Знать чё то не то на вход им подавали.ApTu(T писал(а):Операционник накрылся
Мелкие вопросы по УНЧ.
Да на них от статики входной буфер 4558 частенько того...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Собрал усилитель для наушников по этой схеме, но играет очень плохо, тихо и звук как будто где то вдалеке. Единственное что, у меня входной переменный резистор 50кОм. Оу использую muse8920. Вопрос такой, можно ли соединять GND схемы с GND блока питания?
- (18.37 КБ) 782 скачивания
Конденсаторы для подключения нагрузки ставить не обязательно, но убедиться в отсутствии постоянного напряжения на выходе, желательно.
Не нужны там конденсаторы и в схеме их нет, ибо - двухполярное питание. Но если ты поставишь их то беды не будет и возможно они даже спасут жизнь, усилителю, наушникам....и т.д. ..............когда ты накосячишь.
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3495245#p3495245"]Собрал усилитель для наушников по этой схеме, но играет очень плохо, тихо и звук как будто где то вдалеке. Единственное что, у меня входной переменный резистор 50кОм.[/uquote]
50 кОм "рояли не играет" - у вас на схеме написано- Р1 20~33 кОм, а ниже, в скобках- 5~100 кОм - то есть, от 5 до 100 кОм- "пойдёт"..
Тихо играет- так это действительно не УСИЛИТЕЛЬ, а ПОВТОРИТЕЛЬ.
Чтобы превратить схему в УСИЛИТЕЛЬ надо поставить резисторы R0R и R0L - если поставить 47 кОм, то звук усилится в 2 раза, и, чем меньше будут эти резисторы, тем больше будет усилитель "усиливать". поставьте 10 кОм, получите усиление в 5,7 раза..
ТСу нужен нормальный усилитель для ушей, а не изнасилование мелких оперов.
Ну например JRC4580 вполне годится, и применяется для "ушных" усилителей.kentgaryk писал(а):а не изнасилование мелких оперов
Это схема от ТВ Филипс.
Всего три транзистора ВС847/ВС857. Питание однополярное +11 вольт. Можно собрать на платке размерами с пол спичечного коробка оба канала.
[А13] - вход, [А15] - выход. Сопротивлением 3743(68 Ом) можно подстроить мощность в зависимости от сопротивления ушей. В данном случае оно под 32 Ома, для 16 Ом нужно уменьшить его в два раза.
- (48.04 КБ) 493 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
..здесь есть тема про телефонный усилитель..почему вопрошающему не пойти туда и посмотреть..?
Филипс в ТВ микруху свою ставил: TDA1013B. Я тут недавно новую такую у себя в закромах откопал. Это прямо готовый усилок на 4 Вт, вместе с параметрами на нее еще и плату дают.alexradio1103 писал(а):Это схема от ТВ Филипс.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3495500#p3495500"]Филипс в ТВ микруху свою ставил: TDA1013B. В Дипе такая щас 120 руб стоит, ну там цены зубастые.[/uquote]Не обижайте ЧипДип-
Ваши слухи о "зубастых ценах" в ЧипДипе сильно преувеличены.. Дешевле можно покупать только на Али.. Ну, или НЕ в Москве, на развалах, или .. ну, в ЧипНН, наверное, и и TDA2000
В ЧипНН её нет, а в этом-
https://tda2000.ru/catalog/chip_imp/125/
73 рубля, (на 3 рубля дешевле, чем в ЧипДипе), или
https://tda2000.ru/catalog/chip_imp/-1377149/
225 рублей....
зы.. А чем эта TDA1013B лучше, чем TDA2003?
Электронное управление громкостью?
225 рублей....
Доброго времени суток,парни!
Вопрос связан с музыкой, поэтому решил спросить здесь...
Проблема такая, фонит аудио блютус модуль. (Я уже просил помощи по нему, от фона получилось избавиться только при раздельном питании усилителя и модуля)
Пытался найти хоть какие то документы на него, описания, или еще что, ничего...
Сам модуль:
8-ногая микра по маркировке находится как память.
Вторая (многоножка) вообще ни как не находится... Ни как не могу найти на нее описание или хоть какую то информацию....
Была бы распиновка, было бы проще...
Я так понимаю что фон идет из-за того, что сигнальная земля и земля питания связанны.
На фотке, желтыми точками, помечены ноги, которые подключены к общему.
Так же пометил выходы на усилитель... Есть предположение, что перемычка, обведенная красным, и есть сигнальная земля, но это предположение... Так же смущает отсутствие, скорее всего кондера" в желтом кружке. (возможно выход, может работать как моно?)
В общем нужна ваша помощь в поиске хоть какой то информации по микросхеме ADG2968, или хотя бы распиновку ее найти.... Может, кто, глядя на фотку, и так все поймет, да подскажет что сделать, что бы уйти от фона.
Заранее спасибо.
Сам модуль:
Заранее спасибо.
Надо бы брать за правило: Когда говорите о некоем "фоне" - выкладывайте ссылку на звуковой файл с этим "фоном".
"Фонит" - понятие очень обширное.
Достаточно секунд 15-ти чтоб можно было понять о чём идёт речь.
Как у вас подключен модуль (не видно ни одного конденсатора по питанию)?
это фотка посто модуля.. подключал всяко разно, и с кондерами и дросселями не помогало. Фон, такого плана - на 6:20 минуте
Какие конденсаторы ставили по питанию и насколько "далеко" (по проводам) от модуля?
Покажите реальное фото вашего модуля (чтоб было видно подключение).
Он сейчас отключен от всего. Схему я разобрал, так как не смог победить этот фон. Модуль взял с собой на работу, поковырять. По питанию конденсатор поял прям на модуль, кажется на 100мкф.
Чуть попозже соберу все отбратно, подключу усилитель и сфотаю.
