Не скучные часы на WS2812B
Сообщение jn79 »
пришел наконец датчик BME280
самая свежая с двумя DS датчиками я так понимаю эта ?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3407111
Сообщение max50 »
jn79 писал(а):самая свежая с двумя DS датчиками я так понимаю эта ?
Если схема, то - да. Прошивка.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение jn79 »
я хотел на 4 знакоместа прошивку
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3428904#p3428904"]я хотел на 4 знакоместа прошивку[/uquote]
не желаете принять участие в адаптировании моих часиков под 2 светика на сегмент ?
Просто у меня нет под это железа.
Есть ещё задумка оснастить их радиомодулем и соответственно пультом и беспроводным градусником
Сообщение jn79 »
слишком прожорливые будут :( у меня лимит, хотя если добыть WS2812C то можно
я хочу один светик на сегмент
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3429183#p3429183"]слишком прожорливые будут :( у меня лимит, хотя если добыть WS2812C то можно
я хочу один светик на сегмент[/uquote]на батарейках что-ли ?
мои 3/сег жрут днём 0.6А, вечером 0.3А ночью 0.05А
Про один я тоже думал, но
1/сег это 1 х 4 х 7 + 6 = 34
2/сег это 2 х 4 х 7 + 6 = 62
3/сег это 3 х 4 х 7 + 8 = 92
по деньгам разница 170р, 310р и 460р
самое маленькое от самого большого всего несчастные 300р, а эффектность просто вообще несопоставимая
и всякие маски не надо выпиливать
в прочем могу специально для вас запилить прошивку и под 1/сег
тока не совсем бесплатно.
Сообщение jn79 »
дорвался наконец до часов :)
плата 60 на 70 мм (пока еще не прилизал ) , поставил стаб на 3А (Lm2596 5v)
P.S. плату пока не проверял по связям
ЧАСЫ328ЗP.lay6.zip
(61.46 КБ) 344 скачивания
Сообщение jn79 »
по какой схеме теперь светодиоды разводить ?
Сообщение jn79 »
Mishany на Бали наверное :) ... будем ждать
Сообщение jn79 »
проверил связи, вроде бы без ошибок
остались индикаторы и можно травить
ЧАСЫ_ws2812.lay6.zip
(68.04 КБ) 348 скачиваний
Сообщение b612 »
Будете разводить индикаторы, предусмотрите где надо перемычки, которые можно будет перерезать и площадки, чтобы припаять другие.
И ещё площадочки для выводов UARTа (PD1,PD0) и землю к ним тоже выведите
Датчик присутствия можно повешать на (PD2 или PD3) их тоже снабдите дополнительными площадками. Вообщем весь порт PD лучше обложить дополнительными площадками.
И обязательно киньте связь с RTC SQ на PD7
там правда висит градусник...
ну перемычку впаиваемую сделайте
Сообщение jn79 »
так разводить светодиоды ?
Сообщение jn79 »
плата основная готова
Сообщение max50 »
jn79 писал(а):так разводить светодиоды ?
Да.
Сообщение jn79 »
а по каким ногам тепло отводится от ws2812 ? озадачился тут полигонами на плате для отвода тепла
Сообщение max50 »
Я по земле делал, но не в часах.
Сообщение jn79 »
химичу корпус (взял у какого Ивана ... итальянца )
при одном светодиоде взял пока высоту цифры за 8 см
Сообщение b612 »
Есть идейка для настенного корпуса.
1 Заказать овальное стекло с фаской.
2 наклеить чёрную плёнку с крулыми дырочками
3 на неё матовую плёнку
4 на всё это золотистую полузеркальную тонировку.
под стекло максимально тонкую плату.
Вся толщина будет около 10-12 мм
Стекло конечно с плёнками выйдет не дёшево, но за то реально шикарно
Сообщение jn79 »
а как быть тогда с засветами от соседних сегментов ?
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3507388#p3507388"]а как быть тогда с засветами от соседних сегментов ?[/uquote]
думаю, их не будет потому, что плёнка чёрная а расстояние между светиками такое, что угол излучения не позволит светить в соседнее "окошко"
Даже если и будет маленько, это не страшно
Вернуться в «AVR»
