помогите убрать фон в колонках
vovik15
Re: помогите убрать фон в колонках
Сообщение vovik15 »
Схема выглядит так
Изображение Изображение Изображение собрано для проверки на макетке. Канифоль не считаю нужным отмывать
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Я сразу вижу, что выход джека наушников неправильнт подключен. Общий провод выхода перекинуть прямо на минус кондёра питания, чтоб между землёй входов и землёй выходов было физическое расстояние. У вас получается паразитная ООС по земле.
Землю входа и землю выхода включите через резистор 10-47 Ом. Подбором его можно добиться минимальных шумов. То есть разорвите землю входов от земли питания и в разрыв резистор.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Ножка 1 - это земля входов, а ножка 7 - земля выходов и питания. Керамику 0.1мкФ по питанию нужно впаять как можно ближе к микросхеме.
vovik15
Сообщение vovik15 »
Не совсем так. Ножка 1 это вход управления микросхемы (режим mute) ножка 7 это действительно земля. А насчет резистора в разрыв земли входа и выхода я никогда не слышал. Где можно про это почитать?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Еще конденсатор 1000пф в цепи обратной связи добавляет немного низких частот. Без него искажений меньше. Он вообще нужен?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
И для чего нужна rc цепь на массу от 4 ножки?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
И зачем нужно два конденсатора по 0.1 друг за другом во входной цепи? Ведь вполне можно обойтись одним
alexradio1103
1000пФ ограничивает верхний предел полосы поопускания. 5.1кОм и 0.1мкФ - тоже частотозависимая ООС.
А кондёры по 0.1мкФ на входе для развязки по постоянному входу УНЧ и выходу предидущего каскада( темброблок, вых радио и т.д.).
Про развяку земель - честно даже не назову конкретно. Поищите со словами "паразитные помехи в УНЧ" или что-то вроде этого....
Так Вы развязали земли входов и выходов?
Перепаяли землю гнезда наушников?
