла" на основе автотрансформатора с подвижным контактом... Технологии явно прошли упрощение - во всех известных мне ЛАТРах контакт токосъёмника сделан в виде графитового колёсика на металлической втулке, которая уже одета на ось - современные инженеры поставили обычную графитовую щётку, а для снижения износа спилили провод на половину диаметра! И всё равно - щётка изнашивается до основания за год, а в ЛАТРах нормальной конструкции колёсико служит десятки лет...
В этом ЛАТРе вообще металлическая щетка, аки в переменном резисторе, а что-б не происходило замыкания соседних витков, проволока лежала на такой гребенки, где гребни разделяли соседние витки. Причем на гребенку шел только каждый 4ый виток.
