Сообщение Num Lock »
Что за табло в фильме "Берегите мужчин"?
Ну его, думаю, все видели. Управляется (по сюжету фильма) от прибора, похожего на компьютерную клавиатуру.
Кинематографический антураж? Просто взяли клавиатуру от какого-нибудь видеотерминала, а табло сделали сами, и на самом деле они друг с другом никак не связаны? Или же такой аппарат тогда (в 1982 году) действительно выпускался?
Мне тоже нельзя....
Сообщение SLvik »
Корче обломс.
Спросил я про "Дину".
Они её помнят, были такие, но 3 года назад всё старьё выкинули всё вместе с кассами и лампами кстати.
Мне задали встречный вопрос: А нах она нужна - большая и тяжёлая.
Ну что тут скажешь. :?
В общем вам надо в Питере найти организацию по ремонту торгового оборудования, мож там где-нибудь завалялась.
Я думаю в большом Питере их будет несколько, про область молчу. :roll:
(Правда наверное вы уже пробили этот вариант :wink: )
Как я выяснил кассы они лучше помнят. :)))
Их было валом.
Блинннннннннннннннннннннн. :(
Мне тоже нельзя....
Сообщение SLvik »
Сегодня видел знакомого линейщика (Обслуживает кассы), он сказал что поспрашивает в магазинах, может в подвале где-нибудь лежит.
Но это затянется конечно. :(
Сообщение Geser »
Num Lock писал(а):Разыскивается информация о выживших экземплярах весов 1261 ВН-3ЦТ "Дина". Они выглядят так: http://www.kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f ... 424900.jpg
А я такие застал еще :) Только совсем маленький был еще. На них впервый раз увидел ИНку. Как ни странно, эти весы помню досихпор... оченьзабавляли циферки которые бегают внутри лампы :)) так и запало в мозгу. И пультик такой-же у них был сбоку. Были они помойму на ин-15, хотя может путаю с какими другими весами.
Сообщение stalker_radiokot »
а у меня вопрос - хочу сделать часы на ИВ-12. На чем можно сделать разделить разрядов между часами : минутами : секундами - т.е. мигающее тире/двоеточие ? Еще одну ИВ-12 не предлагать, у меня их всего 6. Есть неоновы лампочки (современные, без марки), покрытые изнутри люминофором и поэтому светящиеся зеленым, но ведь их не завести от 24 вольт?
Хотя как показал опыт - именно эти неонки (что обычные, что зеленые) потребляют очень большой ток по сравнению с обычными лампами типа ИН-12. Я заколебался подбирать к ним резистор - т.е. если ИН-12 висела последовательно с 10К, то для этих ламп 150К был минимум при котором ток не превышал разумных границ (разумные границы определялись не прибором, а температурой до которой нагревался дроссель ДМ-01, через который этот ток шел)
Сообщение dvdianov »
10К для ИН-12 - как-то маловато, нет?
За люминофорные неонки не скажу, но промышленное решение для мигающего тире - ИВ-1.
Последний раз редактировалось dvdianov Пт дек 25, 2009 21:34:22, всего редактировалось 1 раз.
ИВ-1 - мелкие слишком :( По крайней мере рядом с ИВ-12 будут смотрется не ахти.
А 10К для ИН-12 в самый раз. Меня просто поразило потребление тока обычными неонками.
А почему ИВ-12 или ИВ-11 не предлагать? Они доступны.
Сообщение Pylraster »
ИВ-1 - мелкие слишком Sad По крайней мере рядом с ИВ-12 будут смотрется не ахти.
Может быть ИВ-6 тогда? Они чуть крупнее чем ИВ-1.
Сообщение SLvik »
Нет, лучше ИВ-1
Там просто точка и тире (Минус).
Зачем портить ещё одну ИВ-12 в которой юудет гореть только один сегмент.
Мне кажется ИВ-1 очень даже ничего будут смотреться между лампами.
Да я же говорю, это промышленный вариант. Были часы "Электроника" с четырьмя ИВ-11 и ИВ-1 между ними. Сейчас не найду, но смотрелось абсолютно нормально.
Ну в крайнем случае ИВ-8, зажечь все сегменты, как ИВ-4 в "Электронике-7".
Да это "Электроника 13". Недавно их видел. Там 4 ИВ-12 и ИВ-1 в середине. До сих пор работают, хотя цифры уже плохо различимы.
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):10К для ИН-12 - как-то маловато, нет?
Нормально, я даже меньше ставил.
Используется ведь стабилизированный источник питания 170в. :)
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а): Ну в крайнем случае ИВ-8, зажечь все сегменты, как ИВ-4 в "Электронике-7".
ИВ-4 это 18ти сегментная лампа и она не похожа не на одну цифру когда зажжены все сегменты.
Хотя говорят и ИВ-11 тоже использовали в качестве точки в "Электронике-7"
ИВ-6 и ИВ-8 будут смотреться как восьмёрки и будет куча вопросов от окружающих. (Хотя дело вкуса конечно :) )
Как вариант используйте ИВ-4 соединив центральные сегменты в звёздочку.
Сообщение Секретный кот »
Pylraster писал(а):Да это "Электроника 13". Недавно их видел. Там 4 ИВ-12 и ИВ-1 в середине. До сих пор работают, хотя цифры уже плохо различимы.
Мои сохранились получше:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Чебадонов »
Уважаемые коты ! я нашел в питере часы в форме совы , очень древние и классные ,но дядька у которого они есть совершенно не настроен отправлять мне их по почте . Может найдется среди вас столь любезный кот который поможет мне забрать их у этого дядьки и переслать мне их в москву. расплачусь вискасом :)))
И я нашел, делюсь бесплатно: на молотке нашел.
Только смысла не вижу: глиняная маска да примитивная схема на трех 176 либо на 145ИК1901 скорее всего. Что классного?
P.S. ИВ-16 у кого-нибудь есть?
Сообщение SLvik »
ИВ-16 = ИВ-9.
Обе накальные, а чем отличаются ???
Сообщение maks19 »
Нужна помощь. Собрал тут часы на 176 микросхемах, но они не пашут. Схема использована с этого форума, там где вроде 11 микросхем. При включении во всех индикаторах горят цифры 1 и 5. при этом ничего не меняется. При длительном включении 155ид1 немного греется, я менял её, но тоже самое.(перед этим 155ид1 отдельно проверял, они работают). Питаются инки пока что от сети, через диод. И кварц у меня стоит импортный , мелкий такой. Кто знает, где хоть начать искать проблему?
(56.7 КБ) 1485 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
