помогите убрать фон в колонках
купил плашку радио
с маленьких компьютерных колонок беру плюс и минус ей на питание прямо с конденсатора 1000мкф на диодном мосте
при включении идёт фон
пробывал и прод сигнальный менять на экранированый где в одной оплётке идут 2 обычных и 2 в экране
пробывал и раздельные провода по питанию и по сигналу разводить по сторонам
самое интересное если питание давать радио от другого бп то всё идеально
еле заметный шорох можно уловить на динамиках только если уж совсем прям вплотную ухо прислонить
Re: помогите убрать фон в колонках
Зачем задавать вопрос, в котором уже содержится ответ ?
Ещё-бы не шёл фон при попытки запитать девайс, расчитанный на питание стабилизированным напряжением, пульсирующим напряжением после диодного моста, которым питаются оконечники колонокDi123 писал(а):купил плашку радио
Поставте после диодного моста с конденсатором кренку или буржуйский аналог стабилизатора на нужное напряжение и будет вам счастье.
я тоже так думал
но в самом радио оказалось стоит стаб на 5в
в колонках просто транс
напряжение на конденсаторе 9,5в
Он стоит по питанию, или стабилизирует только часть схемы?Di123 писал(а):но в самом радио оказалось стоит стаб на 5в
Попробуй взять со вторички транса переменку и поставь свой диодный мост с конденсатором для питания радио, минусы диодных мостов соединить вместе, либо искать общию точку на плате УНЧ по наименьшему фону.
возможно и часть схемы
там двухстороний и мелко всё
но факт в том что я подавая на радио 12в понижал его до 5в и всё прекрасно работало
даже доводил до 4,5в в этом режиме семисегментный экран начинал тускнеть
а где то при 4,3в радио отрубалось
суть пока такая что если брать питание с усилка то при включенном радио идёт средне частотный гул но если выключить радио с пульта то становится высокочастотный комариный писк в них
если выводить с транса второй диодный мост с кондёром и объединить минусы то при включенном радио фон стоит но если его выключить с пульта то фон прекращается
если запитать всё это от аккумулятора 8в то во включенном радио гул а в выключенном комариный писк
выходит дело не в его питании
- alexradio1103
- Друг Кота
А что за платка такая радио? Покажите фото самой платки с двух сторон.
может там свой УНЧ стоит, который и мешает?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Во-во, может там китайцы впиндюрили УНЧ D-класса (ШИМ) или DC/DC преобразователь по питанию, которые серут помехами.alexradio1103 писал(а):может там свой УНЧ стоит, который и мешает?
- alexradio1103
- Друг Кота
Если так, то там мост, который надо гальванически развязывать с входом и выход усилителя в тюнере надо нагрузить резисторами по 47 Ом в каждый канал.
Яж говорю - надо саму плату увидеть.
- webtime
- Опытный кот
От фона в колонках хорошо помогает вата в уши
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
У этих модулей земля питания и земля выхода - РАЗНЫЕ!!! Объединять их нельзя - будет помеха от цифровой части... Усилитель нужен с раздельной "землёй" входных и питающих цепей, таких полно среди микросхем-УМЗЧ для мультимедии и автомобильных аудиосистем... Жаль, эта особенность не всегда отображается в даташитах...
(собирал уже несколько конструкций с аналогичными модулями, при правильной разводке земли уровень помех очень низок, практически - слышимых помех нет...)
кстати я тут попробывал разьединить минусы у первых колонок
я оставил на питании + и -
на сигнальном оставил правый и левый канал убрав минус со стороны радио от экрана и гул значительно уменьшился как в выключеном так и во включеном состоянии на той громкости на которой он был можно раслышить этот гул с полуметра
- alexradio1103
- Друг Кота
Ха! Знаю я этот "врезной" БлюПуп Радива МеРЗкий плеер!
Он тарахтит в паузах между треками и при поиске блюпуп соединения! Такое "Г"!
Я вставлял такой в батарейную магнитолку ЛыЖы, вместо кассеты. Как замена кассеты или сидюка в такой балалайке - самое то, но не больше. Качество - отвратное! Слушать можно только через дуйнамики - там не так слышны помехи, а в наушниках ваще кошмар!
А в магнитоле общий провод для сигнальных и питающих цепей был разделён, или как обычно?
Ещё раз: у модуля сигнал/шум нормируется относительно общего провода выходного разъёма, на котором относительно земли питания - изрядная помеха, которая добавляется к сигналу при попытке объединения цепей общего провода...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Что-то мне сдаётся, что у указанного модуля аналоговая и цифровая земля будут звониться накоротко.
Китайцы такие китайцы...
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3496169#p3496169"]А в магнитоле общий провод для сигнальных и питающих цепей был разделён, или как обычно?
[/uquote]
Я провёл единственную землю с выпрямителя(общего для всего) моста и большой банки в магнитоле. И вместе с плюсом от режимного переключателя(CD-Radio-Cassete) подал на плату блюПуп приставки. выходы сигналов Lout, Rout вывел в экранированных кабелёчках от шнура VGA монитора(они классные, тонюсенькие и свободно проводят видеочастоты до 10МГц). Экраны сигналок подключил к входной земле УНЧ магнитолы, а другие концы экранов(те, что идут от приставки) не подключал.
Нулевой резистор(audioGND - powerGND) пробоавл заменить на 10-47 Ом, но толку от резюка было мало оставил 10 Ом для приличия. В основном помеха шла из ЦАПа! В паузах между треками было еле слышно на максимальной громкости, а в момент поиска блюпуп-соединения - раза в два громче. Но это хозяина устроило, так как это был "кухонный" магнитофон и слушать на максимальной громкости, а тем более в наушниках его никто не будет!
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Да, забыл сказать...
В ЛыЖе питание кассеты было от стабилизатора 7.5 вольт. Это питание подавалось на все слаботочные узлы(радио, кассета и СД) через режимник.
Не знаю, может от пониженного питания, причём стабилизированного... но лично меня устроило.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3496195#p3496195"]Что-то мне сдаётся, что у указанного модуля аналоговая и цифровая земля будут звониться накоротко.[/uquote]
Так и есть!
Автор показывал фото, и я тоже вспомнил как игрался с "нулевым" резистором на плате приставки.
Так и есть!
- webtime
- Опытный кот
Для начала отмыть плату. Запитать устройство от другого источника. Предоставить сообществу вещественные доказательства: "схему из даташита", реальную плату в профиль/анфас крупно.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Звук с этой херни действительно никуда не годится, но довелось как-то установить сие чудо в убитые центры, ремонтировать которые небыло никакого смысла, так теперь - обладатели этих аппаратов на столько счастливы, что сначала их друзья и знакомые, а затем друзья и знакомые этих друзей и знакомых потащили с помойки всякий хлам с просьбой установить туда сей чудо модуль... Не знаю как они это слушают, но поток желающих не уменьшается... Тут наверное главный аргумент цена.alexradio1103 писал(а):Ха! Знаю я этот "врезной" БлюПуп Радива МеРЗкий плеер!![]()
