Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SergeyNS »
Так что дешевле всего ? Смотрю, м. 12 диодов поставить, но цена то ли 2руб то ли 28руб
https://www.chipdip.ru/product/1n4007
А у китайцев пара долларов+доставка+ждать
И что будет меньше энергии тратить впустую: резисторы или диоды ?
Сообщение Upgrader »
Надо резистор, а не диоды.
Светодиоды нельзя включать без резистора вообще в принципе от источника напряжения. Хотя они обычно встроены в фонарь...
SergeyNS писал(а):И что будет меньше энергии тратить впустую
Вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/New-1pc- ... 28860.html
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-360 ... 89259.html
Сообщение musor »
вопрос ниочем
Сообщение diesel170 »
Резистор - в топку. Лампа - стабилизатор тока, с ней яркость диодов будет не так сильно падать, как с резистором при разряде аккумулятора. Но такое решение годится для работы от мощного источника (сеть, автомобильный генератор и т.д.).
При аккумуляторном питании разумнее питать через импульсный стабилизатор тока. Только не советую доверять китайским говноделам. Лучше спаять самому - может и немного дороже, зато надёжнее.
Холодная лампа сожжет слабые светодиоды на хер если не сразу, то спустя время...
А я про это написал выше:
diesel170 писал(а):нужно параллельно диодам поставить электролит как можно большей ёмкости, чтобы он проглотил пусковой ток лампочек
Как можно большей - звучит как бесконечность.
Это ни о чем.
И есть ли у автора еще один карман для конденсатора? :)))
Сообщение kentgaryk »
Нужно отказаться от лампочек, которые тут бесполезны и не понадобится конденсатор емкостью 100500 мКф. :)))
Сообщение alexradio1103 »
Не знаю я про какие "налобники" тут ТС рассказывает, я сколько не вскрывал таких - там диоды питаются от драйвера, причём драйвер управляется МК(каплей) с разными режимами. Если питание было два пальчика и тупо на св-диоды - да, надо делать свой драйвер для 8-12 вольт питания. Если драйвер стоит - то он, как правило допускает питание до 8-8.5 вольт. Этого как раз хватает для питания от двух Li-Ion 3,7 18650 банок. Точно с таими банками чаще всего и делают "налобники". :)
Сообщение musor »
налобники расчитанв на 3-4.6в выше 5в греются при 6в сгорают от сквозняка
Никто не мешает выкинуть штатный драйвер... раз уж выкинули батарейки. :)
И закошачить мощный резистор.
Или какую-нибудь LM317 :solder: Тогда драйвер можно оставить!!!
А ещё ЛМ317 с плоским полукруглым радиатором(по форме лба) убережёт от мененгита... :))) Будет обогревать моск.
Сообщение tpg_k156 »
Котаны привет! Может кто подскажет? Решил рабочий блок перепаять на свою печатную плату под нужные размеры. Т.к. она будет односторонняя, то для удобства было бы не плохо поменять контакты 3, 4 местами. Необходимо ли при этом менять контакты 1,2 и 5,6 тоже?
Да необходимо. Поэтому видимо лучше ничего не менять.
Сообщение Starichok51 »
не нужно вообще ничего менять.
номера контактов на схеме - чистая условность.
нумерация контактов на схеме не имеет никакого отношения к нумерации контактов на каркасе.
на каркасе начни мотать с 4 контакта, и тогда 4 контакт станет третьим по схеме.
ты сам волен назначать, какой контакт каркаса будет соответствовать контакту на схеме.
может, у тебя каркас будет иметь 10 контактов (5 + 5). мотай на него, как тебе будет удобно. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ является только соблюдение фазировки обмоток.
Схема собрана, трансформатор стоит. Обозначил я их для понимания. Сейчас элементы на плате перевожу в схему и потом переставлю в нужный мне формат. Вопрос стоит в том, что я транзистор хочу подключить к другому контакту на трансе, ну и вопрос: после изменения подключения транзистора, необходимо ли переподключать другие контакты. Я так понимаю, они же не будут работать если этого не сделать?
Либо все обмотки сразу переставлять задом на перед, либо никакие. Других вариантов нет. В схеме ничего не меняется.
Нельзя поменять местами выводы только одной обмотки. Ну конкретно в данной схеме нельзя.
Понятие фазировки относительное, относительно других обмоток.
Всем спасибо. Вроде понял. Буду дальше разводить.
Чтоб не перематывать готовый ранс можно не ножки менять местами, а перекинуть проводочками, чтоб сохранить правильную фазировку 3-4 обмотки. Если Вас это устроит - пара дополнительных перемычек на плате и готово.
