Длительная работа паяльника.
Q-starь
Сообщение Q-starь »
Всем добра!
Сразу уточню важный момент: Паяльник используется не для пайки, а для резки-раскроя листового материала ( полиэстер )!!!
Сейчас пользуюсь типа таким: https://ru.aliexpress.com/item/60/32839 ... 33edLeyW4i - мощности маловато. Хочу попробовать какой нибудь такой : https://www.chipdip.ru/product0/8970202378
Вопрос: Насколько долго он может работать в максимальном режиме? ( С нажатой кнопкой ) Надо час-полтора, или не протянет? С таким типом никогда дела не имел, потому и спрашиваю.
webtime
Re: Длительная работа паяльника.
Сообщение webtime »
Если Паяльник DEXX, 2 уровня мощности не импульсный, то можно юзать оба, нихрена им не будет, если не перегревать.
Но я бы взял обыкновенный ЭПСН соответствующий мощности с простейшим диммером на всякий пожарный случай, и использовал не родное медное жало, поелику речь идет о резке-раскрое листового материала ( по ходу - "полиэстер )!!!" - орать особой нужды как бы нет в данном случае ), то я бы использовал какое-нибудь самодельное жало из нержавейки/любого_шелеза, приспособленной под конкретную задачу - резку - формы.
А если подкинуть поисковику словцо "термонож", то можно и что-нибудь другое соорудить.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Q-starь
Сообщение Q-starь »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3500882#p3500882"]Если Паяльник DEXX, 2 уровня мощности не импульсный, то можно юзать оба, нихрена им не будет, если не перегревать.
А если подкинуть поисковику словцо "термонож", то можно и что-нибудь другое соорудить.[/uquote]
Именно перегрев меня и беспокоит.
Я со Светозара 60 Вт начинал, потом перешёл на китайский - он получше.
Термонож гуглил, но у них всех жалы то фигурные, то плоские, а мне надо что бы "иглой" был, короче паяльник самое оно.
Диммер есть и используется. Жало из нержи надо пробовать как теплопередача у него.
webtime
Сообщение webtime »
Если используется диммер (регулятор нагрева), то откуда перегрев? Может, стоит посмотреть в сторону стабилизаторов температуры, в коих недостатка на форуме нет. Термонож - как направление думания, зная конкретные условия "на местности", можно сделать именно под свои потребности/задачи, инструмент как бы не особо хитрый.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Q-starь
Сообщение Q-starь »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3501088#p3501088"]Может, стоит посмотреть в сторону стабилизаторов температуры, в коих недостатка на форуме нет.[/uquote]
Эту тему пока не курил, можно и заморочиться, правда как паяла - я не очень. Мне проще купить, например такой: https://ru.aliexpress.com/item/Scheppac ... 2e0exxpeGt
Q-starь
Сообщение Q-starь »
Короче помучил я этот паяльник, от чего он прекрасно помер - не любят они работать на max. Брал STAYER 55308-130 с жёлтенькой ручкой. Расковырял нагреватель: нихромовая спиралька запечённая в керамике.
Сообщение 12943 »
Чтобы 130 ваттный долго работал, он должен быть размером с советскую сотку,
смысл не только в мощности нагревателя, а ещё и хорошей передаче тепла, иначе получится, как с этим STAYER 55308-130 с жёлтенькой ручкой, нагреватель греет себя, а не жало,
поэтому никаких нержавеек, только медь
посмотри такой: https://www.payalniki.ru/product/1330-p ... mperatury/
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3540916#p3540916"]медь[/uquote]в сравнении с оригинальным T12 нервно курит в сторонке ... да и с не оригинальным тоже.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
musor
Сообщение musor »
видишли тут другой случай ЧЕЛ юзает otrkbpzre в несвойственром ему режиме и для цей для которых оно не предусмотрено ! естествено говорить о долгой дизни тут просто глупо
во первых резка пластика специфичная нагрузка зависяшая от вязкости и скорости и армирования мтериала его теплоемкости и теплопроводности тоесть режим явно нештатный кроме того среднне ПВ нормалного паялы в ПС 20-30% а паялы ЭПСН 40 65 90 около 80% тоесть нашу паялу не кто не держит включеной сутками не паяя а в перерывах отключают от сети о чем написано в инструкции!! а ПС да можно держать включеной долгия часы типично в мастерски все время работы сервиса
при резке имем почти 100%ПВ
Вернуться в «Практика»
