Электронный балласт для ЛДС
Сообщение olegators68 »
Никакой не PNP http://www.datasheetcafe.com/tag/3dd127d-datasheet/
https://ru.aliexpress.com/af/13007-%25D ... =y&catId=0 , что дешевле, все равно не угадаете :), 13003 хлипковаты в китай исполнении, а др. нет.
Из-за одной лампы заморачиваетесь, да вытащите из другой лампы с дохлыми катодами блочек да поставьте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение AlexJer »
Дорогой olegators68! Я ничего не понял. Посылаю фото измерения транзистора DD127D.
Измерения показывают что это PNP. Даташит по вашей ссылке http://www.datasheetcafe.com/tag/3dd127d-datasheet/ для 3DD127D пишет что это NPN. Поэтому эта замена имхо не может работать. Обьясните пож где я не прав?
Так знаю этот приборчик, отличный, но не панацея, транзистор то составной, так же проблемы с определением триаков и IGBT-ов у него.
Сообщение Temtaime »
Доброго времени суток.
Приобрёл ЭПРА eb-t8-258-ea3 на 2x58W T8.
При включении обе лампы плывут волнами, замеры показали, что ЭПРА потребляет по 34 Вт на лампу, что явно меньше 58.
Схемотехника - обычный автогенератор, точнее два на одной плате, абсолютно идентичных.
Что можно поковырять?
Сообщение Телекот »
может лампы неисправные, может не того типа. Проверить резонансный конденсатор который параллельно лампам.
Спасибо!
Лампы исправные и с другими балластами светят отлично. Обычные Osram T8 58W G13.
Конденсатор есть, ёмкость соответствует(8n2). Заметил странное - если его отключить после того, как лампа зажглась - она тухнет. Он, вроде бы, только для резонанса нужен, нет? Т.е. тока лампы не хватает, чтобы автогенератор сам работал и оно постоянно входит в резонанс, похоже.
Что ещё потыкать?
Сообщение diesel170 »
Дроссель влияет на всё и на ток в том числе. Ну и исправность всех деталей проверить не помешает.
А вообще, боюсь, что балласт - типичный китайский хлам, ибо у настоящего фирменного такого быть не должно, а для "кЕтая" - обычное дело. Дорабатывать его смысла мало.
Сообщение Телекот »
Temtaime писал(а):Заметил странное - если его отключить после того, как лампа зажглась - она тухнет. Он, вроде бы, только для резонанса нужен, нет?
Нет не только для запуска. При смене полярности на лампе ток равен 0 и положительная ОС через токовый трансформатор отсутствует, генерация срывается.
Конденсатор работает пока не появится ток лампы, а он может появится только при довольно большом напряжении на лампе. А без токак нет генерации. Конденсатор лучше проверить заменой. Дальше надо смотреть уже осциллографом.
Всё таки балласт хочется вернуть к жизни, а не просто в утиль отправить.
Конденсатор резонансный поменял - картина та же.
Вот картинка с нищебродского осциллографа. Делитель 1:100.
Видна какая-то модуляция с частотой 2 кГц - те самые волны?
Электролиты меняны - 2 штуки по 22 мкФ по входу.
Основные импульсы автогенератора идут на 37 кГц.
(109.84 КБ) 404 скачивания
Сообщение musor »
верни на плату сетевой филтр которого скоре фсего там забыли впаять кетаюзы -диф дроc+ 2 Хсар-0,5uF+2Ycap=2200pF
если он есть проверить на исправностьб
если ниче не помогло купите другой получше
А на плате нет места для фильтра.
Понятно, можно распаивать на детали.
Спасибо.
Сообщение Wladimir_TS »
Волны на лампах наблюдал для древних советских ламп подключенных к ВЧ балластам, причем волны возникали через какое-то время - с прогревом.
Сообщение musor »
да есть запрещеные частоты для ртуток и днат!!!
баластам запрешено туда заходить и не один грамотный разраб даже под кайфом и дозой не подумает проэто...но есть еще биения между частотой инвертора и помехами от подобных же ламп по сети в схемах где нет филтроф это не лечится иначе придется менять баласт на качественый причем разные лампы там ведут себя по разному порой удается подобрат слабо мерцающую
Запрещённые частоты - это для ламп ВД (ДНаТ, ДРЛ, МГЛ). Ламп низкого давления (ЛЛ, КЛЛ) это не касается.
Шнурование разряда на нормальной мощности - косяк самой лампы, а вот заниженная мощность - это уже вина ПРА.
Если на номинальном токе разряд не шнуруется и горит ровно, то лампа тоже ни причём, а шнуровка разряда из-за недогруза.
Вопрошающему же советую купить качественный фирменный ЭПРА или спаять его самому - это не трудно, схемы несложные.
Или использовать железный дроссель производства соцстран (современные - говно, причём опасное) - всяко лучше китайских ЭПРА, которые быстро погубят лампу.
Если китайский балласт занижает мощность несильно, то можно попытаться её повысить, увеличив ёмкость сглаживающего конденсатора или удалив пассивный ККМ (если есть). Когда же недогрузка наполовину, то смысла нет.
Некоторые пытались менять зазор дросселя, отматывать витки, но схема работала нестабильно, транзисторы грелись.
И ещё добавлю - неразумно экономить на ЭПРА. Разницу в цене с "фирмОй" многократно перекроет стоимость убитых ламп - в итоге окажетесь в убытке.
Кстати, в свое время, много было споров по поводу величины зазора в дросселе. На что это влияет - как дроссели с разным числом витков и с разными зазорами, при одинаковой индуктивности будут различаться в работе в составе балласта ? (Балласт с принудительной генерацией, скажем на IR2153 или продвинутей на 2157 ?
Сообщение Starichok51 »
чем больше зазор, тем больше ток, который дроссель может через себя пропустить.
Мне кажется там не то порядки токов. Или я ошибаюсь ? Просто за этот зазор ругань с приложением данных из писпайса шла давно (еще до открытия этого сайта) и была столь объемна и непонятно - что запомнился факт великого влияния зазора но не запомнилось почему и в честь чего ? :-)
Сообщение bodya »
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3357709#p3357709"]Дорогой olegators68! Я ничего не понял. Посылаю фото измерения транзистора DD127D.
Изображение[/uquote]
и я не очень понял, поясните
(5.92 КБ) 359 скачиваний
вот так выглядит транзистор с ЭПРА на приборе транзистортестер, что это за транзистор на самом деле?
Сообщение bodya »
Радиокоты вы уснули все чтоли?
Сообщение Телекот »
А что здесь комментировать? DD127D и 3DD127D разные транзисторы и по названию и сами.
