Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Текущее время: Вт апр 07, 2026 10:32:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2725 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 00:39:23
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
В эту тему предлагаю перенести обсуждение проекта анализатора спектра на STM32F103. В оригинальной теме стало сложно разобраться, идёт ли речь о "старом" проекте на ATmega32 или же уже о новом, который пока в стадии активной разработки.
Что уже портировано и работает:
- Аудиопроцессор TDA7439 - все регулировки.
- FM-тюнер RDA5807 - пока только в режиме сканирования по диапазону вверх-вниз. Сохранение пользователем нужных частот будет чуть позже.
- Поддержка ИК-протокола NEC. Прочие протоколы будут добавлены чуть позже. Пока состояние только чтобы убедиться, что работает, поэтому команд всего несколько (включить-выключить, отрегулировать громкость). Режим обучения любому пульту уже в наличии.
- Анализатор спектра на 128 полос (0..10кГц, около 80 герц на полосу). Выглядит гораздо интереснее, чем в старом проекте.
- Поддерживается большое количество цветных дисплеев, с разрешениями от 160x128 до 480x320.
- Создано большое количество шрифтов разного размера для разных разрешений (они-то и съедают почти всю flash-память).
По ходу разработки сделал несколько видеороликов, можно немножко посмотреть что к чему.
В качестве базового МК идеально взять STM32F103CBT6 (20кБ ОЗУ, 128кБ флеш). Но у меня, в принципе, работает и на STM32F103C8T6, которая хотя по даташитам и имеет всего 64кБ флеш-памяти, но реально там её вдвое больше, как у "старшего брата". Просто этот вариант доступен в виде популярных BluePill плат. Фактически можно быть уверенным, что там реально 128кБ, хотя, естественно, 100% гарантии нет. Поэтому всё же лучше выбрать CBT6.
Естественно, варианты с большим количеством ножек (RBT6 и т.п.) тоже будут работать.
Исходники проекта находятся, как обычно, на GitHub.
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 08:17:40
Рейтинг сообщений: 16
Рейтинг сообщения: -1
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 18:08:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
WiseLord
т.е. теперь две темы? Основные силы на stm?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 19:02:19
Рейтинг сообщений: 32
Ждемс)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 20:05:46
BT-управление это вещь!))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 13:00:08
Рейтинг сообщений: 60
WiseLord может быть в этой версии будет возможно управлять интернет-радио через UART?
Например KaRadio или KaRadio32.
https://github.com/karawin/Ka-Radio
https://github.com/karawin/Ka-Radio32
Протокол обмена расписан,
See the list of command at http://karadio.karawin.fr/Interface.txt
более того - есть исходники для управления на базе популярной BluePill платы:
https://github.com/karawin/Karadio-addons
https://github.com/karawin/karadio-addo ... dioUCSTM32
На мой взгляд удобно будет объединить радио и интернет-радио в одно устройство с общим управлением.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 14:52:48
Рейтинг сообщений: 20
I've been using it for a long time karadio added to a very nice interface that would be very nice I'll give everyone a call.
this is my video
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 16:32:37
Такая идея уже была. Скорее всего будет но не через UART . Под UART будет управление усилителем. Но пока не допилится основной проект за примочки браться никто не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 12:16:04
А тож! :))
Это я и предлагал, только для версии на ATMEGA. Но там действительно и выводов и UART-ов мало.
Можно и не через UART, там скорости низкие. Впрочем у этого STM32F103 есть как минимум пара UART-ов, и через аппаратный наверное проще.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 10:32:21
Ka-Radio только инет радио, есть еще volumio, Max2Play и подобные на базе RaspBerry с чипом I2S к примеру. тоже прикольный проект получится, с управлением усилителя через вебморду медиаплеера, со стрим функционалом по WiFi. если собрать на Raspberry Zero W, то всё помешается в маленький изящный корпус.
https://www.youtube.com/watch?v=U3MEDk8YnUI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 12:14:09
Не-не-не!!! Никаких вебморд, никаких RaspBerry, только ЖК индикатор, только хардкор.
К тому же KaRadio вебморда уже есть прямо в нем самом.
