Сломал осциллограф перепутал полярность конденсатора((
Сообщение tarik762 »
Здравствуйте, котики. Дали по дешёвке С1-65А, и вот я решил поменять конденсаторы. Я нуб, вообще нуб просто хотел начать разбираться во всём с нуля. Смотреть сигнали после диодного моста и экспериментировать. Короче полный нуб, вот так и получилось с осликом. Я перепутал полярность конденсатора С48, на скрине 1
http://prntscr.com/lfyl1u
Включил и сгорел предохранитель ПР2. Я потом увидел - что идиот и поменял полярность, поменял предохранитель. Осциллограф включился, но в режиме хода У на землю есть импульсы в 100 кГц, и так всегда. СИгнали он ловит но вперемешку с этими импульсами. там с первого скрина идут напряжения -26 вольт - мне понятно. А вот почему там +26 вольт идут на землю ну вообще не пойму Скрин 2
http://prntscr.com/lfym6p
И осциллограф не работает так как надо. Напряжения на транзисторах в блоке не соответствуют номиналам из инструкции.
Помогите кто может. Не материте только((
Последний раз редактировалось tarik762 Чт ноя 08, 2018 22:57:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vem566 »
Для начала проверить диоды Д2 и Д3 из первой картинки. И лучше пока не лезть в подобной сложности аппараты.
Диоды целы. Я уже и не лезу. ищу мастера, но в городе никто не берётся, говорят совковое не берут и т.д.
Сообщение gsmart »
tarik762 писал(а):Включил и сгорел предохранитель ПР2. Я потом увидел - что идиот и поменял полярность, поменял предохранитель.
Так при переплюсовки кондесатор мог выйти из строя (оборватся или уйти в утечку), и потом меняй-неменяй его полярность, лучше не будет. Для начала поставте новый конденсатор.
Завтра попробую, спасибо.
Добавлено after 24 minutes 4 seconds:
Что самое интересное луч себя ведёт странно, на 0.1 мс/дел луч как импульсы импульсного бп, а если поставить 20 мс/дел то луч бегущий и виглядит вот так как на скрине https://i.postimg.cc/nL76MvCc/image.png, извините что нарисовал, не было чем сфоткать.
Сообщение otest »
Да уж. Это самое интересное.
Сообщение vem566 »
Нужно взять схему с заводскими напряжениями, поставить рядом фактические и выложить сюда.
Конденсатор поменял, всё перепроверил, правильно ли я включил - не работает. Я присмотрелся к плате и увидел, что у меня немного не такая плата и там нету блока стабилизации -20В, сейчас сфоткаю и выложу свою схему.
Хотя на схеме у плате У7 нету 17 контака, а у меня есть, а на той схеме что я сбрасывал там есть блок стабилизации -20 и соответственно контакты 17, 18 есть. У меня на 17 контакте -10в.
Вот фото https://i.postimg.cc/RV59b07x/IMG-20181109-112729.jpg куска схемы, что шла с осциллографом.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Поэтому буду просто искать ремонтника, и лучше его продам в хорошие руки, если ещё можно починить.
Сообщение vem566 »
Тут может статься, что продать в нерабочем состоянии будет выгоднее, чем заплатить за ремонт и потом продать.
Сообщение musor »
неплдохой осел если починить надо юзать а не прродавать нерабочий возмут за бесценок по цене мешочка деталак
