Частотная коррекция TL431
Сообщение Dima1060 »
Здравствуйте! Использую преобразователь UCC3808, схема как в даташите, только у меня вторичных обмоток две. Так вот когда схема начинает потреблять ток от обмотки, к которой не подцеплена обратная связь, на другой обмотке появляются колебания. Убрал обвязку TL431 (резистор и два конденсатора в обратной связи) - пропали и колебания. Но так же нельзя без частотной коррекции, подскажите как ее правильно рассчитать?
(235.08 КБ) 847 скачиваний
Последний раз редактировалось Dima1060 Пт ноя 02, 2018 09:14:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение K155TM2 »
Т.е у вас ещё одна вторичная обмотка к которой при подключении нагрузки, на основной обмтке(с которой сравнивается вых. напряжение) появляются колебания( какого рода?)? хотелось бы видеть кусок схемы, осциллограммы.
Сообщение 6ф1 »
Скорее всего, самым простым вариантом будет подцепить ОС с обеих обмоток.
Цепочки диод + резистор и вся дребедень пройдет.
Сообщение Карбофос »
UCCx808-x Low Power Current Mode Push-Pull PWM
Вы вобще даташит на мс читали? Вы понимаете, что в нем написано?
Вы понимаете Current Mode?
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3496571#p3496571"]Т.е у вас ещё одна вторичная обмотка к которой при подключении нагрузки, на основной обмтке(с которой сравнивается вых. напряжение) появляются колебания( какого рода?)? хотелось бы видеть кусок схемы, осциллограммы.[/uquote]
Да, колебания - синусоида, около 1 кГц, схему добавил в первое сообщение
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3496727#p3496727"]UCCx808-x Low Power Current Mode Push-Pull PWM
Вы понимаете Current Mode?[/uquote]
Примерно понимаю, а что с ним не так?
Сообщение kentgaryk »
А что там 4 отдельных дросселя на выходе? Для начала стоит поставить один правильно сфазированный ДГС.
Что такое ДГС?
Последний раз редактировалось Dima1060 Пт ноя 02, 2018 14:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Дроссель групповой стабилизации. Посмотри как сделано в БП АТХ когда имеется несколько выходных напряжений разной полярности.
То есть получается 4 моих дросселя окажутся на одном кольце?
Почитал немного про него, введение такого дросселя будет равносильно введению обратной связи со второй обмотки как тут уже советовали?
Последний раз редактировалось Dima1060 Пт ноя 02, 2018 14:06:15, всего редактировалось 1 раз.
Оно конечно не совсем, но будет лучше. Не забудь про разное соотношение витков и правильную фазировку. Короче разберись с этой темой, инфы в сети навалом.
Понятно, спасибо, но что насчет TL431?
А что с тл431? Я бы поставил С90 раз в 20 больше и посмотрел что будет.
Почитал про ДГС, пишут, что для статической стабилизации он бесполезен, а у меня как раз в статике эти колебания...
Ну так подбирай коррекцию ТЛ431. Там вроде у тебя емкости чересчур маленькие стояли, я уж и забыл.
Сообщение charchyard »
петля обратной связи неустойчивая... фазовый сдвиг дает и выходной LC-фильтр... вопрос сколько градусов... первая неизвестная переменная... какое затухание фнч LC-фильтра на частоте колебаний... вторая переменная... и их там будет еще дохера... я в таком случае загоняю схему в SwitherCAD IV и тупо перебираю номиналы частотной коррекции... играюсь усилениями усилителей ошибок (у тебя их 2 и не фак что при единичном усилении второй устойчив) там мильён вариантов... еще динамика... резкий набор/сброс нагрузки, еще и нагрузок дохера... как то смущает контроль половины обмотки... выпрямитель на 10в, а контроллируется только +5в... хбз... никто ничего дельного не посоветует...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Starichok51 »
Dima1060 писал(а):у меня как раз в статике эти колебания...
где это ты в импульсном преобразователе нашел статику?
нет там статики, там постоянно идут импульсы...
Ну уж зачем так философствовать)) на выходе фильтрованного источника импульсов нет, ну или почти нет
В динамике - это когда изменение нагрузки и возникает переходный процесс
В статике - это когда все переходные процессы установились. В моем случае - включаю нагрузку и появляются колебания и идут постоянно с частотой не привязанной к импульсам
Кстати видел на форуме похожий вопрос, Вы там писали, что трудно стабилизировать два последовательных усилителя ошибки и предлагали подключать выход обратной связи прямо на выход усилителя ошибки микросхемы ШИМ контроллера
Последний раз редактировалось Dima1060 Ср ноя 07, 2018 15:08:26, всего редактировалось 1 раз.
я такое практиковал... два последовательно... у обоих Ку более 1... частотная коррекция и там и там... АЧХ с нулями и полюсами... на разных частотах... у тебя тл431 голодает... в голодный обморок падает периодически... включи параллельн
о светику резистор с +5в на катод 431.... она в обморок падает при катодном токе, менее 3ма... и резистор в катоде Светы уменьшить раз в пять можно...долго я с этой хирней боролся...одолел в итоге...
Подключил параллельно оптрону 1,1 кОм (напряжение на оптроне 1,2 вольта), получился делитель тока и пришлось уменьшить R106 до 430 Ом, чтобы добиться стабильности при изменении нагрузки. Стал смотреть импульсы - а они скачут и в обратной связи появились колебания 40 кГц...
Вернул на место С90 - колебания пропали
При появлении нагрузки, колебания 1 кГц не возникают, вернул на место R109, C88 - вернулись колебания 1 кГц при появлении нагрузки на обмотке 12В
То есть получается надо R109, C88 ковырять...
Последний раз редактировалось Dima1060 Ср ноя 07, 2018 17:44:56, всего редактировалось 1 раз.
не ну он нужен... этот определяет частоту единичного усиления 431 f0...только какой он оптимальный? может 470, может 1200, может 2н2... играцца надо... ну а 1кГц пропал?
