Вчера, от нечего делать, собрал линейный драйвер.
Детальки все с материнской платы, т.е. без--воз--мезд--но....
Нагрузил 3-мя одно ваттными диодами. Ток 0,23а, падение на диодах 10,2в
Потребление 0,22а при напряжении 12,0в.
По ходу, буду на дачу делать светильник на профиле от москитной сетки (благо такого добра валом)
Светильничек готов,
Вся начинка запихана во внутрь профиля москитной сетки.
Напротив каждого светодиода с обратной стороны просверлено отверстие 10мм для протяжки проводов и монтажа. Планирую еще 3 штуки таких же....
Фото
тройной линейный ограничитель тока
сам светильник
включенный
Вечером проведу полевые испытания на стоянке с запиткой светильника от аккумулятора машины.
PS забыл добавить - в плюсовой провод поставил диод 5822 чтоб не спалить все если полярность перепутаю...
Привет народ, тут почитал даную тему и понял, что в ответах много умных людей которых в жизни не очень то просто и найти
Есть такая ситуация
- акустический усилитель - точнее 8шт. работающих от 40в нужно установить в авто 11 - номинальная выходная мощность 850 ватт, то есть 21.5Амп на 40в. и 85амп на входе при 10в (плюс еще учитывать потери)
- питание должны быть стабильным не ниже 39 -лучше всегда 40в
- бортовое питание авто скачет от 10 до 15в
- чистота выходного питания не мало важна
- желательно что бы БП быть минимально шумным в плане излучения так как это может вызвать наводки в акустике
Есть мысли куда смотреть, Кто может это сделать, какие компоненты способны и какие лучше хуже?
Вы правы. Умных много. Волшебников мало.
Если у Вас линейный усилитель, и он будет загружен на полную катушку, то мощность БП надо брать в 1,5-2 раза выше мощности усилителя. Это большие токи, и схемотехника совсем другого уровня.
Возникает вопрос: от чего Вы будете питать этот усилитель в авто? Потребляемый ток будет ненамного ниже стартерного.
Походу это будет "автоколонка" для SPL-соревнований)
при реальной мощности в 200ватт, уже в машине невозможно находиться, от 800ватт там будет дребезжать и трястись все что может и не может
[uquote="yoodg",url="/forum/viewtopic.php?p=3498354#p3498354"]желательно что бы БП быть минимально шумным в плане излучения[/uquote]Поставить три 12-вольтовых аккумулятора.
Это будет самый оптимальный вариант.
Усилители работают от 40 вольт на 7 динамиков с номиналами
30
30
20
20
120
120
220
=560 ватт - это очень мало мощные динамики господа.
Вопрос простой как записать эти 7-8 усилителей от бортовой сети авто без установку 3х батарей ибо это дикость да и потребляемый ток на все это будет 50-60 ампер - опять же не так много, на старых усилителях класса АБ предохрани стояли и на 120 амп с проводкой 00GA
А как обычно мощное доп. оборудование запитывают? Кратчайшим путём от клемм АКБ медным гибким проводом 6-10 кв.мм. В разрыв плюсового провода поближе к АКБ вставить предохранитель.
А если Вы про питание +40 В, то на любительском уровне проще осилить несколько маломощных повышающих преобразователей, чем один очень мощный. Даже можно обратиться в Китайпосылторг, там готового такого навалом. Например https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-20 ... 28f4af1-13
