Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение charchyard »
те что иваныч956 выкладывал...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
На доску два самореза затем провод сколько нужно жил и всю эту хрень я промазываю клеем из фиквам (не супером). Есть ещё "кастрюльная" технология. На жЁнкину кастрюлю мотаешь провод, промазываешь клеем, разрезаешь и лента готова.
Сообщение kentgaryk »
Намотал первичку, сушится, влезло 31виток до заполнения. Уточнил расчеты вторички надо 4 витка.
СпойлерИзображениеИзображение
Высохнет буду экспериментировать .
(113.55 КБ) 943 скачивания
(106.65 КБ) 829 скачиваний
Сообщение Карбофос »
Полный мост оправданнее.
Ну целый сварочник делать :facepalm: Всего то нужен мощный БП 12-15В, 40-50А.
Легкие транзисторы, небольшие токи.
Охлаждать устанете.
Можно было-бы новую тему запилить, "мост на SG3525 + 2x2110", или ТГР.
Это болото необходимо разбавить.
Надо-то, красивая печатка и съемки с натуры.
Дык тебе звезды зажигать болоты разбовлять....а мне то просто БП нужен. Проза, а что делать? Это жизнь! :(
Насколько успел заметить, за звездами первый как-раз ты.
Потому и предложил.
Ну, нет так нет.
Не стоит офтопить и портить нормальную дельную тему. Мне интересно, что из этого получится и я попробую, у меня тоже есть сомнения, но думаю при желании 600-700Вт реально.
Сообщение Натаныч »
Доброго всего всем. Можно ли использовать вместо ir2110 ir2184-21844. И много ли надо доработок.
Итак трансформатор намотан. Ввиду моей средней рукожопости на трансформаторный конкурс красоты его не возьмут. Мотал вторичку в ленту, но по одному проводу 4 витка, 1,0мм х16шт.
При этом индуктивность первички составила 4,5 мГн, а при закороченной вторичке 3,5мкГн. Вроде как вполне прилично. У кого какие мнения? Взлетит? :))
(118.9 КБ) 1125 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Куда он денется? Осталось только работу в схеме (нагрев) проверить.
Сообщение Телекот »
Если правильно рассчитан то должен взлететь.
Если будет использоваться параллельное включение диодов то можно вторичку разделить на обмотки по количеству диодов, будет уравнивание токов лучше. Так сказать индуктивность рассеивания использовать с пользой. :))
Рассчитан то он правильно 31/4 Витков, 2 кольца 40х25х11. Выход 12-15В регулируемый. Мощность большая, вот в чем сложность.
Про диоды я думал, что можно обмотки поделить, но конструктивно все сложно. Со схемой еще не определился, надо трансформатор тока вставлять для ограничения тока на уровне 40-50А.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 40 seconds:
За обсуждение и советы по изготовлению трансформатора всем кто участвовал большое спасибо. :beer:
Вопрос к Старичку. Ты выкладывал в другой теме вот эту схему с трансорматором тока.
Если не трудно скинь пожалуйста от нее плату, конечно если имеется, дабы меньше мне возиться, буду очень благодарен. Ее конечно придется дорабатывать если делать стабилизацию на ТЛ431, а не просто на зенере, но все возни поменьше.
Также буду благодарен всем за советы по выбору ключей. С одной стороны с минимальным сопротивлением канала с другой чтобы IR2110 хватало для надежного перезаряда затворов. :)
(36.53 КБ) 2110 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
Натаныч писал(а):Можно ли использовать вместо ir2110 ir2184-21844.
нельзя. это однотактный драйвер.
kentgaryk писал(а):Если не трудно скинь пожалуйста от нее плату
даю такую плату.
там 4 вкладки. запустится вкладка с кольцом и с ТТ.
Сетевой для Б5-47.lay
(252.45 КБ) 364 скачивания
Большое спасибо. Как я понимаю если стабилизацию и регулировку напряжения делать на ТЛ431 то управление с оптопары надо заводить на 3 ногу, минуя усилитель ошибки контроллера. Я бы лучше сделал с зенером не морочась, но мне требуется регулировка напряжения в небольших пределах 12-15В. Как ее можно реализовать с зенером не придуывается, вроде нельзя или я что то упустил? :dont_know:
тут дело вот в чем, думаю, ты это знаешь, что 2 усилителя ошибки последовательно включать нельзя.
или тл431 и управление по 3 ноге, или зенер и внутренний усилитель.
Сообщение Телекот »
Включать то можно, просто будет сложней их скорректировать.
когда я начал разрабатывать именно эту схему (из первого поста), я сначала завел ОС на внутренний усилитель. итого получилось 2 усилителя (тл431 + внутренний). оказалось, что скорректировать не то, что сложно, а практически не реально.
после чего я завел ОС на 3 ногу.
Да с усилителями понятно, избыточное усиление приведет к возбуждению с которым сложно бороться. Схема из первого поста тоже склонна к возбуждению, возможно из за того что усилитель ошибки далеко, но оно поддается коррекции. Правда при этом я идеальной отработки пульсаций 100Гц в той твоей схеме так и не получил, там был всплеск в начале заряда сетевой банки, но не большой, я его еще немного уменьшил подобрав резисторы и наплевал на это. Усилитель с этим ИИП работает уж два года по 10 часов в день, на звук не влияет. :))
Как регулировать используя зенер я не придумал, вобщем заведу сигнал на 3 ногу и буду использовать ТЛ431 да и ладно. А вот какие ключи лучше поставить с учетом мощности 600-700Вт и возможностей IR2110 ?
