attiny85 и приемник 433 МГц
Сообщение forfrends »
Всем привет! Не получается объединить attiny85 и приемник на 433 МГц. Передатчиком выступает Ардуино UNO + передатчик. Приемником должна быть Attiny85. Суть простая: в зависимости от передаваемой команды генерировать ШИМ на двух контактах. Но ничего не работает. Точнее Attiny85 не принимает сигнал.
Вот тестовый код приемника:
#include <Manchester.h>
#define port1 1 //Left motor pin
#define RX_PIN 4 //= pin 6
void setup()
    man.setupReceive(RX_PIN, MAN_1200);
    man.beginReceive();
    pinMode(port1, OUTPUT);
    digitalWrite(port1, LOW);
void loop()
    if (man.receiveComplete()) {
        uint16_t m = man.getMessage();
        digitalWrite(port1, HIGH);
        man.beginReceive(); //start listening for next message right
                            //after you retrieve the message
как только приходит какой-то сигнал, то сразу же зажигается светодиод. На Ардуино Мега2560 этот код работает, а на attiny85 не хочет.
код передатчика (UNO):
const char *mx = "1"; //Max speed forward
const char *md = "2"; //Middle speed forward
const char *mn = "3"; //Minimum speed (off)
const char *lmd = "4"; //Left at middle speed
const char *rmd = "5"; //Right at middle speed
const char *lmx = "6"; //Left at max speed
const char *rmx = "7"; //Right at max speed
char *controller;
int v;
int s;
int x = 0;
int y = 1;
uint16_t transmit_data;
#define TX_PIN  8  //pin where your transmitter is connected
void setup()
    Serial.begin(9600);
  //man.workAround1MhzTinyCore(); //add this in order for transmitter to work with 1Mhz Attiny85/84
  man.setupTransmit(TX_PIN, MAN_1200);
void loop()
    v = analogRead(x); //Read x axis of joystick (throttle) (I held my joystick the opposite way so axes are inverted)
    s = analogRead(y); //Read y axis of joystick (turn)
    if(v >= 800) //If read max
        Serial.println(((uint8_t *)mx, strlen(mx)));
        if (s >= 500 && s <= 600) //if read middle at max
            transmit_data=1;
            Send();
        if(s < 500)  //if read left at max
            transmit_data=6;
            Send();
        else //of not either of above, it must be right at max
            transmit_data= 7;
            Send();
    else if (v <= 50) //if minimum throttle
        transmit_data=3;
        Send();
    else //if not minimum throttle or max throttle, it must be middle
        if (s >= 30 && s <= 1000) //middle at middle speed
            transmit_data=2 ;
            Send();
        else if (s < 30) //left at middle speed
            transmit_data=4 ;
            Send();
        else //if not left or middle, it must be right at middle speed
            transmit_data=5 ;
            Send();
void Send(){
    man.transmit(transmit_data);
    delay(100);
Уже несколько часов бьюсь с этой attiny85! Не принимает сигнал и все! Может и принимает, но искаженный, проверить это никак. К тому же непонятно какие настройки выбирать в IDE для attiny85... (прошиваю через ArduinoAsISP)
Может у вас есть какие-то идеи? Очень нужна ваша помощь
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
ks0
Сообщение ks0 »
А просто светодиодом на ней помограть можно?
На тиньку зашивал пробные скетчи, моргал разными пинами, ШИМ, - все работает. Проблема именно в соединении attiny85 и приемника на 433 МГц.
Сообщение roman.com »
forfrends писал(а):Уже несколько часов бьюсь с этой attiny85! Не принимает сигнал и все! Может и принимает, но искаженный, проверить это никак.
что за приёмник?
Самые простые приемник и передатчик на 433mhz он же: fs1000a https://micro-pi.ru/xd-rf-5v-fs1000a-xd-fst-rc/
Да, помню делали на них радиоуправление... передавали "манчестер" )) Все возможные проблмы с этими модулями мы подробно разобрали viewtopic.php?f=28&t=108688&start=740
А нормальных модулей нет ?
Все дело в размере и весе. Делаем микро р/у самолет. (цель сделать на базе Ардуино, или на чем-то подобном, и использовать только подручные материалы)
Есть в наличии nRF24L01, но посчитали что attiny85 + приемник на 433 МГц будет легче чем ProMini+nRF24L01.
Есть еще Блютуз НС-06, но он совсем тяжелый.
На крайний случай придется делать на ИК-управлении, но этого совсем не хочется...
За ссылку спасибо, буду изучать
forfrends писал(а):Делаем микро р/у самолет.
Мы делали р/у кораблики... машики... на разных модулях (для сравнения) - viewtopic.php?f=28&t=148087
forfrends писал(а): attiny85 + приемник на 433 МГц будет легче чем ProMini+nRF24L01.
Я бы не стал делать р/у самолет на приемнике fs1000a (433 МГц)... он боится помех. Особенно в городе, где много сигнализаций (433 МГц).
Лучше тогда attiny85 + nRF24L01.
да, и nRF24L01 по массе меньше чем fs1000a.
(60.77 КБ) 543 скачивания
(49.27 КБ) 244 скачивания
есть ещё меньше...
(39.93 КБ) 556 скачиваний
и т.д.
Я думал о том чтобы использовать attiny85 + nRF24L01, но понятия не имею как это сделать. attiny85 управляет двумя моторами (ШИМ). Для этого нужно два пина. ШИМ есть на: PB0, PB1 и PB4
nRF24L01 использует SPI интерфейс, который занимает пины PB0 и PB1. Пробовать что ли SoftWare SPI...
Мы так и сделали. У нас в пульте аппаратный SPI, а в кораблике программный SPI.
А выводы PB0, PB1 и PB2 использовали для ШИМ (серво и мотор).
Всё работает. Только программный SPI работает медленней в 10 раз, но для кораблика это не важно.
forfrends писал(а):использовать attiny85 + nRF24L01, но понятия не имею как это сделать.
Как сделать на любой attiny - я знаю (у нас всё на атмеги8, но для attiny код будет тот же).
Как сделать на ардуине - я не знаю. Я не люблю ардуино.))
Чтоб не создавать много отдельных тем, можете продолжить форум по моделям.
viewtopic.php?f=28&t=148087&p=3472540#p3472540
А ещё есть отдельный форум по радиоуправляемым моделям.
viewtopic.php?f=28&t=5884&p=3437482#p3437482
Вернуться в «AVR»
