переделка режима stand by
имеется древняя 5.1 система XORO HSS-512. Служит верой и правдой уже лет под 20. Но одно мне в ней не дает покоя - при отключении с пульта система только делает вид, что отключается, но ведь сам транс остается под напряжением и хавает ватт 40. Идея какая - установить маломощный БП для запитки схемы, отвечающей за управление системо с помощью ДУ. Т.е. при нажатии кнопки stand by срабатывает реле, отключающее основной транс от сети. Реально ли такое реализовать малой кровью? Схемы системы прилагаю.
Не нагруженный транс в таком устройстве не может хавать 40Вт.Nik15 писал(а): но ведь сам транс остается под напряжением и хавает ватт 40.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3497405#p3497405"]
перемерял сейчас - таки да, ест 0,055А, это около 12Вт. Однако вопрос остается открытым
Не нагруженный транс в таком устройстве не может хавать 40Вт.[/uquote]Nik15 писал(а): но ведь сам транс остается под напряжением и хавает ватт 40.
Можно так сделать, на U5 подаете отдельно 12В от мелкого транса с выпрямителем, цепь mute используете для управления реле , подающего питание на основной транс. Тк сигнал с 1 - выключено, то придется его инвертировать для управления 12В реле или использовать пнп транзистор и 5В реле.
если Вас не затруднит, можете дорисовать свою идею на выложенных мною схемах?
R53 отключить от С16 и подключить к выходу выпрямителя для дежурного режима , земли соединить, через контакты реле запитать первичку основного транса. Если использовать реле на 5В, то Р53 убрать, 7805 поставить радиатор.
а какие детали использовать в варианте 12В?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
и если использовать ИБП, например, от роутера - не будет ли помех?
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:
я тут подумал - если реле будет срабатывать от линии mute, то вся система будет отключаться, вместо звука. А нельзя взять управление на реле со светодиода? Он горит всегда, пока не нажата кнопка stand by
Можно с линий К3, К4 взять, только на месте разобраться, что на них появляется при уходе в дежурный режим.
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3497485#p3497485"]...ест 0,055А, это около 12Вт...[/uquote]Меньше, там сдвиг фазы - нагрузка-то индуктивная...
А не будет ли характерного "стука" в динамиках при включении/выключении дежурки? Этот вопрос надо проверить на практике. Это всё равно, что выдернуть "на ходу" вилку из розетки и сразу же включить обратно...
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3497732#p3497732"]а какие детали использовать в варианте 12В?[/uquote]
Транзистор любой, главное, чтоб его ток коллектора был раза в два больше чем ток катушки реле. На практике катушка 50-100мА. Значит и транзистор любой маломощный, с током коллектора не ниже 200мА.
Да, самое главное, но это и так нужно знать - паралельно катушке нужно поставить гасящий диод, тоже любой на ток более 200мА!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
светодиод LED405 у меня отключен, т.к. в темноте сильно слепил. Может, прям вместо него релюшку и повесить?
Нет, нужен транзисторный ключ - усилитель тока. Ток диода в среднем 5-10мА, а у релюшки больше, и потом какая будет релюшка? Вы хоть подобрали? Пока неочём говорить ваще, без релюшки...
идея отключения дежурки тупая..обратно оно уже не включится помнится был какойцто древний совок телек с ДУ где сыкономили на дежурке стояло спецреле КУЦ с кнопками мех вкли выключения так вот изза отсутствия дежурки телек включить было нелзя иначе ка кнопкой этого реле якоть нажимался механически реле замыкало питание а дале дистанционка питалась от цепей БП через свой стаб отключить телек можно былои кнопкоойи с пулта в обоих случаях якорь отлипал и разрывал сетевыю цепь .. к счастью это было единственое такое решени кривове от роду
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
если ваш апарат имет 1 тран и вы таки хотите его рубить придется повесить дежурку на отделный 3-5вт тран
musor, чем ты читаешь? Естессно, что будет стендбайный транс, а отключать/включать будет от сети силовой транс.
т.е. заменяем транзистор светодиода на более мощный и усё? Только мне не понятно, что там за напряжение +14, откуда оно? На схеме есть 28, 17, 12, 6,8, 5В, но 14 я не нашел.
Покажите, я не понял где... Или цкажите на какой схеме и какой транзистор.
Если Q302 - то на нём на базе появляется +5в при уходе в стендбай. Нужен ещё один резистор и транзистор. Базу транзистора через резистор(4.7кОм) на Q302, на его коллектор, как показал Martin76 на последнем рисунке. Св-диод выключать не нужно, пускай будет.
а если типа так? Запитываем транзистор от 5 вольтовой схемы, которая переводится на питание от отдельного БП, а управляет транзистором сигнал с К3 или К4. Только я не уверен, какой транзистор должен стоять. Вроде так - на транзистор подается управляющий сигнал и он открывается, запитывая катушку реле. И как подбирается номинал резистора на линии от сигнала?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3498148#p3498148"]идея отключения дежурки тупая..обратно оно уже не включится помнится был какойцто древний совок телек с ДУ где сыкономили на дежурке стояло спецреле КУЦ с кнопками мех вкли выключения так вот изза отсутствия дежурки телек включить было нелзя иначе ка кнопкой этого реле якоть нажимался механически реле замыкало питание а дале дистанционка питалась от цепей БП через свой стаб отключить телек можно былои кнопкоойи с пулта в обоих случаях якорь отлипал и разрывал сетевыю цепь ...[/uquote]Если учитывать специфику российских электросетей - не такое уж это решение и кривое!
Судите сами - большинство ремонтов БП приходится на "дежурку", пострадавшую от броска напряжения сети питания... Ночью, в часы минимальной нагрузки, напряжение в сети может превышать 260 вольт - что не каждый блок питания выдержит... Именно с этим, кстати, связана рекомендация производителей компьютеров не оставлять их в дежурном режиме и выключать механическим выключателем на блоке питания или сетевом фильтре...
Там в схеме св-диод замыкается, но не понятно в каком режиме. Если в стендбае должен загораться, то нужен инвертированый сигнал, так как транзистор Q302 закрывается и размыкает св-диод. Если наоборот св-диод загорается в рабочем режиме, то инвертировать не нужно.
Вы же так и не указали что на какой ноге К1, К3 и К4 появляется при ДР, и РР.
В схеме на 78L05 собраны стабилизаторы тока для светодиодов, наподобие того , как они делаются на LM317.
Там явно на какой то линии появляется 0 при уходе в дежурный режим, тк светодиод будет гореть только с закрытым транзистором.
