донора для матрицы AUO M215HW01 V.B
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте. Хочу подобрать донора для такого дисплея.
Вот его спецификация: http://www.panelook.com/M215HW01%20VB_A ... _1050.html
В двух словах:
Диагональ - 21.5 inch,
Разрешение - 1920x1080 FHD,
Тип дисплея - a-Si TFT LCM,
Тип коннектора - LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins
Тип подсветки 16S4P WLED (16 послед, 4 паралель)
Хочу собрать себе монитор, но не знаю в каких моделях она применялась. Донора фирменного или взять плату управления у китайцев на Али? Вот не знаю, что лучше и удобнее...
В общем, нужно знать в какой монитор(с битым дисплеем) можно её впихнуть.
Ещё, кто пользовался китайскими платами? Как они в работе? Стоят они внимания?
zenner
Re: донора для матрицы AUO M215HW01 V.B
Сообщение zenner »
Там вам к матрасу нужно железо? С этим матрасом в принципе любой монитор будет работать,
нужно лишь убедится что питание на LVDS платы так же разведено как и вашем матрасе.
там могут быть до пяти вариантов подключений.
У китайцев есть универсальные платы которые прошиваются под любой матрас и диагональ
https://www.ebay.com/itm/V59-V56-LCD-TV ... SwE3tbNeaP
Самая большая проблема будет не в плате а в питании подсветки если там LED.
https://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA-L ... GQW8voW8ig
есть наборы шлейфов од любой матрас, готовых.
https://www.ebay.com/itm/14X-Universal- ... rk:17:pf:0
alexradio1103
Спасибо, но с Ибеем дел не имел...
Я хочу конкретные модели мониторов, чтоб купить с разбитым дисплеем.
musor
Сообщение musor »
нахрена их покупать битые и жженые беру даром за вынос ...
проавла ледофские 22 мне като не попадали-тока ламповые но это неесть проблема +покупается инвертор для диодоф а ламповый отрезается дорожка и не забудте переконфигурировпать величину питания lvds!!! диодные матрасы часто имеют питани 3в3 шины а не 5 или 12в не все мэйны имеют собраный стаб под них тогда проше припаяить отделны 7833 на проводках и прикрутить к металу шаси имено так я прикошатил парочку донорских матрасоф к старым мэйнам
alexradio1103
Так это... я ради корпуса и покупаю. Корпус сложнее изготовить, чем подобрать электронику.
LVDS там обычный, +5в питание. Что там кошачить?
Я же всё описал и даже ссылку дал с полным описанием матрицы.
Нужны модели мониторов, в которых применяется такая матрица, и всё. :) Сам буду выбирать по цене и характеристикам.
То есть, в каких мониторах стоит такая матрица?
Даже вот фото самого LVDS:
(136.34 КБ) 1031 скачивание
musor
Сообщение musor »
должен вас огорчит ь НИГДЕ это бучный широкий матрас для ултрабука китайской версии
можно попытатся вставить в корпус для лампавых матрасоф там размер тотже но креплекние иное
alexradio1103
Почему? Я нашёл Панасоник с именно таким матрасом, Филипс с похожим... Но они дорогие, даже с битым дисплеем.
Ну а что, собирать на китайской плате как конструктор? Какое там будет качество? Или зависит от самой платы?
Их полно ваще... я и сориентироваться не могу...
musor
Сообщение musor »
сложно сказать те ммэйны унисерсалные в принципе по выходу ...тока подобрать проштву
что до корпусоф это не болшая проблема на самом деле у меня счас лежит от битой супры-22 телека с мэйном и бп +инвертор ламп можно вставить в такой корпус но у меня матрицы22 24 есть тока 4н3 а не 16 на9 так что пока лежит без дела
alexradio1103
Да я не думаю, что эта матрица редкая...
Ну, будем искать...
:)) "А вот такой-же, только без крыльев есть? - Нету? Будем искать..." из К/Ф "Бриллиантовая рука"
Вернуться в «Ищу...»
