Реставрирую китайский ИИП (мелкий адаптер)
Сообщение mr.Koshkin »
Приветствую всех.
Собран на 13005 (ТО-126) и парочке BC817-25 (SOT-23), стабилизация на 431 и зеннере, выходной дроссель присутствует между двумя ёмкостями 220мк/16в и 680мк/16в.
Был без корпуса и с выдранным с корнями 13005. Проверены диоды, конденсаторы, транзисторы, 431 и зеннер - исправны. Обнаружен обрыв дросселя смд резистора между входными емкостями. Найден живой 13005D, и, прежде, чем паять, прошу подсказки - Так как дросселя на замену у меня нет (предполагаю, что его индуктивность находилась в пределах 0,68-1,0 миллигенри), как можно изменить схему этой части ИИП с минимальными затратами и без ухудшения безопасности и параметров.
(253.89 КБ) 571 скачивание
(31.9 КБ) 534 скачивания
Сообщение Brigadir »
Господин Кошкин, я вот подумал: а стоит ли какой то блок питания такого пристального внимания для его восстановления?
Всё таки это не такая уж эксклюзивная вешь, как картина знаменитого художника , для затрат ума и профессионализма для его реставрации?
Это всего лишь блок питания, коих у каждого радиолюбителя валяются в барахле по несколько штук (в частности у меня их дохрена разных).
Извини, если я не прав...
А если по делу, то дроссель можно купить или выдрать откуда нибудь. Как и транзистор. (можно заменить аналогом).
А поболтать?
Сообщение musor »
ваш гавноблок по схеме АЛЯ китай-зарятка от сота за 10пенсоф не стоит труда на его ремонт...ябы понял если m,s он был на шимке и какогото уникалного конструктива... но ваш просится на мусорку с рвазбега
Brigadir писал(а):дроссель можно купить или выдрать откуда нибудь
Нетути откель выдрать. Купить - сейчас, и конкретно для обсуждаемого ИИП - не вариант.
Brigadir писал(а):у меня их дохрена разных
У меня, возможно, даже побольше, чем у вас. Это пока увы дела не меняет - обсуждаемый... ну, просто я его уже перелопатил всего :)
Brigadir писал(а):Как и транзистор. (можно заменить аналогом).
На фото уже и заменил на аналог, только еще и со встроенным диодом - выдрал из энергосберегайкиного балласта от лампы 20Вт.
Brigadir писал(а):А если по делу,
А по теме - если резистор входной перенесу на место погибшего дросселя, а вместо этого резистора впаяю термистор на 5 ом, что потеряю?
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500167#p3500167"]но ваш просится на мусорку с рвазбега[/uquote]
Потому тема ведь в МЯЯЯУ!
А что про мое предположение: резистор и термистор?
Сообщение musor »
mr.Koshkin писал(а):А по теме - если резистор входной перенесу на место погибшего дросселя, а вместо этого резистора впаяю термистор на 5 ом, что потеряю?
а че те терять один хуй сгорит хот так хоть так намотать 50виткоф на куске ферита или обрезке гвоздя тебе наверно западло... ка дават такие совет
musor писал(а):намотать 50виткоф на куске ферита
Можно немного по-развёрнутее? - Менее какого номинала дроссель ставить в эту схемку не надо? Просто обладаю энным количеством разных, хоть и не подходящим по размерам...
Выходной Шоттки SB360 (забыл указать в первом посте).
Сообщение musor »
блин не тупи !!!береш кусок ферита 600 тошиной 2-3мм длино20-30мм(такой в подстоечниках контуроф пч) и на нем мотаешь 50виткоф буде ок 100мкгн примерно
кусок гвоздя тоже годится!!!
Сообщение Martin76 »
Наличие или отсутствие этого дросселя на работоспособности БП никак не сказывается.
Сообщение Baasil »
Если чисто спортивный интерес - то перемычку воткнуть. Резистор туда ставить смысла почти нет.
Сообщение Asaba »
Дроссель там до фени. Термистор лучше на входе поставить вместо резистора. Номиналом по-более даже лучше будет. Если перелопатили, то почему схему не набросаете - больше помощников будет.
Сообщение musor »
не вижу смысла рисовать это гавно каждая 2 гавнозарядка так делана....
musor писал(а):каждая 2 гавнозарядка так делана
Может быть и так... Я умудохался её рисовать - нихрена мне такие не попадались ещё. Перед этим срисовал схему зарядки от mp3-плеера, вот там да - гавнишко-тян.
Впаял 320мкГн.
Докладываю о промежуточных итогах:
Начал я срисовывать схему... и тут до меня дошло - а ведь 1300х там изначально был в изолированном корпусе типа ТО-126FP. А у меня ТО-126 обычный - прозвонкой щупаю - а у меня КЗ по входу :) .
Изолировал радиатор - КЗ ушло. Запустил через лампу 75 Вт - заколосилось... Выход 10в. Держит стабильно 1,0 А, что с лампой, что без лампы, просадка 100мВ.
Ну и к чему я пришел? -
ИИП может и пригодится, но я рассчитывал, что он на 12в/1,0А - мне вентилятор с терморегулятором запитать корпусной от компа, а также дополнительный стабилизатор для реле времени на 3,3в, само исполнительное реле на 12в, и светодиодный драйвер на 200мА для светилки на одном светодиоде.
Мужчины - вам как всегда - огромное человеческое Спасибо за участие!
Почему итоги промежуточные - потому что в бумажку заверну, параметры подпишу, в коробку с починенными и исправными БП уберу :) .
Тему можно считать исчерпанной :).
Сообщение Hand-Maker »
Ну ка-апец!! После такой длительной мудоханки, дойдя до рабочего состояния и остановиться, не подняв напряжение на 2 вольта??
А попробовать -- мож вентику и 10 вольт хватит?
Да и поднять напряжение в таких блоках труда не соствляет.
Сообщение Leviafan »
AC-DC flyback circuit
https://ac-dc.power.com/forum/low-power ... -ii-5v-1a/
~220>5V 1A
R - 10 Ohm
L - 1mH
Hand-Maker :)
Я подумал, что таких небольших размеров, но без корпуса, ИИП на 10в/1А мне где-нибудь еще сгодится.
Я из кучи в закромах вытянул еще один ИИП, точно такой, как в теме старой моей.
Разобрал 14в/2,5А и превратил в 12в - он в корпусе, размерами устраивает.
LED-драйвер и регулятор оборотов кулера такие, наверное, будут:
регуль Про вылечивание косяков этого регуля вопрос и ответ уважаемого Телекот.
(50.96 КБ) 466 скачиваний
