Чем заменить конденсатор МБМ 0.1мкф 500в?
Сообщение Kraftway »
Есть советский светильник с регулятором на тиристоре, сгорел конденсатор МБМ 0.1 мкф 500 в. Резиновую заглушку вырвало и вылезла начинка.
Узнал, что это "болезнь" этих светильников. Можно ли заменить конденсатор на керамический или еще какой-то? Обязательно именно на 500 вольт? Может меньше можно? У меня есть другого типа 0.1 мкф 250 в. Нашел инструкцию в интернете со схемой, стрелкой пометил сгоревший.
Сообщение musor »
какой дурак туда мбм поставил? они для постоянкитока
бмт2 на 400в должен стоять можно и к73-17 на 630в(не менше!!!)
на 250 можно ставить мбгч и кбг-мн но он врядли влесет в твой светилник
Самое интересное, что вся пайка заводская, его не ремонтировали, да и люди пишут, что практически во всех этих светильниках сгорают МБМ, если регулятор долго на минимум стоит.
Сообщение -serg- »
Должен подойти MKP X конденсатор.
Позаимствовать можно в компьютерном блоке питания или прочем импульсном источнике.
Такие конденсаторы стоят на входе, в EMI фильтре.
На сколько я понимаю, С1, С2, L1 и L2 в этой схеме- для "подавления помех", и, без особого ущерба, конденсаторы можно просто выбросить, а дроссели заменить на "специально обученные перемычки".. :))) :)))
Сообщение -serg- »
Или поставить собственно сам EMI фильтр.
(А выдрать известно где).
Интересно восстановить схему, если не получится, тогда входные конденсаторы и дроссели заменю на перемычки.
Нашел у себя такой конденсатор, подойдет?
Пойдёт, куда он денется.. 104 это как раз 0,1 мкФ и есть..
Вот тут есть "типа калькулятор"
https://www.convertworld.com/ru/jelektr ... farad.html
Цифровое обозначение 104 это "десять" "четыре нуля" и всё это в пикофарадах, то есть 10 0000 пФ или 0,1 мкФ
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 07, 2018 00:02:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valentinovich »
Да, это емкость 100nf или 0,1mkf. И напряжение 630в. Т. е. вполне.
Туда правда можно воткнуть и любой (хоть опять МБМ :) ) на 400в и даже современный на 250в.
И ёмкость можно без заметного вреда там ставить 0,05mkf.
Тоже как-то пришлось пару ламп с таким регулятором и аналогичным дефектом ремонтировать. :solder:
А стоял МБМ на 500в. только из-за не сильно высокой надёжности (по напруге) тогдашних кондЁров (но надо отдать должное - простоял и потрудился он там очень даже немало!).
P.S. Ну вот, АлександрЛ опередил. :)
Сообщение gsmart »
Тоже есть такой светильник
У меня на нём тоже пару раз "бахали" МБМки в фильтре питания. Упендюрил туда кондюки от сетевых фильтров ЭЛТ мониторов, полёт нормальный.
У меня когда- то было несколько вот таких "светорегуляторов"-
Безбожно трещали своими "помехоподавляющими" дросселями.. :facepalm:
Включил без конденсатора, потом с конденсатором, никакой разницы. Регулятор на максимум, лампы светят на полную мощность, плавно уменьшаю яркость, на середине лампы гаснут, потом опять включаются в полнакала и в конце регулировки полностью не гаснут. Что это может быть? Диоды прозвонил, рабочие, конденсаторы тоже в норме, на тестере есть режим проверки конденсаторов. Для чего подстроечный резистор? Ещё при уменьшении накала начинается слабое гудение, я так понимаю это дроссели гудят. Можно убрать гудение? Вот сделал гиф.
Сообщение gsmart »
Посмотри мою тему, может поможет:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95609
Оказалось, подстроечник сбит, подрегулировал. А гудение убрал поджимом креплений дросселей, скобы просто ослабли. Теперь всё работает. :)
Сообщение musor »
АлександрЛ писал(а):в этой схеме- для "подавления помех", и, без особого ущерба, конденсаторы можно просто выбросить, а дроссели заменить на "специально обученные перемычки".
не стоит давать такие ВРЕДНЫЕ советы
имначе регулятор весь квартал загадит помехами по сети...имы за такое материм китайцеф с их димероами без филтра а вы сами предлагаете...
МБМ ставить было категорически нелзя тот кто поставил туда полный лох но ...на заводе работали сборщики...которым пох че паять а комплектовшик +по совместителству зафсклад+директор магазин... вместо бмт2 которые надо было закупать... положил на конвер списаные , завалящие на складене НЕликвиды "мбм" оставшиеся от лампотеха...
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а): МБМ ставить было категорически нелзя
Не стоит драматезировать, вполне допускается. До 1000Гц обязаны держать номинальное напряжение. А то что проработав 30 лет это гавно бабахнуло не удивительно. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=b ... =1&lang=ru
Фильтрующие способности данного фильтра пусть останутся на совести разработчиков оного. :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3505690#p3505690"]До 1000Гц обязаны держать номинальное напряжение.[/uquote]
Приведенный Вами даташит ничего об этом не знает. Вы просто не умеете читать техническую документацию:
Например, конденсаторы на номинальное напряжение 160 Вольт до 1 кГц способны держать амплитуду переменной составляющей только 50% от номинального напряжения.
Согласен ошибся. Но сути в данном случае не меняет, поэтому и взяты конденсаторы на 500В. Ставили их тогда в каждую дырку на сетевое напряжение и работали они вполне сносно. Те что на 160В герметичные вообще отличные были конденсаторы. Которые на 250В и выше, с резинкой конечно похуже, при эксплуатации во влажной среде (дачный телевизор) легко отсыревали и делали БАХ, при эксплуатации в постоянно отапливаемом помещении жили долго, но не бесконечно.
Сообщение daykkin »
Попала в руки ЗИК лампа со схожей схемой и регулятором яркости. При включении и прокрутки до середины лампа трещит и мерцает с середины и до конца работает адекватно по свечению, с 0 до 100 яркости.
Разобрал, увидел разорванный МБМ 0.5мкф 500В кондей. Вопрос, чем его лучше закрепить и как отстраивается регулятор (если выяснится, что проблема была не в кондее)
Заранее благодарен за ответ, мой опыт в радиотехнике -1, первая разборка, по сути)
Схема димера думаю не сложна. Срисуй ее и выложи если хочешь получить дельный совет, а не вообще типа - отнесинапомойкуикупиновую. :tea:
daykkin писал(а):Разобрал, увидел разорванный МБМ 0.5мкф 500В кондей. Вопрос, чем его лучше закрепить
Гвоздем, молотком с одновременной посадкой на супермомент! :)) Неплохо читать свои посты перед отправкой на форум.
Вернуться в «Практика»
