не хочет работать примочка для электрогитары
Сообщение kpikun »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! не хочет работать примочка для электрогитары. В 3 раз травления печатки вроде заработала. НО из комбика звук тихий! мс менял, транзистор тоже, перед пайкой элементы были проверены.разводку проверял-верна! помогите кто чем может, а то скоро кипятком плакать буду :)) !!!
(10.79 КБ) 601 скачивание
Сообщение Griver »
Вот блин только что сел за комп писать точно такую тему! :))) Точно такая же фигня. Значит это ты собираешь мочи всех в сортире 2. Правильно? Попробуй подпаять выход сразу после диодов, а затем перед диодами Разница в громкости должна быть. Если громкость одинаковая, попробуй выпаять диоды совсем(которые после микросхемы) Если будет огромная разница в громкости меняй диоды на 1N4007. Себе такие ставил. Выход нормальный.
Затем темброблок идет пассивный который еще глушит сигнал. Транзистор на выходе сигнал поднимает до необходимого уровня.
Вобщем пробуй. Я обычно собираю все на соплях если работает подключаю к эквалайзеру и тогда уже становится ясно стоит ли с ней дальше возиться. В моей теме есть другая схема жужалки. только у меня другая бочина. Хотя у нее звук лучше чем все что я паял из самопалов. И чувствительность зверская. Еще не захлебывается на удивление. В общем отладишь свою интересно бы семплы послушать. Тож эта схема есть вот только руки не доходят :))
P.S. Про питание 9 и 4.5В не забыл?
Сообщение gregor »
Питание операционника от 9 В? Если от 4,5-то вообще ничего не дождешься.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение сэм »
Померяй тестером напруги на всех концах элементов без сигнала, проставь на схеме-дальше будем рассуждать о неисправности.
Сообщение kpikun »
АААААА :o на работе завал пипец. как разгребу малеха отпишусь обязательно
Вернуться в «Практика»
