Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Чт авг 14, 2025 12:55:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 508, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 23:30:20
При включении и отключении кнопки паяльника, иногда самопроизвольно включается фен, точнее компрессор от фена и через несколько секунд сам отключается, при этом кнопка включения фена находится в отжатом состоянии.
Конкретно эту болячку удалось вылечить установкой керамики 0,1мкф на T1 и T2 симистора BT131.
Но штатная схема 852D+ очень опасная, буду обязательно дорабатывать установкой сетевого выключателя, варистора, реле для размыкания цепи нагрева фена, паяльника и компрессора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 14:34:31
Подскажите, кто уже собрал и пользуется феном. Собираю по этой схеме. Радиатор нужен большой на BT139 или совсем не нужен?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 15:31:25
Рейтинг сообщений: 57
Я радиатор поставил, когда-то пробовал - холодный на ощупь. Высота радиатора 40 мм. В этой схеме я по даташиту развел оптопару и симистор. Не могу прикрепить фотки. Вот ссылка https://yadi.sk/d/wXD9woDiwxpT6Q
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 18:23:36
Рейтинг сообщений: 1
На лукей стоит на маленьком радиаторе .Правда там стоит ВТА 24 кажется,не помню точно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 11:29:27
Всем привет.
Lukey 702 с ATMEGA8
вышла из строя ИМС, купил новую, прошил прошивку паяльника от Volly, Реакция стала заторможенной по сравнению со стоковой прошивкой.
Вопрос - что делать ?
Может есть уже исходники от Volly, он еще жив ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 12:17:55
В чем заторможеность? Была такаяже хрень с мегой,заменил прошил,работает нормальной.Попробуйте другую прошивку
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 00:53:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
частоту мк заводскую - 1 МГц - оставил, вот и тормоза
ну, и прошивка прошивке - рознь ... хотя бы и от Volly
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 07:58:04
Всем привет, приобрел паяльник ZD-88 со встроенным датчиком вибрации.можно ли применить датчик к данному микроконтроллеру на атмега 8. и может на сайте есть прошивочка для датчика вибрации? Где-то видел с применением геркона, но геркон либо постоянно замкнут либо нет, а датчик вибрации преодически замыкается если работать с паяльником. Читать все 508 страниц займет не один день, может кто скинет прошивочку если такова имеется. Индикатор с общим катодом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 08:25:14
Карма: 9
Лучшее решение - ртутный датчик положения (наклона), ни тебе герконов с магнитами, ни тарахтящих в стакане вибродатчиков.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 08:58:02
ну что паять что в подставке паяльник будет положение будет +- одинаково, если конечно не делать подставку для паяльника вертикальной. По этому не думаю что ртутный датчик лучше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 09:15:17
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ртутный лучше. Когда паяльник в подставке (датчик замкнут), шариковый датчик срабатывает от малейшей вибрации и паяльник не уходит в спящий режим. Если же датчик развернуть наоборот, то тогда станция засыпает даже во время пайки, приходится встряхивать, чтобы "разбудить". С ртутным датчиком таких проблем не наблюдается (паяльник в подставке - датчик замкнут).
PS. Это из собственного опыта
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 10:03:13
да там датчик вибрации не такой как в паяльниках t12, в t12 там просто шарик болтается в свободном состоянии. А в этом судя по всему сделан типа пружинки, и качается при работе, там хоть переворачивай хот нет. Так как у меня есть паяльная станция на t12 по тому и могу с уверенностью говорить что датчики вибрации в них разные
Добавлено after 5 minutes 21 second:
когда им не работаешь то датчик в разомкнутом состоянии находится постоянно, и срабатывает не зависимо от положения
Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
да и есть ли тут какой архив прошивок а то судя по всему в этой нет возможности подключения датчика https://radiokot.ru/lab/controller/32/ проверил схему в протеусе.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 10:11:49
Рейтинг сообщений: 72
Николай19
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Подключение датчика наличия паяльника на подставке. Реализация режима принудительного выхода из Stand-By.
Если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была).
Для обнуления используется только момент снятия (смена логической 1 на PB2 на логический 0).
От Volly: Cброс таймеров и т.д. происходит по смене на пине PB2 "1" на "0". Если включить геркон между пином PB2 и землёй- понадобится геркон с нормально замкнутыми контактами. Если между пином PB2 и +5в (а пин PB2 подтянуть резистором к земле)- понадобится с нормально разомкнутыми. (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 50#p573650)
От Volly.rar [9.33 KiB]
FW-Volly-195-Firmw.3.9b.CC&CA Fix.rar [11.62 KiB]
Последний раз редактировалось GDN Сб ноя 17, 2018 10:25:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 10:23:33
ок, благодарю, этого будет достаточно, не пропадать же добру(датчику). О том что там есть датчик узнал только после покупки паяльника. Типа люкея не стал брать так как планировал поменять провод на силиконовый а в этом он уже силиконовый. Так еще и датчик оказался бонусом. Жала там свои используются не такие как на 900M-T но в продаже имеются. Конструкция нагревателя так же кардинально отличается. Жало устанавливается внутри нагревателя в отличии от 900m-t где нагреватель находится внутри жала. И сам датчик, судя по сопротивлению это термопара устанавливается внутри жала так как оно полое
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 13:03:25
Кто подскажет, создатель прошивок для паяльной станции Lukey 702 Volly жив ещё? активен? как с ним связаться? нужны прошивки под эту паяльную станцию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 20:39:32
Всем привет.Собираюсь собрать фен по этой схеме с прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.Вопрос такой,где подключается мотор фена?Может схема не полная?
схема.png [34.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 22:12:55
Это схема паяльника,в ней нет мотора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 22:14:58
Дык,там 220 подходит и указан нагрев фена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 22:24:27
Посмотри другие схемы,должна быть схема управления вентилятором .Посмотри схему лукей 702 она почти такаяже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 22:34:16
Посмотри другие мемы,должна быть схема управления вентилятором .Посмотри схему лукей 702 она почти такаяже.
Спасибо.Есть вот такая схема,будет ли она работать с прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5,в ней предусмотрен контроль напряжения на 28-ой ноге?
схема с мотором.JPG [60.38 KiB]