Интересует именно устройство управления радио, интернет-радио и внешнего источника звука в "одном флаконе".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 17:23:46
технически реализуемо взаимное управление по UART, с дистанки управлять внешним источником звука, с умного источника звука с сетевым интерфейсом рулить темброблоком. никто и не думает оторвать дисплей от системы управления усилителем :)
если протоколы управления известны, то наваять управлятор не так уж и сложно. в другом проблема, нет времени, и всё не влезает в ограниченный объем памяти контроллера.
Добавлено after 4 hours 56 minutes 4 seconds:
вопрос к автору, последняя сборка уже 64 КБ, как шить из винды, когда будет больше? утиль ST-Link не даст влить по SWD бонусные 64 кб без шаманства.
опишите процедуру прошивки бином второй части флеши через консольные приложения, если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 07:08:19
Карма: 86
В Makefile есть цель для прошивки через openocd, можете подсмотреть там
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 12:54:07
openocd вроде как с JTAG интерфейсом работает, или по SWD тоже умеет?
по бонусной памяти на чипах немного инфы:
Для каждой линейки, для каждого корпуса МК при производстве используют одну маску, заряженную по максимуму, т.к. не выгодно иметь для каждой серии свою маску. Т.е. в принципе во всех мк заряжена максимально возможная память. Разница лишь в тестировании мк при их производстве (сколько памяти положено — столько и тестят). Так же пояснили по поводу наличия «несуществующей периферии» — так как маска одна, то и периферия должна быть тоже максимальная. В некоторых случаях ее такой и оставляют (она просто не проходит тесты и никто гарантии на ее работоспособность не дает), а в некоторых случаях при производстве пережигают перемычку и отключают ее (например Crypto/hash processor).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 11:02:04
wise lord .: The icons in ILI9481 in the software that have slm newly shared also have such a problem
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 16:58:11
Карма: 86
Icons are not ready, it's just a draft. Plus, they are not yet tested on 480x320 screen. If you are a good designer, you are welcome to prepare four (24x24, 32x32, 48x48, 64x64) icon sets.
Да и вообще ко всем это предложение. Если кто-то умеет нормально рисовать иконки, был бы рад помощи. Файлы xml с тем что есть сейчас лежат с исходниками, нужно взять и переделать (в lcd-image-converter) их в каждом наборе так, чтобы это было красиво. Иконки двухцветной палитры (чёрный и белый), полутонов нету, так что задача не самая простая.
Почти готов набор 24x24 (на основе старого проекта), его можно использовать за основу того, как в остальных наборах должны выглядеть иконки в целом. https://www.freepik.com/free-icons неплохой сайт с большой подборкой чёрно-белых иконок, там можно найти что-то похожее.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 23:29:46
Рейтинг сообщений: 17
Пробую откомпилировать в eclipse, компилятор ругается на
unknown type name 'LL_GPIO_InitTypeDef'
в файле pins.c. С стм32 только начинаю плотно разбираться и не пойму в какую сторону копать. путь к HAL-у прописан в проекте, объявление структуры - я вижу, а компилятор - нет :( вопрос кто виноват - понятно а что делать - хочется узнать. :)
misterdi<@>i.ua
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 23:37:27
Карма: 86
Все нужные файлы идут уже в проекте. HAL не используется, используется LL.
Сборка работает даже без IDE, так что, если внезапно в Eclipse не собирается, то могу только предположить, что она затёрла оригинальный Makefile проекта, подставив вместо него свой, неправильный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 19:51:44
Эклипс таки поборол :)
Для правильной работы создаем в отдельной папке проект пустого маке-файла и копируем туда исходные файлы прошивки (все кроме каталога files с github-а). В свойствах проекта C/C++ General > Path and Symbols прописываем пути к заголовочным файлам и конфигурационные переменные из файла ampcontrol_f103.config. Можно просто там же загрузить прилагаемый файл сменив его расширение на .xml. После этого проект успешно собирается и проходит автоматическую проверку синтаксиса.
F103_Audio_Eclipse.txt [1.37 KiB]
misterdi<@>i.ua
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 16:29:24
Подскажите, как вы для F103 реализовали запись в SPI, проверку BSY и формирование сигнала CS, в проекте не нашёл.
Хорошему коту и в декабре - март :)
