Хороший проект.Тем более что платы бесплатные только доставка 10$ за два комплекта по 5 плат и я на плате 100×100 размещал 2 проекта.и в итоге одна плата в 1 $. Это не много.
что за фантастика? кто тебе бесплатно будет платы делать!
Будут уж поверь. Но это замануха, первый заказ так отрабатывают, далее уже придется за все платить. Есть контора где еше дешевле будет. Но повторюсь это только первый заказ!!!
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
вот бесплатно в инете есть купоны и промкоды вот например B3817180 на 10$ на баланс на pcbway.com 494958d9 40d65f34 91b55d4b f78efbca ludic 2f4d1251 7b315c0d 76d9248d 7b315c0d manuel пользуйтесь , теперь проходит конкурс можно получит 40$ на баланс https://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=94682 это не фантастика.
BEST-83154 для начало надо зарегистрироваться и добавить купоны и размер платы должен быть 100*100 мм вот с моего аккаунта этот купон B3817180 дает на баланс 10$+купон и вам на Украину 5 плат размером 100*100мм с доставкой бесплатно
на плату добавил tl494 для переделки блоков на другой микросхеме
Так я Тлку уже давно добавляю в плату посмотрите несколько страниц ранее.Тоже подумывал перересовать Мегу8 в SMD у меня DIP. А почему вы перешли на кнопки? Не удобно ведь. Почему не энкодер?
А чем отличается от проекта от SONATA? Прошивкой или дисплеем? Энкодер это три кнопки в одной. Уже в начале этой темы ктото хотел перейти на кнопки да добавлять или убавлять напругу будете долго. Если что поправьте.
Электрическая схема таже? Или другая?И у sonata 3 кнопки памяти+ энкодер. Хочу попробовать сделать все на одной плате. Силовая +управление. Кстати тоже на кнопках можно сделать. Фото из другого проекта.
ух ты,меня тут вспоминают )))) MAX 10092012 - и как , нравится работа проги? то я писал когда только начинал изучать язык СИ
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр с кнопками мне то же больше нравится для не знающих Си ,тут не просто экзотика но есть и свои нюансы
Вот моё художество. Кое-что изменил: 1). на выбор установленных напряжений поставил джойстик, при выборе вместо SET на енкодере давим ВНИЗ и дальше лево , прово, верх. 2). кнопка ВКЛ стала работать при нажатии. 3). ввёл защиту по току. Подробности в схеме снизу.
На вид красиво получилось. А где фото внутренностей. печатки? Только не понял джойстиков два? Cправа тумблер? А разве защита по току не реализована в стабилизации по току?
