Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Офцелографом ее, офцелографом! :)))
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Собрал обратноходовой преобразователь. На транзисторе и первичной обмотке форма сигнала как в книжках. А на выходе вот такое:
Желтый - выход после конденсаторов. Амплитуда пульсаций до 4В, при выходных 10В.
Синий - вторичка до диода.
Это нормальная картина для обратноходовых преобразователей или я чего то не так собрал?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Предполагаю очень большое ESR у конденсатора.
alexander.k
430 мкФ, ESR 0.17 Ом (номинал 470, 25В). Зашунтирован керамикой 22u
Вот схема (Проверяю только выход 12В, т.к. по 5В транзистор пока не впаян)
kentgaryk
Осциллограф, щупы? Пружинка или хвост земляной на щупе?
alexander.k
Rigol 1102E, Щупы x100, на землю хвост. Пружинкой там не влезешь - земля далеко.
kentgaryk
Если хвост замкнуть крокодилом на иглу щупа и потыкать в схему, что кажет?
alexander.k
Если замкнуть землю на иголку и тыкнуть в обмотку перед диодом:
Для меня это неожиданно. Ожидал, что ноль будет. Объясните почему так получается и что это значит.
(3.92 КБ) 423 скачивания
Slabovik
Петля из земляного проводочка и щупа (один виток) ловит наводку, выпирающую в зазор трансформатора.
Надеюсь, про режим 1:10 надо рассказывать, почему только им и нужно пользоваться?
А ESR велик для такого конденсатора. Именно он в ответе за ту полку...
alexander.k
У меня щуп 1:100, им обычно все смотрю. Есть еще родной щуп 1:10, но прямо сейчас его нет рядом. Я так понимаю конденсаторы под замену? Шунтирование керамикой не поможет?
Если это наводка от витка, то почему пока схемы не коснешься на экране ноль?
Последний раз редактировалось alexander.k Пт ноя 02, 2018 16:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
1:100 - нормально. Значит, наводка от другого витка. Схема ведь куда-то включена, не в вакууме же она. Осциллограф тоже включен...
Шунтирование керамикой в силовых применениях абсолютно бесполезно.
kentgaryk
Как говорил классик - есть много прибамбасов друг Гораций! :wink: Петля ловит помеху от БП и щупы звенят немного. Наплюй на это.
alexander.k
Ясно, значит буду менять конденсаторы или увеличивать их емкость. Расскажите для общего развития как с помехами во время измерений бороться?
Кстати, мультиметр 830 тоже ахинею показывает на выходе - показания крайне не стабильные и прыгают. А у него питание от батарейки. Т.е. это помеха не от сети, а все таки от устройства.
Может ли разводка платы давать такие помехи? Может быть кто сможет глянуть опытным глазом?
kentgaryk
В принципе избавиться от помехи или сильно ее ослабить помогает обычно дополнительный дроссель и электролит после него на входе питаемого устройства, так же экранирование самого БП. Но не факт что это нужно, возможно устройство этого и не заметит. Это все сильно эмпирически надо пробовать. :roll:
То что 830 мультиметр ловит эту помеху конечно странно.
alexander.k
Похоже не было контакта на конденсаторе, который соединяет земли горячей и холодной стороны. Теперь звона не видно, но пульсации все равно с амплитудой около 1.6 - 2В. Какой должен быть номинал у Y-конденсатора? Если получится на выходных попробую увеличить емкость выходных конденсаторов (кстати, что думаете по поводу схемы их включения?). Повторяю ссылку на схему:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Объясните назначение конденсатора между анодами диодов, С10 вроде, плохо видно. По какой причине просто было не соединить выпрямители последовательно, либо взять 5в от отвода 12В обмотки, как обычно и делается?
alexander.k
От отвода я брал на предыдущей итерации изготовления этого БП. Напряженяе стабильное только на обмотке с ОС. На второй может значителкьно плавать. Особенно с маленькой нагрузкой.
Телекот предложил такую схему. Позже я видел ее в англоязычной статье. Там сравнивались разные варианты двух вторичек на флайбэке. Без С10 тоже работает,но стабильность хуже. Почему так я не понял. По моему разумению она фильтрует выбросы между обмотками.
Статья: https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... sJTVczWWRV
-- Добавлено:
Может быть кому пригодится. Переставил по другому выходные конденсаторы (уменьшил ESR в два раза для цепи +12В), впаял транзистор стабилизатора. Стало все намного лучше. Под нагрузкой колебания в моменты переключения +-0.4В, без нагрузки +-0.3В. По постоянному току осциллограф их даже не различает особо - видно только с закрытым входом. Возможно еще поставлю другие диоды Шоттки с малым падением напряжения (сейчас что то из самых дешевых и посредственными характеристиками). И на этом думаю остановлюсь - буду пробовать с реальными устройствами. По +12 будут релюхи и моторчики, а по 5В будет еще один линейный стаб на 3.3 и МК. Думаю пульсации уйдут.
Такое как на схеме включение обмоток дает весьма неплохую стабилизацию. У меня получилось 12 и 6В независимо от того нагружены каналы или нет. Разница может быть в 0.5В всего была. Т.е. по сути линейный стаб в моей схеме лишний. Надо было просто делать обмотки на 5 и 7В.
(14.62 КБ) 518 скачиваний
Devilinall
Сообщение Devilinall »
Здравствуйте! На изображении схема питания и типичного включения микросхемы дежурного напряжения компьютерного БП. В норме питание должно составлять 14V, у меня 4.8V. Микросхема рабочая 100%(менял на новую). Все номиналы в цепи VCC были проверены, в норме тоже. Может ли причиной пониженного напряжения быть обмотка трансформатора, которая обозначена на схеме?
(110.83 КБ) 316 скачиваний
kentgaryk
Devilinall писал(а):Здравствуйте! На изображении схема питания и типичного включения микросхемы дежурного напряжения компьютерного БП. В норме питание должно составлять 14V, у меня 4.8V
Дежурка 14В? :)) А правую часть схему взглянуть? :wink:
Devilinall
Будьте внимательнее, я написал питание дежурки, т.е. микросхемы. Вот полностью схема.
(139.78 КБ) 335 скачиваний
