Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3493580#p3493580"]Попали в руки такие часы:[/uquote]
Интересно, что за индикатор в них стоит с таким необычным символом часиков ... :)
Сообщение korob »
УИ-4 (ИЛЦ8-4/7Л). :)
Сообщение Sergei Frolov »
Проверьте сначала клавиатуру на предмет обрыва или непреднамеренного замыкания.
Сообщение Altair »
Стоят на месте и не реагируют на нажатия кнопок. Крайней кнопкой только символ будильника включается.
Конденсаторы заменил, кварц тоже подкидывал, ничего не изменилось. Неосознанно перепахивать плату жалко, текстолит ужасного качества, дорожки поотлетают.
Посоветуйте где чего проверить в первую очередь.[/uquote]
Помаргивания индикации нет?
Сообщение Сирожа »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3493970#p3493970"]Проверьте сначала клавиатуру на предмет обрыва или непреднамеренного замыкания.[/uquote]А разве они не должны стартовать без нажатия кнопок?
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3493986#p3493986"]Помаргивания индикации нет?[/uquote]Явного моргания небыло. Часы остались на работе, завтра рассмотрю внимательнее.
Сообщение Altair »
Эти часы без нажатия кнопок не стартуют.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3494106#p3494106"]разве они не должны стартовать без нажатия кнопок?[/uquote]
При включении отображает 00 00 и ждет нажатия кнопки. Разделитель не мигает.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3494114#p3494114"]Эти часы без нажатия кнопок не стартуют.[/uquote][uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3494122#p3494122"]При включении отображает 00 00 и ждет нажатия кнопки. Разделитель не мигает.[/uquote]
Понятно. Я об этом не знал. Значит будем копать клавиатуру. Тем более что текстолит некачественный, может где-то обрыв.
Сообщение Egorka »
ИК1911 это аналог ИК1901(паука). Если кнопки не пашут,ни одна,скорее капут микре,они статики очень боятся. Вот сайтик полезный http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3494623#p3494623"]Вот сайтик полезный[/uquote]
Мою фотку стырили.
Сообщение watchmaker »
Одного разряда нет - ищем замыкание соответствующего сеточного вывода на питание или на что-то ещё. В этом случае клавиатура работать не будет. Если всё нормально - меняем микросхему.
Сообщение Сирожа »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3495314#p3495314"]Одного разряда нет - ищем замыкание соответствующего сеточного вывода на питание или на что-то ещё. В этом случае клавиатура работать не будет. Если всё нормально - меняем микросхему.[/uquote]
Разряд зажигается если замкнуть пару кнопок в некоторых вариациях. А ножка сетки соединена с 36 выводом микросхемы и общим контактом кнопок. Больше ни с чем вроде не звонится.
Непропаев нет? Если всё в порядке - значит обрыв сеточного выхода микросхемы. Клавиатура в этом случае тоже не будет работать, как минимум частично. Соответственно микросхему менять.
Сообщение Сирожа »
Все понятно, не повезло. Всем спасибо за помощь.
Сообщение Egorka »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3495501#p3495501"]Все понятно, не повезло. Всем спасибо за помощь.[/uquote]
Так а разве проблема купить и поменять микру? Раз уж такие уникальные часы попали в руки,то восстановить просто необходимо.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3495581#p3495581"][uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3495501#p3495501"]Все понятно, не повезло. Всем спасибо за помощь.[/uquote]
Так а разве проблема купить и поменять микру? Раз уж такие уникальные часы попали в руки,то восстановить просто необходимо.[/uquote]
Посмотрел по местным интернет-магазинам и барахолкам, оказалось проблема. Да и владелец надеялся на бюджетный ремонт. :)
Сообщение sa-ta »
чет схема быстро не нашлась. может кому то повезло больше ? редкое сочетание дополнительной ТМ и ЛА9.
в одних БУ часах у меня был похожий симптом - все нули и не работающая клавиатура. решилась заменой.
Неделю назад в калькуляторе Б3-18 не горел один разряд и не работала одна линия клавиатуры. Оказался банальный залипон между двумя пайками.
Сообщение Egorka »
У него вся клава не пашет,что говорит о дохлой микре. Они ведь даже не запускаются при нажатии кнопок.Только значек будильника,но он скорее всего управляется от другой микры. В часах этой серии не было предусмотрено включение дополнительных символов БИСкой,народ это делал на триггерах.
А если кнопка запала?
Вернуться в «Умные мысли»
