Опрос: самый дефицинтый ресурс МК в вашей практике
Самый дефицитный ресурс МК в вашей практике
Тактовая частота и/или разрядность АЛУ
7
10%
ОЗУ и/или EEPROM
13
19%
FLASH (память кода)
13
19%
АЦП
2
3%
Блоки аппаратной генерации ШИМ
5
7%
Таймеры/счетчики общего назначения
6
9%
Последовательные "простые" интерфейсы типа I2C, SPI, UART и т.п.
8
12%
Сложные интерфейсы (CAN, Ethernet, параллельные интерфейсы и т.п.)
0
Голосов нет
Специализированые периферийные контроллеры (например, многосегментных ЖКИ дисплеев)
0
Голосов нет
Все перечисленное не подошло - написал в коменнтарии свой вариант
14
21%
Всего голосов: 68
ARV
Сообщение ARV »
Wladimir_TS писал(а):а предложеньица ваши рекламкой пахнутЪ а за сие можно и банхаммером схлопотать.
ну что вы! это здесь в приоритете, за это тут любят.
Сообщение Мурик »
Многовыводные корпуса имеют небольшой шаг выводов. Нужно выбирать или маловыводный МК, с широким шагом, или многовыводный с 0.5 мм.
Wladimir_TS писал(а):не дано мне понимать языки сложные
ЯВУ не сложные, в основном. Это на асме сложно писать (не асм сложный, а именно на нем сложно разрабатывать большие программы).
Wladimir_TS писал(а):А далеко не ко всем процессорам нынешним вообще толковое описание команд, да тем паче интерфейсов прикладывается.
На ЯВУ нужно писать и асм знать не потребуется.
Когда в МК 512 КБ, или даже 2 МБ флеша, нет необходимости в асме.
Wladimir_TS писал(а):ШИМ раз в сто лет нужен, коль аналоговый сигнал выводить - тут ЦАП
Сервоприводом, драйвером шаговиков и т. д. будете через ЦАП управлять?
А чем реклама? Я всего лишь посоветовал дешевый многовыводный МК с довольно мощной периферией. А что использовать каждый решает для себя.
По поводу вычислительных возможностей МК. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=717
Сообщение valentinovich »
Такого просто априори быть не должно ибо МК выбирается только после постановки задачи.
Даже если упЁр, что имелось на работе, то тогда и задачу ставь согласно скоммунизденному давайсу. :))
Сообщение КРАМ »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3499669#p3499669"]Это на асме сложно писать (не асм сложный, а именно на нем сложно разрабатывать большие программы).[/uquote]
Не сложно, а ТРУДОЕМКО. Но и то не всегда. И это связано не столько с формальным объемом кода, сколько с самим алгоритмом.
Есть алгоритмы, которые отлично ложатся на Си, а есть такие, где на этом же Си возникают головоломные синтаксические конструкции, призванные перректально заставить работать превосходную внутреннюю фичу архитектуры ядра, именно ту, которая позволяет изящно решить задачу примененного алгоритма.
Все зависит от класса решаемых задач и подготовки самого "решателя".
