Мне на работе в "наследство" зарядное устройство собрано на данной микросхеме (datasheets: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24202.pdf ) собрана по минимально рекомендуемой схеме с даташита*, без контроля температуры. И у нас наблюдается косяк с работой индикатора заряда (нога STAT). Косяк заключается в том, что при использование некоторых блоков питания 5V, данный индикатор работает не корректно. Наблюдаются такие варианты:
1. без подсоединенного аккумулятора, STAT зажигает светодиод;
2. без подсоединенного аккумулятора, STAT мигает светодиодом;
3. после окончания заряда аккумулятора (ток = 0.00А), светодиод вообще не гаснет, может не гаснуть сутками.
4. многие разные сочетания вышеперечисленных косяков. Например, 1 раз BQ отработала всё штатно, а потом начинает мигать...
При этом BQ абсолютно корректно отрабатывает именно заряд аккумулятора, т.е. она всегда выдает заряженный аккумулятор.
Подскажите пожалуйста, можно ли какую нибудь схемку собрать по линии OUT & BAT собрать, которая будет смотреть :
Если есть ток => загоратся светодиод, нет тока => светодиод не горит, при этом ток в обратную сторону через BQ в БП идти не должен.
Моих скудных познаний хватило только на следующее. В разрыв линии поставить светодиод, через транзистор с диодом.
Как вы думаете такая схема сработает ? Можно ли как-то без применения МК установить порог срабатывания включения этого светодиода по току? Например, когда идет уже ток дозаряда >0.02A гасить светодиод ?
* есть так же отладочная плата от самих TI, она работает абсолютно так же как и наша плата.
