Проверьте пожалуйста плату
Сообщение SerGo4001 »
я дублировал просто)
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
попробую сделать такую платку)
ps. там где 3 контакта питания 1 не задействован, я там делаю что бы полярность был меньше шанс перепутать, хотя он есть)
можно конечно 2 минуса сделать, но это доп. 3 провод
Про полигон почитать нужно.. а то я сам в нем запутался)
Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
Сообщение -serg- »
Конденсатор 4700 мкФ на 16 вольт довольно объёмный, я его подрисовал вот так.
Полезно в питании микросхемы разместить электролитический конденсатор 100 мкФ и керамический 0,1 мкФ.
кондеры на 100 и 0.1 служат фильтром пульсаций?
я и не подумал их сюда вставить) да, должно быть полезно, плата от повышающего питается а у него частота..
Спасибо)
Здравствуйте!
Сделал еще одну плату, на этот раз это индикатор разряда 3S li-ion батареи.
Схема не моя.
Думаю клёво получилось..
Battery discharge indicator li-ion 3S.lay6
(54.4 КБ) 641 скачивание
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/129934/med ... tvmhxx.png
Схема
Добавлено after 9 hours 31 minute 9 seconds:
работать будет?
Последний раз редактировалось SerGo4001 Чт авг 16, 2018 13:59:10, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение otest »
Индикатор РАЗРЯДА.
Точно)
все, заменил
так схема рабочая?
Сообщение TaLiVis »
Позвольте предложить свой вариант.
Существуют специализированные микросхемы, которые называются супервизор или датчик напряжения питания. Правда, к одной микросхеме 4 или 5 светодиодов не прилепишь, но и потребление будет меньше.
Для примера
КР1171 - отечественная микросхема. 73 обозначает порог срабатывания 7.3В. Т.к. данные схемки были мной выложены очень давно и на другом ресурсе, то ссылку не даю. Если необходимо более подробное описание, то ссылку дам в лс или скопирую пост сюда (если, конечно, будет интерес).
Повторю, это для примера. Кроме них существует масса других наименований.
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт авг 17, 2018 21:10:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня просто есть уже собранная на макетке плата, мне нужно только выпаять от туда и впаять сюда.
да и для портативной колонки лучше будет если светодиодов будет 4-5 а то возьмешь с собой куда то, оно вроде заряжено,через пол часа бац, и все( а так можно по процентам отслеживать, примерно конечно 99%
70% 50% 35% и тд.
эта схема потребляет 10мА и сама предупредит при сильной разрядке.
Сообщение TaLiVis »
Правильная у Вас подпись...
Я ничего не навязываю, а только "озвучиваю" возможный вариант. Может кому пригодится.
Предыдущее сообщение отредактировал, такой вариант нормально?
Безусловно кому то пригодится.
Я забыл написать для чего мне эта схемка,где собираюсь использовать..
выложил для того же, может кому то пригодится)
[uquote="SerGo4001",url="/forum/viewtopic.php?p=3439099#p3439099"]Я забыл написать для чего мне эта схемка,где собираюсь использовать..[/uquote]В ветке про Спринт- лайоут лежит два варианта плат под вашу схему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3439105
Спасибо, но все таки мне нужно писать зачем она мне и куда я ее хочу засунуть))
расположение светодиодов там не от фонаря, эта платка будет стоять вертикально, светодиоды будут вмонтированы в панель, размер вообще не важен, (максимально 100х100)
призраки это я слой метала удалял) как смог..
для печати это вообще не создает ни каких сложностей..
я пытался полигонами все сделать, но с таким расположением это сложно
вот на макетке наглядный пример
http://img.radiokot.ru/files/129934/med ... 8d7mu9.jpg
(фото не мое)
Сообщение Mylenef »
Привет местным котам!
Вот,нарисовал тут как смог,хочу попробовать на мбм сваять,послушать чего получится
Проверьте,пожалуйста,сие творение
ЛАМПОВЫЙ НА МБМ.lay6
(245.96 КБ) 709 скачиваний
Сообщение Bimko »
Помогите проверить плату радиоприеника.
Собрал схему радио , которое у всех 100% работает , но У МЕНЯ оно не работает :)) :)) :)) . Может кто плату посмотреть , скорее всего там косякнул. Спасибо! :)
Сообщение firiat345 »
Всем привет. есть ac-dc на 24 вольта 4.18А, он узкий но длинный, хочу его переделать под аккуратный квадратик, дабы поставить в компактный корпус.
вот фото самой платы и моя кривая перерисованная схема. транс какой-то непонятный(в инете нет инфы от слова совсем, кроме того что на него приходит 100-150В, а выходит 24В. плюс в конце индукция неизвестного номинала. В общем кто сможет проверьте и может подскажете по оптимизации, ибо выход на кондерах и сопротивлениях мне не нравится, ибо очень греется, под электролитом и индукцией черное нагоревшее пятно.
Суть в том что хочу переделать на этом трансе. и желательно с этим же ШИМ. Остальное можно оптимизировать, я просто не але в БП.
Сообщение otest »
Здесь тема "Проверьте пожалуйста плату". И где она ???
... Здесь.)
Тема не для *одной* же платы..
Сообщение Madfisht3 »
Добрый день.
Развёл плату под камушек stm32f100c4t6 (валяется без дела).
По соединениям вопросов нет. Трассировщик плат ошибок не выдаёт.
Правильно ли расположены компоненты?
Может есть какие-то советы?
На нижней стороне расположил стабилизатор на 3.3V и его фильтры. Около портов контроллера 4 фильтрующих керамики.
На аналоговое питание идут отдельные дорожки. C8 и С9 - фильтры аналогового питания. C8 - тантал, C9 керамика.
(207.45 КБ) 690 скачиваний
(110.92 КБ) 497 скачиваний
Развел основную "распределительную" плату портативной акустики, есть вопросы по наводкам, KRC-86B Это блютуз модуль v4.1, по питанию на него помехи не попадут, там гальваническая развязка, крепиться он будет.. сверху платы, как ардуинки крепят, на джамперах, хоть у них шаг разный, там больше 3-4 контактов в одной группе не будет, так что можно будет немного подогнуть ножки.. или через провода припаять..
не будет наводок от всей платы? и вообще общий минус там нормальное решение? "разрывать" не нужно?
На ней еще индикатор заряда батареи, там с транзисторами все ок? резистор 10Ком на vt1 на базу правильно подключен?
Да и вообще какие там ошибки в разводке.. как можно улучшить?
(91.11 КБ) 591 скачивание
(222.75 КБ) 553 скачивания
Raspred.plata. v0.01.lay6
(156.4 КБ) 568 скачиваний
Сообщение radio-fan »
Здравствуйте, хочу собрать предусилитель для винил-проигрывателя. Выбор пал на статью https://frompinskto.wordpress.com/2014/ ... aa_preamp/. Но разводка печатки под мои компоненты не подходит. Решил развести сам. Проблема в том что усилители ни разу не разводил, поэтому не знаю, пойдет ли то что я нарисовал или нет. Говорят в проектировании плат для усилителей не всё так просто.
Простой RIAA предусилитель.doc
(2.8 МБ) 905 скачиваний
Предусилитель.lay
(200.55 КБ) 513 скачиваний
