Мелкие вопросы по УНЧ.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Керамику не забудьте поставить параллельно электролиту.
Вот, при таком соединении, фонит меньше всего. Аудио землю усилителя ни куда не цеплял.
- (4.03 КБ) 302 скачивания
- ЖуЧоК
- Опытный кот
АлександрЛ писал(а):Не обижайте ЧипДип-
У Вас дешевая китайская подделка.АлександрЛ писал(а):Ваши слухи о "зубастых ценах" в ЧипДипе сильно преувеличены..
Филипс стоит 4 шт.-- 120 руб. Почему-то меньшим количеством продавать не хотят. Буржуи.
Фон-- это когда пульсации с питающего напряжения попадают в звуковой тракт и слышна в виде гудения на выходе УНЧ. На мой взгляд, в вашем случае, это какое-то другое явление.NikolayZ писал(а):Проблема такая, фонит аудио блютус модуль.
У меня была такая фигня. Слушаю музыку через усилок, кто-то звонит по сотовому и перед тем, как телефон начинал звонить в динамиках усилка слышалась какая-то мешанина звуков. Я уже про это знал и брал телефон еще перед тем, как он начинал звонить. А был старый сотовый телефон на работе он у меня лежал в кормане с наружной стороны ляшки (там на робе был маленький карман), так вот, перед тем, как зазвонить телефону, ляшку начинало сводить судорогами. Естественно, я вынимал трубку до того, как пойдет звонок, но бывали и ложные срабатывания-- судороги были, а звонок не шел. Наверное, телефон просто сам по себе общается с АТС.
Еще была такая фигня в Армии: крутилась РЛС-- П-12 и в казарме, за 100 м от нее, не возможно было проигрыватель слушать-- когда антенны поворачивались в сторону казармы шел дикий вой из динамиков. П-12 работала в метровом или дециметровом диапазоне (не помню точно, но это военная тайна). Отцы-командиры уверяли, что никакого излучения в казарме нет и мы им верили.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Ну да, "фон" больше похож на паразитную наводку работы блютуза, потому как этот "фон" зависит от режима работы модуля. При подключении "фон" один, после подключения он другой.
- Albert_V
- Друг Кота
1. Насколько видно по фото - кажется у вас полярность входных (сигнальных) электролитов "наоборот". Проверьте тестером.
2. 100мкФ, возможно, даже мало будет.
3. Где керамический конденсатор по питанию параллельно электролиту???
4. Отпаяйте оба сигнальных конденсатора от платы BT модуля (от платы УНЧ не отсоединяйте) и убедитесь что помеха проходит именно по питанию.
- alexradio1103
- Друг Кота
Эти приставки все так тарахтят. Я врезал такую в батаиейную магнитолу ЛыЖы и не смог добиться тишины. То блюпуп "ищет" подключение, то просто в тишине между треками.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- ЖуЧоК
- Опытный кот
Я как-то сдуру покупал беспроводные уши Филипс. Там вроде идет связь по ИК, а может по радио, точно не помню, но фонов/хрюков никаких не было. Значит могут, когда захотят.
- alexradio1103
- Друг Кота
Нет. И радио и ИК уши посылают/принимают АНАЛОГ в них по определению не может быть цифровых помех как в БлюПуп - приставках! Не путайте "зелёное" с "кислым"!
Исключение - фирменные Блютус уши...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3495504#p3495504"]Ваши слухи о "зубастых ценах" в ЧипДипе сильно преувеличены.. Дешевле можно покупать только на Али..[/uquote]Да. Там раньше давным давно когда-то были высокие цены, а сейчас вполне нормальные.
Керамический кондер припоял уже после того, как сфотал ( ваше сообщение прочитал позже). Если отключить выход модуля от усилителя, то фона нет. Выходные электролиты подключал по разному ( на фото подключены минусом на блютуз), так же пробовал разные номиналы до 4.7 мф... Сегодня заменю кондер питания на побольше, 1000мф хватит?
- alexradio1103
- Друг Кота
Помеха не от питания, она вместе со звуком выходит, вернее в паузах между звуком.
Емкость кондёра по питанию нет смысла делать больше 470мкФ. Лучше зашунтируйте эл-лит керамикой или металоплёнкой 0.1-0.47мкф для подавления цифровых помех.
Иногда спасет развязка земли входов и земли питания резистором 5-20 Ом. Вы говорили, что нашли "нулевой" резистор на обвязке входв микры - вот вместо него и впаяйте резистор пару Ом.
Я не уверен что это именно тот резистор, потому как пдф на это "чудо" я так и не нашел. Это предположение...
Поставил пораллельно кондеру питания на 100Мф, еще один на 1000мф, ситуация стала намного лучше. Фон все еше присутствует, но уже не так явно.
Сдаётся мне что если запитать модуль от стабилизированного источника, то проблема будет решена полностью.NikolayZ писал(а):Поставил пораллельно кондеру питания на 100Мф, еще один на 1000мф, ситуация стала намного лучше. Фон все еше присутствует, но уже не так явно.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Так он и так запитан от аккумулятора 18650... куда стабилизированее то....
Так фон 50Гц., или помехи/шум/флуктуации и т.д.?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3495540#p3495540"]Фон, такого плана - на 6:20 минуте
[/uquote]
Вот такого плана, как на видео... явная работа блютуз модуля.
Так понимаю, что данная микросхема работает и с аналоговым сигналом и с цифровым?
[/uquote]
- ЖуЧоК
- Опытный кот
Реально, это никакой не фон 50 Гц, а детектирование ВЧ сигнала с низкочастотной модуляцией. Напоминает работу телетайпа по радио. Это явление известно давно и всем: когда сотовый телефон лежит рядом с каким нибудь УНЧ (приемником, проигрывателем и пр.), то когда он общается с базой, то в колонках раздаются звуки подобные, как в выложенном видео. В Армии, для борьбы с этим, я спускался в подземный бункер с бронированной дверью.korob писал(а):Так фон 50Гц., или помехи/шум/флуктуации и т.д.?
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3496292#p3496292"]В Армии, для борьбы с этим, я спускался в подземный бункер с бронированной дверью.
[/uquote]
И что там мабило ловило?
Помехи от мабилы распространяются всего на несколько метроф. Чтоб избавиться от них - достаточно сделать два шага подальше от радио... А лучше - в другую комнату!
Заодно слушатели радио не будут слышать Вас, болтающего с кем-то на том конце трубы.
- ЖуЧоК
- Опытный кот
Там даже атомный взрыв не слышно-- не ловит.alexradio1103 писал(а):И что там мабило ловило?
- alexradio1103
- Друг Кота
Да и зачем там мабила?... Всё равно вход в бункер завалит ядрёный взрыв!!!
Как у нас говорят: "Ша мамуня, уже никто никуда не идёт!"
