Необходимо ли УВХ на входе АЦП?
Закрыто
Сообщение Increasing »
Всегда ли необходимо УВХ (устройство выборки хранения) на входе АЦП? Из каких соображений следует исходить, что бы определиться нужно ли его (УВХ) ставить на входе АЦП?
Сообщение uk8amk »
УВХ необходимо для тех АЦП которые его не имеют. Как правило это старые чипы советского производства. Современные АЦП уже умеют в своем составе УВХ и поэтому его не требуют. В некоторых случаях(высокочастотные АЦП) применение внешнего УВХ позволяет немного улучшить качество преобразования. Конкретные рекомендации по применению УВХ надо смотреть в ДШ на этот АЦП. Один важный момент - если делаете внешний УВХ, то от его качества напрямую будет зависеть качество работы всего преобразователя.
Сообщение Neekeetos »
Increasing писал(а):Всегда ли необходимо УВХ (устройство выборки хранения) на входе АЦП? Из каких соображений следует исходить, что бы определиться нужно ли его (УВХ) ставить на входе АЦП?
УВХ нужен когда сигнал значительно меняется во время измерения. Некоторые архитектуры АЦП вообще не могут корректно измерить входной сигнал если он поменялся даже на величину младшего бита, SAR (последовательного приближения) к примеру побитно вычисляют входной уровень, соотв если хоть один бит неверный то и выходное значение будет бредовым. А вообще правильно написали - сейчас в любом ацп есть УВХ в комплекте.
Из даташита на ATmega16:
"The ADC contains a Sample and Hold circuit which ensures that the input voltage to the ADC is held at a constant level during conversion".
"АЦП содержит устройство выборки-хранения, которое гарантирует, что входное напряжение АЦП поддерживается на постоянном уровне в течение преобразования".
Закрыто
