Выбираем цифровой осциллограф
Re: Выбираем осциллограф
Так понятное дело, просто кому то и аналог будет в радость , если нет ничего .
Лучше уж взять аналог за тыщи две-три, чем показометр за те же деньги )))
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
[uquote="garilka",url="/forum/viewtopic.php?p=3491690#p3491690"]заводской патч грех резать.. самый безобидный способ "набить" двойную настенную розетку проходняком или на огрызок патча набить розетку - вариантов много[/uquote]
К сожалению у меня нет розеток, если появится возможность - тыкнусь и заскриню
Спасибо, посмотрим)Slabovik писал(а):Переключи щупы в 10:1 и тогда крути...
На али появился прибор, на сайте HANTEK.RU не нашел его, фейк? Вроде нормальный прибор и цена не большая....
Hantek 3in1 цифровой осциллограф генератор сигналов мультиметр Портативный USB 2 Каналы 40 мГц 70 мГц ЖК-дисплей Дисплей Тесты метр инструменты
https://s.click.aliexpress.com/e/bJQ5YUs2
- nbn
- Держит паяльник хвостом
[uquote="Alex138",url="/forum/viewtopic.php?p=3492032#p3492032"]На али появился прибор, на сайте HANTEK.RU не нашел его, фейк?[/uquote]
Не фейк, www.hantek.hk
Похоже на то, ссылка, которую я давал, это офф. магазин вроде. Посмотрел характеристики, почитал паспорт, памяти маловато, 6к для одного канала и 3 для двух...Не фейк, www.hantek.hk
Добрый Всем вечер (утро...)
Давно зрела мысль в простых измерениях использовать звуковую карту нотика..
два канала ... и так далее
покопавшись на просторах нета наткнулся на
http://www.virtins.com/multi-instrument.shtml
у них и USB осциллографы интересные есть.
интересно попробовать будет ли их софт работать на HANTEK ?
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
пример 220В из розетки
Работать не будет, устройства то разные. И что в этом софте чего нет в хантеке?
sa-ta
сегодня приехал RIGOL DS1054Z от Mariana.
глядя на коробку чуть удар не хватил - палету наверное поставили сверху
... но на удивление внутри все оказалось целым. еще не включал.
будем дальше посмотреть и сравнивать со старым аттеном 25Мгц
Здравствуйте,
посоветуйте пожалуйста какой USB осцилограф выбрать для любителя.
Задачи - отладка устройств на микроконтроллерах (логический анализатор есть, но иногда нужно и аналоговый сигнал посмотреть - например переход синусоиды через ноль...)
Присмотрелся сначала к instrustar ISDS220B, но сейчас больше смотрю в сторону Hantek 6204BD. Однако про последний начитался негативных отзывов...
Бюджет 200$ - осцилограф нужен 2 раза в год и хотелось бы USB, что бы в шкафу место не занимал сильно.
Заранее большое спасибо!
sa-ta
разбираюсь с обновкой. скоп пришел с такой прошивкой и железом. + плюшки щедро одаренные продавцом. интересно, встанут ли на него gotroot-овские плюшки?
не радует пока одно, смещение на всех каналах кроме первого, которое зависит еще от величины чувствительности.
и вот, что для меня самое удивительное - что оно присутствует даже при замкнутом входе! что с щупами на земле, что без них вообще - одинаково.
начал тестить уже после калибровки, как было в самом начале уже не понятно.
что делать, как быть ?
- webtime
- Опытный кот
Мысль не посещала, что тема называется Выбираем осциллограф, и ваши пассажи здесь, мягко говоря, мусор?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3497183#p3497183"]что делать, как быть ?[/uquote]
посмотреть в руководстве по эксплуатации, какой допустимый предел смещения при установке его нулевого значения
[uquote="myweb",url="/forum/viewtopic.php?p=3497091#p3497091"]Здравствуйте,
Заранее большое спасибо![/uquote]
Еще на распродаже за $248 попалась на глаза такая модель: OWON VDS3102 - чуть больше чем бюджет, но если реально стоящая вещь...
Итого, из того что я нашел, выбор из:
1. instrustar ISDS220B
2. OWON VDS3102
3. Hantek 6204BD
Hantek 6204BD - смущает маленький буфер в 64К, это при 1Gs/s - сколько там поместится в 64K...
instrustar ISDS220B - не маловато ли его, если учесть скорости современных контроллеров (STM32 = 72 MHz, ESP32 = 240Mhz): для обнаружения прерывания - длина импульса должна быть длиннее 1 такта микроконтроллера, т.е. для 240Mhz это 1/240 Mhz = 4.16 нано секунды - сможет ли ISDS220B показать такой сигнал (я не совсем понимаю на что влияет полоса пропускания осцилографа)
OWON VDS3102 - судя по обзору VDS3104 - работает иначе чем остальные, VDS3104 - полноценный осцилограф с компьютером в роли экрана. какие тут подводные камни и лучше ли это...
2. OWON VDS3102
3. Hantek 6204BD
[uquote="myweb",url="/forum/viewtopic.php?p=3497464#p3497464"][uquote="myweb",url="/forum/viewtopic.php?p=3497091#p3497091"]Здравствуйте,
VDS3104 - полноценный осцилограф с компьютером в роли экрана[/uquote]
буфер в 64К - если монитор 4к -4096 × ... один отсчет на пиксел буфер 16 экранов при 1920 - 32 экрана ... ( ну и зачем нужен больше? )
остальные таке-же игрушки ...
у OWON софт в обще омерзительный !
при возможности взял бы OSA103 (но ее нет) (цена детская 160$- возможности очень даже взрослые)
- webtime
- Опытный кот
Предлагают осциллограф блок мультиметра К32 за ~$30.
Это устройство можно использовать в радиолюбительской практике в качестве более-менее полноценного осциллографа и мультиметра? По описанию как бы зверь
Есть у кого опыт работы с данным прибором?2.1. Мультиметр обеспечивает:
1/ исследования электрических сигналов с размахом сигнала в диапазоне от 0,05 до 300V в полосе частот от 50 Hz до 20 MHZ;
2/ измерения параметров исследуемого сигнала в полосе частот от 100 Hz до 10 MHz с одновременным воспроизведением на электролучевой трубке (ЭЛТ) сигнала и цифрового значения измеряемой величины напряжения или интервала времени между двумя точками на исследуемом сигнале в диапазоне с верхними пределами измерений I: 10; 100; 300 V , или 10; 100 uS : I; 10 mS.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3497183#p3497183"].
Ставить последнюю паршивку или ждать обновления.
На 2000-й такой глюк был - лечили новой версией фирмвари.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3499557#p3499557"]Предлагают осциллограф блок мультиметра К32 за ~$30.[/uquote]
Извиняюсь за праздное любопытство, но почему вы решили не брать С1-94? И выбор аппаратов на том же Авито весьма велик, и по ремонту и настройке литературы много. Да и внешний вид (по крайней мере, на мой вкус) намного приятнее.
- webtime
- Опытный кот
Именно тот дешевый С1-94 нуждался в ремонте, посчитал, что оно того не стОит.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
На С1-94 - есть вся документация, опыт эксплуатации и ремонта, и главное - его дальнейшая эволюция (направление модернизации) тоже понятно и хорошо описано - это приборы САГА, С1-112б С1-131. Для радиолюбительства, не связанного с анализом кода, этого вполне достаточно. ИМХО.
С уважением, ВикторС.
- webtime
- Опытный кот
Говорят, в С1-112А тоже много чего есть от С1-94.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
