Транзистор кремниевый p-n-p и включен по схеме с ОЭ. Предположу, что транзистор работает в ключевом режиме, потому как в игрушке двигатель должен либо вращаться, либо не вращаться. Эмиттер подключен к +4.5 в(шине питания). Я тут произвел измерение. Когда игрушка выключена, на базе присутствует +4.5 В(при отсутствующем транзисторе). Когда включаю игрушку, на базе 0.1 В.
Резистор в базе стоит ок. 100 Ом. Резистор исправен-сопротивление соответствует указанному на его корпусе номиналу. Предположив, что в базе текут милиамперные токи, на резисторе базы падают доли вольта, и ок. 3-4 В, стало быть, приложено к переходу Э-Б. Вопрос: не много ли это(3-4 В) пусть даже для ключевого режима?
